Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Auto geht nicht mehr an
Hilfe! Das Auto lässt sich nicht einschalten!
Schalter ist aus
Bevor du das Auto zerlegst, drehe es um und vergewissere dich, dass der Schalter auf „Ein“ steht.
Defekter Akku
Auf der Unterseite des Autos befindet sich eine Abdeckung. Wenn du sie öffnest, solltest du einen Akku darin finden. Stelle sicher, dass die Akkus vollständig geladen und korrekt eingelegt sind.
Verbindungsproblem
Hier muss das Auto zerlegt werden, um zu sehen, ob das Problem im Inneren liegt. Prüfe, ob alle Kabel fest sitzen und an der richtigen Stelle angeschlossen sind. Achte darauf, dass die Kabel zum Ein-/Ausschalter direkt mit der Platine verbunden sind.
Defekter Motor
Wenn nichts anderes funktioniert, ist möglicherweise der Motor defekt. Du kannst den Motor testen, indem du ihn ausbaust und an einen Akku anschließt, um zu sehen, ob er läuft. Wenn er nicht läuft, musst du einen neuen Motor einbauen. Weitere Informationen findest du in dieser Anleitung zum Motor-Austausch.
Motherboard defekt
Prüfe, ob das Motherboard im Auto korrekt eingebaut ist und alle Kabel richtig mit dem Motherboard verbunden sind. Im schlimmsten Fall muss das Motherboard ausgetauscht werden. Hier ist die Anleitung zum Austausch des Motherboards für weitere Informationen.
Das Auto reagiert nicht auf die Fernbedienung
Du drückst Tasten auf der Fernbedienung, aber das Auto macht rein gar nichts!
Fernbedienung ist aus
Prüfe zuerst, ob die Fernbedienung eingeschaltet ist.
Leere Akkus
Überprüfe die Akkus sowohl in der Fernbedienung als auch im Spielzeugauto. Wenn der Akku in der Fernbedienung falsch herum eingelegt ist, funktioniert sie nicht. Versuche, die Akkus im Spielzeugauto und/oder in der Fernbedienung aufzuladen oder zu ersetzen.
Antenne nicht ausgezogen
Stelle sicher, dass die Antenne am Auto vollständig ausgezogen ist.
Defekte Servos
Wenn das Auto auf einige, aber nicht auf alle Befehle reagiert, ziehe die Servos vom Empfänger ab und stecke sie wieder ein. Wenn das das Problem nicht löst, sind die Servos möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden. In der Anleitung zum Austausch der Motor-Servos erfährst du, wie das geht.
Motherboard der Fernbedienung defekt
Wenn all das nicht hilft, ist möglicherweise das Motherboard in der Fernbedienung kaputt. In diesem Fall musst du es austauschen. Folge dazu der Anleitung zum Austausch des Motherboards der Fernbedienung.
Auto lenkt nicht richtig
Dein Auto reagiert nicht auf die Steuerung oder fährt nicht in die gewünschte Richtung.
Lenkfehler
Wenn das Auto noch lenken kann, aber nicht geradeaus fährt, versuche, den weißen Ausrichtungshebel für die Lenkung unter dem Auto an der Vorderachse zu verstellen.
Räder reagieren nicht auf die Fernbedienung
Wenn das Auto auf keine Steuerbefehle reagiert, liegt das Problem entweder an der Fernbedienung oder an einem defekten Lenkservo, das ersetzt werden muss. Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Austausch der Motor-Servos.
Räder sehen abgenutzt aus
Wenn die Räder abgenutzt aussehen, müssen sie eventuell ersetzt werden. Folge der Anleitung zum Rad-Austausch, um zu erfahren, wie das geht.
LED-Beleuchtung ist ausgefallen
Die LED-Leuchten leuchten nicht, wenn das Auto eingeschaltet ist.
LED-Beleuchtung ist durchgebrannt
Deine LED-Beleuchtung ist möglicherweise durchgebrannt. In diesem Fall musst du die Leuchtmittel austauschen.
Räder drehen sich nicht
Die Räder drehen sich nicht.
Defekter Akku
Wenn dein Auto nicht angeht, versuche, den Akku zu entfernen und an das Ladegerät anzuschließen, bevor du weitere Schritte unternimmst.
Achse blockiert
Wenn das Auto eingeschaltet zu sein scheint und der Akku funktioniert, prüfe, ob die Achse frei von Haaren oder Fäden ist, die sich bei einem früheren Gebrauch verfangen haben könnten. Dafür musst du ein Rad des Autos abnehmen. Anleitung zum Ausbau der Räder
Defekter Motor
Wenn der Akku in Ordnung ist und die Achse frei ist, liegt das Problem möglicherweise am Motor selbst. Falls das der Fall ist, muss er ersetzt werden. In der Anleitung zum Motor-Austausch erfährst du, wie das geht.
Defekter Empfänger/Sender
Wenn das Auto angeht und Motor, Akku sowie alle anderen Komponenten in Ordnung sind, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Sender oder Empfänger, der ausgetauscht werden muss.
Ian Johnson
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 928
