Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Setze dein Gerät auf die Werkseinstellung zurück. Beachte, dass dein Gerät dadurch in den Zustand zurückversetzt wird, in dem es hergestellt und an ein Geschäft ausgeliefert wurde. Alle Daten, die du nach dem Erhalt des Geräts installiert hast, werden gelöscht.
  1. Achte darauf, dass das Tablet ausgeschaltet ist
  2. Halte gleichzeitig den Lautstärkeregler (lauter) und den Power-Button gedrückt
  3. Wenn das Android-Logo anfängt zu blinken, lasse die Tasten los
Beachte, dass dies allgemeine Anweisungen für Android-Geräte sind. Falls dies nicht funktioniert, prüfe bitte die Website des Herstellers, wie das Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird.
Fehler 101 beim Herunterladen von Apps aus dem Google Play Store
Wahrscheinlich musst du den Cache für Google Play-Dienste leeren.
  1. Gehe zum Menü und wähle „Einstellungen“
  2. Wähle „Anwendungsmanager“ und scrolle nach unten zu „Google Play-Dienste“
  3. Scrolle nach unten und wähle „Cache leeren“
Bildschirm dreht sich nicht
Die automatische Bildschirmsperre ist aktiviert.
  2. Wähle „Display“
  3. Aktiviere das Kästchen neben „Bildschirm automatisch drehen“
Gesprungenes Display
Ersetze das Display.
  1. Besorge geeignete Werkzeuge (Spudger, Plastikkarten, Saugheber, etwas zum Erwärmen des Klebers, z. B. einen Föhn)
  2. Erwärme die Kanten des Displays gleichmäßig und beginne, das Display mit einem Spudger anzuheben. Sobald sich ein Abschnitt gelöst hat, halte ihn mit einer Plastikkarte an Ort und Stelle.
  3. Wenn sich das Display fast vollständig vom Kleber gelöst hat, befestige die Saugheber am Display und hebe es vorsichtig gerade so weit vom Tablet-Gehäuse ab, dass du darunter schauen kannst.
  4. Achte auf alle Verbindungen zum Display, einschließlich des Displaykabels. Andere Anschlüsse könnten die WLAN-Antenne sein. Löse alle Verbindungen zum alten Display.
  5. Entferne die Schutzfolie vom neuen Display und bringe Klebestreifen auf der Rückseite an.
  6. Schließe alle Kabel an der Rückseite an und drücke das neue Display leicht in die vorgesehene Position.
Adam
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G4
6 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I reset my tablet and now its blank what can I do?
littlekitteyhometown - Antwort Teilen
How do I fix it
i try to use app center and i get a “ unable to connect to server no peer certificate” message what can i do?
Javier Guadalupe - Antwort Teilen
Hello I have had my tablet for going on 2 years now and I have not been able to use my device I try to go online an down load Google play because I have no other apps on it I'm able to get Gmail on it but that's it it's connected to WiFi but that still does not help with downloading.
Please explain in a easy way as to how to use my tablet please an thank you.
Victoria Vanderwal - Antwort Teilen
I've never had a password to unlock my tablet. When I turned it on a keypad popped up instead of opening as usual and I don't know how to get around the problem.
Chris Flaherty - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 8,676
