Zum Hauptinhalt wechseln
Bevor du versuchst, die Probleme deiner Xbox 360 zu beheben, starte die Konsole neu, indem du sie aus- und wieder einschaltest. Überprüfe außerdem die Verbindungen der Strom- und A/V-Kabel, um sicherzustellen, dass sie richtig eingesteckt sind.
Xbox 360 geht nicht mehr an
USB-Kurzschluss
Überprüfe die zwei vorderen und den einzelnen hinteren USB-Port der Konsole. Wenn die Kontaktstifte verbogen sind und das Gehäuse des Ports berühren, kommt es zu einem Kurzschluss, der verhindert, dass die Xbox startet.
Defektes Netzteil
Wenn dein Gerät richtig angeschlossen ist, das Netzteil aber überhitzt, ziehe den Netzstecker ab und lass die Komponenten mindestens eine Stunde lang abkühlen. Wenn das Problem nach dem Abkühlen des Netzteils weiterhin besteht, musst du möglicherweise das Netzteil austauschen.
Defekte RF-Modul-Platine
Wenn das Netzteil in Ordnung ist, könnte das Problem an der RF-Modul-Platine liegen. Wenn diese beschädigt ist, musst du sie austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn das Problem nach der Überprüfung aller oben genannten Punkte weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Es ist ein häufiges Problem, dass Lötverbindungen auf dem Motherboard reißen. Falls dies der Fall ist, ist es möglich, die Verbindungen nachzulöten oder aufzufrischen (Re-Flow).
Optisches Laufwerk öffnet/schließt nicht
Fremdkörper im optischen Laufwerk
Wenn das Fach deines optischen Laufwerks klemmt und sich nicht öffnen oder schließen lässt, musst du die Disc manuell auswerfen. Folge diesen Anweisungen, um die Frontblende zu entfernen und das Laufwerk manuell zu öffnen. Entferne alle Hindernisse und schließe die Konsole wieder an. Wenn die Auswurftaste immer noch nicht funktioniert, muss das optische Laufwerk möglicherweise ausgetauscht werden.
Xbox 360 liest keine Discs
Zerkratzte Discs
Stark zerkratzte Discs werden von der Konsole nicht gelesen. Lege eine saubere, nicht zerkratzte Disc in das Laufwerk. Wenn deine Xbox 360 die Disc ohne Probleme abspielt, waren die zerkratzten Discs das Problem.
Verschmutzte Laserlinse
Wenn das Problem nicht an einer zerkratzten Disc liegt, könnte sich Staub auf der Linse des optischen Laufwerks befinden, der das Lesen der Discs verhindert. Entferne das optische Laufwerk aus der Konsole und reinige es gründlich.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn die Xbox 360 auch nach der Reinigung des optischen Laufwerks weiterhin keine Discs liest, ist das optische Laufwerk wahrscheinlich defekt. Das Ersetzen eines defekten DVD-Laufwerks durch ein anderes DVD-Laufwerk funktioniert nicht, da das Ersatzteil einen anderen DVD-Laufwerk-Key hat, den die Spielkonsole nicht akzeptiert.
Spieldaten können nicht gespeichert werden
Auch wenn du es versuchst, speichert deine Xbox 360 deinen Spielstand nicht.
Defekte Festplatte
Wenn deine Xbox 360 deine Spieldaten nicht speichert, ist deine Festplatte höchstwahrscheinlich entweder voll oder beschädigt. Stelle sicher, dass die Festplatte richtig angeschlossen ist, prüfe, ob genügend freier Speicherplatz für den Spielstand vorhanden ist, und versuche dann erneut zu speichern. Wenn das nicht funktioniert, musst du die Festplatte möglicherweise austauschen.
Rote Fehlerleuchten
Welche Komponente deiner Xbox 360 defekt ist, hängt davon ab, wie viele rote Lichter um den Power-Button herum blinken.
Ein rotes Licht
Wenn das untere rechte Licht rot leuchtet, liegt ein Hardwarefehler vor. Die Konsole lässt sich zwar noch einschalten, aber auf dem angeschlossenen TV/Monitor sollte ein Fehlercode angezeigt werden. Der Code beginnt mit einem E, gefolgt von zwei Ziffern. Einige der häufigeren Fehlercodes findest du auf dieser Seite, weiterführende Informationen gibt es jedoch in der Fehler-Datenbank von ConsoleMods.
Zwei rote Lichter
Wenn die zwei linken Lichter an der Konsole rot leuchten, überhitzt eine Komponente, was dazu führen kann, dass die Lüfter hochdrehen. Schalte die Konsole aus und lass sie ein paar Stunden lang abkühlen. Um dies in Zukunft zu verhindern, bewahre deine Konsole in einem gut belüfteten Raum auf und halte sie nicht in unmittelbarer Nähe von Wänden, Heizungen und/oder anderen Geräten. Achte darauf, dass die Konsole frei von Staub und Fremdkörpern ist, die eine ausreichende Luftzirkulation verhindern.
