Zum Hauptinhalt wechseln
Miposaur lässt sich nicht einschalten
Der Ein-/Ausschalter steht auf „Ein“, aber die Lichter gehen nicht an und der Miposaur reagiert nicht.
Ein-/Ausschalter steht möglicherweise nicht vollständig auf „Ein“ oder ist defekt
Prüfe, ob der Schalter intakt ist. Er sollte ein strukturiertes Ende haben, das weit genug aus dem Schalterbereich herausragt, um ihn leicht von einer Seite zur anderen bewegen zu können. Wenn der Schalter defekt ist, versuche ihn in die „Ein“-Position zu bewegen. Sollte er sich immer noch nicht einschalten lassen, liegt möglicherweise ein interner Schaden oder ein Problem mit den Batterien vor; siehe in diesem Fall den nächsten Abschnitt zu schwachen oder leeren Batterien. Wenn der Schalter intakt ist, stelle sicher, dass er sich vollständig in der „Ein“-Position befindet. Möglicherweise sind die Batterien schwach oder leer; konsultiere in diesem Fall den nächsten Abschnitt.
Batterien sind möglicherweise schwach oder leer
Die Batterien in deinem Miposaur könnten leer oder zu schwach sein, um das Spielzeug mit Strom zu versorgen. In diesem Fall solltest du die Batterien entnehmen und durch neue ersetzen. Du kannst hier unserer Anleitung zum Batteriewechsel folgen.
Miposaur schaltet sich ein, bewegt sich aber nicht
Der Miposaur leuchtet und macht Geräusche, reagiert aber nicht auf Befehle.
Miposaur befindet sich auf einer ungeeigneten Oberfläche
Miposaur funktioniert nicht gut auf rutschigen oder sehr nachgiebigen Untergründen. Er muss auf einem Teppich oder einer harten, nicht rutschigen Oberfläche platziert werden.
Die Räder sind blockiert oder beschädigt
Wenn die Räder abgenutzt sind, fährt der Miposaur möglicherweise nicht in die gewünschte Richtung. Versuche, die Räder zu ersetzen. Wenn du Hilfe benötigst, schlage in der Reparaturanleitung nach.
Zwischen den Rädern können leicht Gegenstände hängen bleiben. Drehe den Miposaur um und untersuche die Räder, um sicherzustellen, dass nichts darin eingeklemmt ist.
Deine Hände sind nicht nah genug am Miposaur oder du bewegst sie zu schnell für die Sensoren
Achte darauf, deine Hände langsam und nah genug am Sensor zu bewegen, damit der Miposaur deine Bewegungen erfassen kann.
Miposaur-App stürzt ab oder funktioniert nicht
Du hast die Miposaur-App verwendet und sie ist plötzlich abgestürzt.
Du hast möglicherweise versucht, den Bereich „Einstellungen“ in der App zu öffnen
Der Versuch, die „Einstellungen“ in der Android-Version zu öffnen, führt derzeit automatisch zum Absturz der App. Dies sollte in einem kommenden Update behoben werden, aber vermeide es vorerst, die „Einstellungen“ zu öffnen, oder versuche es mit einem iPhone oder iPad.
Du hast möglicherweise die „Folgen“-Funktion in der App verwendet
Die „Folgen“-Funktion funktioniert derzeit in der Android-App nicht. Dies sollte in einem kommenden Update behoben werden, aber verwende die „Folgen“-Funktion vorerst nicht.
Miposaur macht keine Geräusche
Miposaur reagiert und bewegt sich, gibt aber keine Töne von sich.
Die Lautsprecher sind möglicherweise defekt
Nach längerer Nutzung des Miposaur können die Lautsprecher verzerrt klingen. Möglicherweise sind sie durch Überbeanspruchung defekt. Wir empfehlen, die Reparaturanleitung für den Lautsprechertausch zu lesen, um Anweisungen zur Behebung dieses Problems zu erhalten.
Es gibt lockere Kabel in der Lautsprechereinheit
Es ist möglich, dass sich Kabel im Miposaur aufgrund von Schäden am Gerät oder durch Überbeanspruchung gelöst haben. Wir empfehlen, die Reparaturanleitung für den Lautsprechertausch zu prüfen, um dieses Problem zu beheben.
Die Toneinstellungen in der App sind zu leise eingestellt
Öffne die App und rufe den Bereich „Einstellungen“ auf. Erhöhe die Lautstärke auf das gewünschte Niveau. Beachte, dass dies derzeit in der Android-Version der App nicht funktioniert.
Die Batterien sind schwach
Wenn der Ton gedämpft oder leiser als gewöhnlich klingt – selbst bei hoher Lautstärkeeinstellung in der App –, solltest du die Batterien überprüfen, da sie möglicherweise leer gehen. Wenn das Geräuschproblem durch eine schwache Batterie verursacht wird, konsultiere hier die Seite zur Reparatur der Batterie.
David Bedsole
167 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - Antwort Teilen
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - Antwort Teilen
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 3,853
