Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
MiP kommuniziert nicht mit meinem Smartgerät
MiP befolgt die Befehle vom Smartgerät nicht.
Softwarefehler
Der MiP hat möglicherweise einen vorübergehenden Softwarefehler. Versuche, den MiP über den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite neu zu starten. Schalte ihn für 20 Sekunden aus, schalte ihn dann wieder ein und versuche erneut, eine Verbindung zu deinem Smartgerät herzustellen.
Niedriger Batteriestand
Ein niedriger Batteriestand kann dazu führen, dass der MiP langsamer wird oder Funktionen verliert. Ersetze die Batterien mithilfe dieser Anleitung.
Bluetooth ist auf deinem Smartgerät nicht aktiviert
Aktivieren Bluetooth auf deinem Smartgerät. Navigiere zu den Einstellungen deines Geräts, um diese Funktion zu aktivieren.
Außer Reichweite
Die Bluetooth-Reichweite des MiP beträgt unter optimalen Bedingungen bis zu 10 Meter. Stelle sicher, dass keine übermäßigen Hindernisse vorhanden sind und du dich nicht in der Nähe starker Störquellen befindest (z. B. Mikrowellen, WLAN-Zugangspunkte usw.). Versuche dann erneut, den MiP mit deinem Smartgerät zu verbinden.
Die Anwendung auf deinem Gerät wurde möglicherweise nicht korrekt installiert
Lösche die WowWee MiP-App von deinem Smartgerät und installiere sie neu.
Die WowWee MiP-Anwendung findest du im Google Play Store oder im Apple App Store.
Verbindung zwischen deinem MiP und dem Smartgerät unterbrochen
Versuche, dein Smartgerät erneut mit dem MiP zu verbinden.
  1. Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Smartgerät aktiviert ist
  2. Schalte den MiP mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite ein
  3. Öffne die WowWee MiP-App auf deinem Smartgerät
  4. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung mit deinem MiP herzustellen
MiP fällt ständig um
MiP balanciert nicht oder bleibt nicht aufrecht stehen.
MiP ist nicht eingeschaltet
Schalte den MiP mithilfe des Ein-/Ausschalters auf der Rückseite ein.
Softwarefehler
Der MiP hat möglicherweise einen vorübergehenden Softwarefehler. Versuche, den MiP über den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite neu zu starten. Schalte ihn für 20 Sekunden aus und schalte ihn dann wieder ein.
Die Räder klemmen oder sind beschädigt
Staub und Schmutz können sich in den Rädern oder Achsen des MiP ansammeln. Folge dieser Anleitung, um die Räder des MiP zu entfernen und zu reinigen.
Beschleunigungs- oder Gyroskopsensoren funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß
Die Sensoren funktionieren möglicherweise nicht richtig und müssen ersetzt werden.
Die Motoren sind möglicherweise beschädigt oder defekt
Wenn die Räder frei von Hindernissen oder Schäden sind, funktionieren die Motoren möglicherweise nicht richtig.
Wenn einer oder mehrere Motoren sich zu langsam oder gar nicht bewegen, die Räder einen übermäßigen oder zu geringen Widerstand aufweisen oder seltsame Geräusche machen, ist der Motor möglicherweise defekt.
MiP lässt sich nicht einschalten
MiP zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Wenn das Licht am Kopf des MiP nicht aufleuchtet und er auf keinen deiner Befehle reagiert, sind die Batterien leer. Ersetze die Batterien mithilfe dieser Anleitung.
MiP erkennt Hindernisse nicht
MiP kann Hindernisse nicht erkennen und kollidiert möglicherweise mit Objekten.
Softwarefehler
Wenn der MiP langsam oder gar nicht reagiert, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Batterien ersetzt werden müssen. Ersetze die Batterien mithilfe dieser Anleitung.
Verschmutzte oder verdeckte Sensoren
Die Infrarotsensoren über den Augen des MiP könnten verschmutzt oder verdeckt sein. Stelle sicher, dass die Sensoren frei sind und sauber gehalten werden. Reinige die Sensoren mit einem sauberen Tuch und einer kleinen Menge Reinigungsalkohol. Reibe den Sensor vorsichtig sauber und starte den MiP neu.
MiP reagiert nicht auf Handbefehle
MiP reagiert nicht auf Handgesten.
Handbewegungen sind zu schnell
Führe langsame, bewusste Gesten aus. Mache keine schnellen Handbewegungen, da der MiP die Geste sonst möglicherweise nicht erkennt.
Handbewegungen befinden sich nicht im Sichtfeld des MiP
MiP kann Handgesten von der Seite oder von hinten nicht erkennen. Führe alle Handgesten vor dem Sensor des MiP durch, der sich vor seinen Augen befindet.
Softwarefehler
MiP bewegt sich zu langsam
MiP bewegt sich deutlich langsamer als zuvor.
Softwarefehler
Wenn einer oder mehrere Motoren sich zu langsam oder gar nicht bewegen, die Räder einen übermäßigen oder zu geringen Widerstand aufweisen oder seltsame Geräusche machen, ersetze sie.
Jason
142 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 Mitglied von University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
70 Kommentare
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - Antwort Teilen
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - Antwort Teilen
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - Antwort Teilen
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - Antwort Teilen
Hey how did you fix this?
b.brown96 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 71,026