Drei rote Lichter (auch "Red Ring of Death")
Der "Red Ring of Death" tritt auf, wenn alle Segmente des Lichtrings rot blinken, mit Ausnahme der oberen rechten LED. Es ist ein allgemeiner Hardwarefehler aufgetreten, der eine oder mehrere Komponenten betrifft. Die Fehlermeldung wird nicht direkt angezeigt, da die Konsole nicht korrekt funktioniert. Es ist jedoch möglich, den sekundären Fehlercode von der Xbox abzurufen.
Wichtig
Die meisten, wenn nicht sogar alle Fehler mit drei Lichtern bei Xbox 360 Konsolen hängen mit dem Grafikprozessor (GPU) zusammen. Das Problem ist die Verbindung zwischen dem DIE und dem Substrat auf der GPU, die durch Hitzezyklen schwächer wird. Einfach ausgedrückt ist dies ein Problem innerhalb der GPU selbst, nicht der Verbindung zwischen der GPU und dem Motherboard. Es gibt verschiedene "Fixes" für den RROD, die jedoch alle falsch-positiv sind, da sie das Problem nicht wirklich beheben. Die einzige Lösung, die den Red Ring of Death dauerhaft behebt, ist der Austausch der GPU durch eine später produzierte, zuverlässigere GPU.
Falsch-positive Fixes beinhalten unter anderem:
  • Das Ersetzen der X-Clamps durch Schrauben. Dies ist eine schreckliche Idee, da dies verhindert, dass sich das Board bei Hitze natürlich ausdehnen kann. Dies kann dazu führen, dass es reißt oder durch Belastung bricht; mit anderen Worten: Es führt aktiv dazu, dass dein System kaputt geht. Und ja, dies beinhaltet das Xbox 360 Red Ring of Death Fix Kit und die Anleitung.
  • Das Aufschmelzen (Reflow) der Lötverbindungen der GPU. Dies behebt nicht die schlechte Lötverbindung im Chip, sondern setzt sie nur zurück, bis sie durch die Hitzezyklen wieder bricht.
  • Der Austausch des Kühlkörpers in älteren Modellen gegen Microsofts aktualisierten Zephyr-Kühlkörper. Dies löst das Problem nicht einmal ansatzweise, und die Kühlkörper in den Xenon-Modellen waren bereits gut konzipiert.
  • Die Verwendung eines externen Lüfters zur besseren Luftzirkulation am Gerät. Die Xbox 360 ist so konzipiert, dass sie die internen Lüfter dynamisch nach Bedarf steuert. Zusätzliche Kühlung ist entweder nicht notwendig oder stört im schlimmsten Fall sogar die interne Kühlkonstruktion der Xbox 360.
Wenn deine Xbox 360 anfällig für den RROD ist, ist ein Ausfall unvermeidlich. Es können jedoch Maßnahmen ergriffen werden, um einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. Bewahre sie vor allem in einem gut belüfteten Bereich auf und stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
Wenn der RROD deine Xbox bereits plagt und deine Konsole nicht mehr durch die Microsoft-Garantie abgedeckt ist, gibt es noch Hoffnung. Das Nachrüsten einer zuverlässigen GPU aus einer Xbox 360 der Jasper-Revision in eine Xenon-Revision wurde dank der Bemühungen von Josh Davidson auf YouTube ermöglicht. Beachte, dass dies eine sehr fortgeschrittene Reparatur ist, die aufgrund der benötigten Ausrüstung sowie der erforderlichen Fähigkeiten die Möglichkeiten vieler Menschen übersteigt.
Vier rote Lichter
Wenn alle vier roten Lichter blinken, ist das A/V-Kabel der Xbox 360 nicht angeschlossen. Schließe das Kabel wieder an die Konsole oder das verwendete Display an.
Häufige Fehlercodes
Einige der folgenden Informationen stammen aus einer gemeinschaftlichen Arbeit von Nutzern in den Xbox-Scene-Foren. Der vollständige Thread enthält weitere Informationen zur Diagnose und Reparatur von Fehlercodes.
E64: DVD-Laufwerk-Fehler - Laufwerk-Zeitüberschreitung oder falsche Firmware. Es gibt mehrere Ursachen für diesen Fehler, aber die häufigste ist die häufige Verwendung von zerkratzten Discs.
E65: DVD-Laufwerk-Fehler - Oft durch ein nicht vollständig geschlossenes Disc-Fach verursacht.
