Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hinterbeine bewegen sich nicht
Die Hinterbeine des Roboterhundes reagieren nicht und stecken in der unteren Position fest
Fehlkalibrierte Beine
Öffne die WowWee CHiP Roboterhund-App und wähle die Einstellungen. Dort gibt es eine Schaltfläche für die Kalibrierung, die den Roboterhund für etwa 30 Sekunden in den Kalibrierungsmodus versetzt. Wenn die Beine weiterhin nicht funktionieren, ziehe einen Austausch der Hinterbeine des WowWee CHiP Roboterhunds in Betracht.
Viele Nutzer erlebten eine Fehlkalibrierung beim WowWee CHiP Roboterhund und fanden keine Lösung für permanent festsitzende Hinterbeine.
Die Räder fallen ab
Die Räder des WowWee CHiP Roboterhunds fallen ab oder gehen kaputt
Lockere Räder
Stelle sicher, dass die Farbe des Rads der Farbe des Steckers entspricht. Wenn die Farben übereinstimmen und die Räder nicht funktionieren, ist das Rad möglicherweise beschädigt; entferne das Rad, indem du die Radkappe drehst und dann das Rad abziehst. Wenn die Farben nicht übereinstimmen, entferne es wie zuvor beschrieben und nimm ein Rad, das zum Stecker passt. Drehe als Nächstes das Rad und drücke es hinein, sobald die Form in den Stecker passt. Wenn Räder defekt sind, besuche den Teileshop von WowWee, um Ersatzräder zu finden.
Die Räder sind so konstruiert, dass WowWee den Austausch einfach gemacht hat. Bitte sieh dir in der Anleitung zum Austausch der Räder an, wie man sie ersetzt.
Reagiert nur auf tiefe Stimmen
CHiP reagiert nicht auf Stimmen, es sei denn, sie haben einen tiefen Stimmbereich
Sprachbefehle neu kalibrieren
Gehe in die WowWee CHiP Roboterhund-App und wähle die Einstellungen. Wähle dort den Reiter „Sprachbefehl ändern“. Die App fordert dich dann auf, einfache Auslöser zu sagen, damit CHiP sie versteht. Sprich die neuen Befehle in verschiedenen Tonlagen aus, damit CHiP auf viele verschiedene Stimmbereiche reagieren kann.
Smart Watch funktioniert nicht
CHiP reagiert nicht auf Smart Watch-Befehle / Smart Watch-Tasten funktionieren nicht
Hardware in der Uhr reagiert nicht auf Tastendrücke
Der beste Weg, dieses Problem zu beheben, ist, die Uhr komplett zu umgehen und die App „CHiP- Your New Best Friend“ herunterzuladen, die für iOS und Android verfügbar ist. Die App bietet alle gleichen Tasten und Funktionen wie die Uhr und ermöglicht es dir, CHiP auf viele verschiedene Arten zu steuern, ohne die Uhr ständig neu programmieren zu müssen.
Nach mehrmaligem Gebrauch nicht mehr aufladbar
CHiP lädt nach einiger Nutzungsdauer nicht mehr auf der Ladestation auf
Ladekontakte der Station senden keinen Strom mehr an CHiP
Wenn CHiP auf seiner Ladestation nicht mehr lädt, ziehe das Kabel ab, das in die Ladestation führt, und stecke es in den Anschluss an der Vorderseite von CHiP direkt neben dem Einschalter. Das ist der direkte Ladeanschluss und sollte dein Problem beheben. Stelle sicher, dass die Software von CHiP auf dem neuesten Stand ist. Falls das der Fall ist, versuche stattdessen, CHiP neu zu kalibrieren; manchmal gibt es einen kleinen Fehler im System von CHiP, der mit einem einfachen Update leicht behoben werden kann.
Joseph
47 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
102 Kommentare
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - Antwort Teilen
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - Antwort Teilen
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - Antwort Teilen
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 22,882
