Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Die Kamera bleibt nicht lange eingeschaltet.
Probleme mit dem Ladeanschluss
Wenn die Akkulaufzeit der Kamera nicht lange anhält, kann dies einige Ursachen haben. Stelle zunächst sicher, dass das Ladekabel fest sitzt und der Ladeanschluss sauber ist.
Schlechte Audioqualität
Die Audioqualität des Streams klingt nicht so, wie sie sollte.
Schlechte Internetverbindung
Wenn die Audioqualität schlecht ist, versuche, die Kamera näher an deinen Router zu stellen, da es sich um ein Verbindungsproblem handeln könnte, falls sie zu weit entfernt platziert ist.
Fehlfunktion der App-Verbindung
Stelle sicher, dass du und dein Gerät nicht zu nah an der Kamera sind; versuche, in einen anderen Raum zu gehen, bevor du die Audioqualität testest.
Wenn keine dieser Optionen funktioniert, kannst du innerhalb der Wyze App ein App-Protokoll einreichen. Gehe zu „Mein Konto“, „Hilfe & Feedback“, tippe auf „Problem melden“ und erstelle ein Support-Ticket.
Schlechte Nachtsichtqualität
Wenn die Nachtsicht nicht funktioniert, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Nachtsicht ist ausgeschaltet
Öffne den Livestream der Kamera und schalte die Nachtsichteinstellungen durch die Optionen „Auto“, „Aus“ und „Ein“.
Wenn die Nachtsicht ausgewählt ist, aber nicht wie erwartet funktioniert, ziehe den Stecker der Kamera ab, warte 5–10 Sekunden und stecke ihn wieder ein.
Die Kamera ist falsch positioniert
Wenn die Nachtsicht eingeschaltet ist, das Bild im Dunkeln aber komplett schwarz bleibt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die IR-Lichter ausgeschaltet sind. Um sicherzustellen, dass die IR-Lichter eingeschaltet sind, überprüfe die erweiterten Einstellungen und die Option „Nachtsicht-IR-Lichter“, um sicherzustellen, dass sie aktiviert ist.
Die Software stürzt ständig ab
Die Software stürzt während der Benutzung häufig ab.
Die Software muss neu gestartet werden
Du kannst deine Kamera auf die Werkseinstellung zurücksetzen, indem du bei eingesteckter Kamera den Setup-Button an der Unterseite der Kamera für 10 Sekunden gedrückt hältst.
Firmware-Update erforderlich
Eine Ursache für Softwareabstürze könnte sein, dass du nicht die neueste Version verwendest, damit alles ordnungsgemäß funktioniert. Tippe in der Wyze App oben rechts auf das Einstellungen-Zahnrad. Tippe dann auf „Geräteinfo“ und anschließend auf „Firmware-Version“.
Wenn es keine Option zum Updaten gibt, ist deine Software bereits auf dem neuesten Stand.
Die Kamera verliert willkürlich die Stromversorgung
Die Verbindung zur Kamera bricht ständig ab.
Stromkabel funktioniert nicht ordnungsgemäß
Stelle sicher, dass du das mitgelieferte Stromkabel verwendest. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche das Kabel aus, um zu sehen, ob das den Fehler behebt.
Wenn das ebenfalls nicht hilft, probiere eine andere Steckdose oder ein anderes Netzteil. Stelle außerdem sicher, dass die Länge deines Stromkabels 4,9 Meter nicht überschreitet.
Schlechte Netzwerkaktivität
Du kannst auch versuchen, das Gerät neu zu starten, indem du es für etwa 30 Sekunden vom Strom trennst und dann wieder einsteckst.
Montserrat Esquivel
303 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 966