E66: DVD-Laufwerk-Fehler - Die Version des optischen Laufwerks stimmt nicht mit der von der Konsole erwarteten Version überein. Stelle sicher, dass das DVD-Laufwerk die gleiche Version hat, die ursprünglich mit der Konsole geliefert wurde, und dass es entweder die ursprünglich enthaltene oder eine neuere Firmware verwendet. Wenn das Laufwerk unter Windows Discs auswerfen, lesen und schreiben kann, aber auf der Konsole einen Fehlercode ausgibt, sollte das Wiederherstellen der ursprünglichen Firmware das Problem beheben.
E67: Festplattenfehler - Festplatte hat während des Resets eine Zeitüberschreitung. Der Fehler wird wahrscheinlich durch eine defekte Festplatte verursacht. Entferne die Festplatte aus der Konsole und versuche dich anzumelden. Wenn deine Xbox 360 ohne Fehler funktioniert, wenn die Festplatte entfernt ist, kannst du davon ausgehen, dass die Festplatte defekt ist.
E68: Spannungsfehler - Zusätzliches Zubehör verbraucht zu viel Strom. Versuche zuerst, unnötiges Zubehör zu entfernen und dann notwendige Komponenten wie Festplatte und USB-Geräte. Auch Änderungen am Xbox-Gehäuse können diesen Fehler verursachen. In einigen Fällen trat dieser Fehler zusammen mit einer Festplatte auf, die nicht DMA-konfiguriert ist.
E69: Festplattenfehler - Das Lesen des Festplatten-Sicherheitssektors ist fehlgeschlagen. Dieser Fehler könnte durch eine defekte Festplatte oder einen fehlerhaften Festplattenanschluss verursacht werden. Versuche, die Festplatte zu entfernen und ohne sie zu spielen, um festzustellen, ob sie defekt ist.
E70: Festplattenfehler - Festplatte wurde von der Konsole nicht gefunden. Stelle sicher, dass deine Festplatte richtig sitzt und angeschlossen ist.
E71: Dashboard-Fehler - Möglicherweise ein Update-Fehler des Dashboards. Versuche, das Dashboard zu bereinigen, indem du beim Starten der Xbox die Sync-Taste gedrückt hältst. Alle fehlgeschlagenen Updates sollten während des Startvorgangs gelöscht werden. Wenn dies den Fehler nicht behebt, muss die Konsole von Microsoft gewartet werden.
E72: Dashboard-Fehler - Der Fehler wird normalerweise durch einen losen Kontaktstift oder einen fehlenden NAND-Chip verursacht. Die gängige Lösung war das Aufschmelzen (Reflow) der Southbridge.
E73: I/O-Hardwarefehler - Verursacht durch eine kalte Lötstelle an der Southbridge oder am Ethernet-Chip. Normalerweise behebt das Aufschmelzen des Ethernet-Chips oder des Bereichs um die Southbridge diesen Fehler.
E74: I/O-Hardwarefehler - Eine häufige Ursache für diesen Fehler ist ein Herstellungsfehler bei früheren Grafikprozessoren.
E75: Ethernet-Fehler - Der Ethernet-PHY-Hersteller konnte nicht gelesen werden. Seltsamerweise wird dieser Fehler gelegentlich dadurch verursacht, dass das DVD-Laufwerk nicht richtig angeschlossen ist.
E76: Ethernet-Fehler - Deine Xbox 360 hat einen defekten Netzwerk-Chip. Dies kann passieren, wenn der Chip einen starken Spannungsanstieg erlebt hat. Der Netzwerk-Chip muss ausgetauscht werden.
E77: Ethernet-Fehler - Ähnlich wie bei E76 wird dieser Fehler durch einen defekten Netzwerk-Chip verursacht. Er könnte auch durch einen Kurzschluss zwischen Kühlkörper und Widerständen oder durch ernstere Probleme mit dem RAM verursacht werden. Versuche, den Bereich um den Netzwerk-Chip aufzuschmelzen.
E78: Dashboard-Fehler - ASICID-Prüfung fehlgeschlagen. Es gibt keine bekannten Lösungen für dieses Problem.
E79: Dashboard-Fehler - xam.xex konnte aufgrund einer Fehlfunktion der Festplatte nicht gestartet werden. Versuche, die Konsole ohne Festplatte zu starten, um zu überprüfen, ob dies das Problem ist.
E80: Dashboard-Fehler - Dieser Fehler tritt auf, wenn dein Xbox 360 Dashboard aktualisiert wurde, aber der Widerstand R3T6 fehlt. Der einfachste Weg, diesen Fehler zu beheben, ist ein Downgrade auf das alte Dashboard, das Einlöten des Widerstands und das anschließende Upgrade der Xbox.
Eine vollständige Liste bekannter Fehlercodes und deren Ursachen wird von der ConsoleMods-Website bereitgestellt.
Sekundäre Fehlercodes
Eine Xbox 360 mit drei blinkenden roten Lichtern lässt sich nicht einschalten, daher muss die Fehlermeldung über eine alternative Methode abgerufen werden.
Sekundäre Fehlercodes abrufen
Schalte die Konsole ein, sodass die drei roten Lichter blinken. Halte die Sync-Taste an der Vorderseite der Konsole gedrückt und drücke kurz die Disc-Auswurftaste. Die Lichter beginnen nun in einem anderen Muster zu blinken. Die Anzahl der blinkenden Lichter in diesem neuen Muster bestimmt die erste Ziffer des sekundären Fehlercodes (von 0 bis 3, wobei vier blinkende Lichter eine 0 bedeuten). Halte weiterhin die Sync-Taste gedrückt und drücke die Auswurftaste drei weitere Male, um auf die gleiche Weise die zweite, dritte und vierte Ziffer des sekundären Fehlercodes zu erhalten. Ein fünftes Drücken der Auswurftaste sollte die blinkenden Lichter wieder zum ursprünglichen Red-Ring-of-Death-Muster zurückkehren lassen. Du hast nun deinen vierstelligen sekundären Fehlercode erhalten.
Entsprechende Fehlercodes
Um herauszufinden, welche Fehlermeldung deinem sekundären Fehlercode entspricht, verwende die Fehlercode-Datenbank von ConsoleMods.
Farb-Codes des Netzteils
Kein Licht Kein Strom - Das Netzteil erhält keinen Strom aus dem Stromnetz (nicht am Stromnetz angeschlossen).
Grünes Licht Betriebsbereit und Xbox an - Das Netzteil erhält Strom aus dem Stromnetz und funktioniert korrekt, während die Xbox eingeschaltet ist.
Oranges Licht Standby - Das Netzteil erhält Strom aus dem Stromnetz, während die Xbox ausgeschaltet ist.
Rotes Licht Netzteilfehler - Das Netzteil erhält Strom aus dem Stromnetz, liefert aber keinen Strom an die Xbox. Mögliche Ursachen sind:
  • Falsche Netzspannung - Wenn das Netzteil an eine Stromquelle mit einer Spannung angeschlossen ist, für die das Netzteil nicht ausgelegt ist (Xbox 360 Netzteile sind für 220–240 V AC oder 110–127 V AC ausgelegt), führt dies dazu, dass das Netzteil nicht ordnungsgemäß funktioniert und beschädigt werden kann. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn deine Stromversorgung Probleme hat, z. B. bei einem Spannungseinbruch.
  • Überhitzung - Dies wird meist durch mangelnde Belüftung verursacht. Dies lässt sich diagnostizieren, indem man fühlt, wie warm/heiß das Netzteil ist. Überprüfe/stelle sicher, dass viel Freiraum um das Netzteil vorhanden ist, die Raumtemperatur kühl ist (nicht übermäßig hoch) und die Lüftungsschlitze am Netzteil frei von Staub und Fremdkörpern sind. Wenn sich das Netzteil in einem gut belüfteten Raum befindet und die Schlitze frei von Staub und Schmutz sind, prüfe, ob der Lüfter im Netzteil noch ordnungsgemäß funktioniert.
  • Zu hohe Stromaufnahme - Dies bedeutet, dass die Konsole zu viel Strom aus dem Netzteil zieht. Dies kommt am häufigsten bei modifizierten Xbox-Konsolen vor, aufgrund von Hardware-Ergänzungen (wie übermäßig viele LEDs, Lüfter usw.) und/oder unsachgemäß durchgeführten Modifikationen. Wenn die Xbox nicht modifiziert ist, wird dies höchstwahrscheinlich durch einen Kurzschluss irgendwo in der Xbox verursacht. Der häufigste Kurzschluss sind beschädigte USB-Ports, bei denen die Kontaktstifte im Port gegeneinander kurzschließen.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
57 Kommentare
i have a 2009 and I get a status code 3f40 4099 2800 0f00 c000 0034 don't know why xbox cant tell me either but plug it in the the online network but I don't have internet on my system can anyone please help
danny - Antwort Teilen
I think that happened to me before the console doesnt want to update. You have to download the update through google either put the update onto a flash drive or burn to disc. the console will update and you will be able to use internet
jportiz831 - Antwort Teilen
Hey! Overall great information, and thank you for it all. But I'm sit ting here with my xbox 360 jasper completely taken apart and can't find out what Is wrong. The disk drive WILL NOT STAY CLOSED. The eject button is working perfectly but the tray always comes back out. Just started doing it today... please help
Tyler Brothers - Antwort Teilen
@tylerbrothers same here, the disc tray will not stay closed. please help
Brandon Buizel - Antwort Teilen
my xbox 360 will turn off when it wants to, sometimes will not turn on, replaced the brick, will turn on when no one is using it. thought it was my wireless remotes causing it. no joy. was told it was probably the brick so i bought a new one didnt fix the problem, any suggestions?
Darryell Fish - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 584
Insgesamt: 349,525
