Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät geht nicht mehr an
Der Controller schaltet sich nicht ein, wenn du den Xbox-Button (den großen „X“-Home Button) drückst.
Batterien sind leer
Wenn sich der Controller nicht einschalten lässt – keine Tasten leuchten auf und die Xbox erkennt keine Verbindung zum Controller –, vergewissere dich, dass die Batterien vollständig geladen sind. Du benötigst dafür zwei AA-Batterien.
  • Tipp: *** Achte darauf, dass die Batterien richtig im Controller eingelegt sind. Die „+“-Seite der Batterie muss mit der „+“-Markierung im Controller und die „-“-Seite mit der „-“-Markierung übereinstimmen.
Folge diesen Schritten, um die Batterien zu prüfen oder auszutauschen:
Schritt 1: Drehe den Controller auf die Rückseite.
Schritt 2: Drücke den kleinen Entriegelungsknopf. Er sieht aus wie eine normale Auswurftaste mit einem Strich und einem Pfeil nach unten darunter. Die Abdeckung des Batteriefachs springt auf.
Schritt 3: Prüfe, ob die „+“- und „-“-Seiten der Batterien mit den markierten „+“- und „-“-Symbolen im Controller übereinstimmen. Wenn sich der Controller immer noch nicht einschalten lässt, fahre mit Schritt 4 fort.
Schritt 4: Lege zwei neue AA-Batterien entsprechend der „+“- und „-“-Markierungen im Controller ein.
Benötigte Teile: Zwei AA-Batterien
Tasten oder Trigger klemmen
Die Tasten kehren nach dem Drücken nicht sofort in ihre Ausgangsposition zurück
Angesammelter Schmutz oder klebrige Rückstände
Schmutz kann sich durch den täglichen Gebrauch ansammeln, und verschüttete Limonade kann zu einer klebrigen Angelegenheit werden! Sieh dir unsere Anleitung zum Tasten-Austausch an, um das Gehäuse des Controllers zu öffnen und die Tasten für die Reinigung zugänglich zu machen. Sobald die Tasten frei liegen, tauche ein sauberes Wattestäbchen in Reinigungsalkohol und reinige vorsichtig den Bereich um die Taste. Lasse die Abdeckung abgenommen, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist, und setze die Abdeckung dann wieder auf.
Benötigte Werkzeuge: T9 Torx
Krümel stecken unter den Tasten
Wenn du Essensreste zwischen den Tasten sehen kannst, versuche sie mit einer Pinzette herauszuziehen. Wenn die Pinzette zu groß ist, verwende einen feinen Pinsel (wie einen Malerpinsel) oder eine Dose Druckluft, um die Essensreste zu entfernen. Falls du die Krümel immer noch nicht herausbekommst, sieh dir unsere Anleitung zum Tasten-Austausch an, um das Controller-Gehäuse zu entfernen und Zugang zu den Tasten zu erhalten. Sobald die Tasten frei liegen, entferne die Krümel mit einem feinen Pinsel oder Druckluft. Nachdem die Essensreste entfernt wurden, setze die Abdeckung wieder auf.
Benötigte Werkzeuge: T9 Torx, Pinsel, Druckluft
Tastenfeder ist gebrochen
Wenn der Controller heruntergefallen ist, in einem Wutanfall gegen die Wand geworfen wurde oder du exzessiv gespielt hast, können die Tasten brechen. Sieh dir unsere Anleitung zum Tasten-Austausch an, um die Tasten zu reparieren.
Teile: Tastenabdeckungen, D-Pad-Abdeckung, Analog-Trigger
Controller ist nicht mit der Spielkonsole verbunden
Die Spielkonsole erkennt den Controller nicht und der Controller stellt keine Verbindung her.
Controller ist nicht mit der Spielkonsole synchronisiert
Schalte zum Synchronisieren die Spielkonsole ein. Schalte den Controller ein und halte den großen Home-Button („X“) gedrückt, bis die Lichter am Rad zu blinken beginnen. Drücke an der Spielkonsole kurz die Verbindungstaste – diese Taste sieht aus wie drei dünne Pfeile, die nach links zeigen. Drücke innerhalb von 20 Sekunden kurz die Verbindungstaste am Controller – diese Taste sieht exakt so aus wie die Verbindungstaste an der Spielkonsole. Das Licht am rechten Griff des Controllers blinkt, während er die Verbindung zur Spielkonsole aufbaut. Sobald der Controller mit der Spielkonsole verbunden ist, leuchtet der mittlere Ring um den großen Home-Button („X“) dauerhaft.
Batterien sind leer
Wenn die Batterien schwach sind, kann dies die Signalstärke zwischen Controller und Spielkonsole beeinträchtigen. Versuche, die Batterien im Controller auszutauschen, und prüfe nach dem Einschalten des Controllers, ob eine Verbindung hergestellt wird.
Benötigte Teile: 2 AA-Batterien
Spielkonsole muss zurückgesetzt werden
Manchmal hilft ein Zurücksetzen der Spielkonsole, damit sich der Controller beim zweiten Versuch verbindet. Schalte die Spielkonsole aus, warte 30 Sekunden und schalte sie wieder ein. Schalte den Controller ein und versuche die Synchronisierung erneut.
Ein anderes drahtloses Gerät stört
Verbindungsprobleme können durch ein störendes Signal verursacht werden. Schalte nicht verwendete Geräte in der Nähe aus und verbinde den Controller erneut.
Zu viele Controller sind angeschlossen
An die Xbox 360 können gleichzeitig nur acht Controller angeschlossen werden. Wenn mehr als acht Controller verbunden sind, trenne diese. Um einen drahtlosen Controller zu trennen, halte den großen Home-Button („X“) drei Sekunden lang gedrückt und wähle „Controller ausschalten“.
Controller vibriert nicht
Während des Spielens vibriert der Controller nicht.
Vibrationseinstellungen sind nicht aktiviert
Es gibt keine allgemeine Einstellung für die Vibrationssteuerung in den Xbox 360-Einstellungen. Die meisten Spiele, die Vibrationsfunktionen nutzen, verfügen jedoch über eigene Einstellungen, über die du die Vibration anpassen kannst.
Spiel unterstützt keine Vibration
Versuche zuerst, einen anderen Controller zu verwenden, um zu prüfen, ob Vibration auftritt. Wenn dies nicht der Fall ist, kannst du davon ausgehen, dass das Spiel keine Vibration unterstützt.
Batterien sind leer
Manchmal reicht die schwache Batterieleistung nicht für die Vibrationsfunktion aus. Lege neue Batterien in den Controller ein und prüfe, ob die Vibration funktioniert. Du kannst den Batteriestand auch überprüfen, indem du den großen Home-Button („X“) drückst und zu den Controllereinstellungen navigierst. Dort wird die Akkulaufzeit der Batterien des Controllers angezeigt.
Vibrationsmotor ist defekt
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und der Controller immer noch nicht vibriert, ist der Vibrationsmotor im Controller defekt. Sieh dir die „Vibrationsmotor-Reparaturanleitung“ an, um den Vibrationsmotor im Controller zu reparieren.
Eingabeverzögerung (Input Lag)
Es kommt zu einer Verzögerung zwischen der Signalübertragung des Controllers und der Reaktion der Spielkonsole.
Empfindlichkeit des Controllers muss angepasst werden
Manchmal ist der Controller zu empfindlich oder nicht empfindlich genug, was die Nutzung beeinträchtigen kann. Es gibt dafür keine allgemeine Empfindlichkeitseinstellung, die meisten Spiele bieten jedoch eine Option an, um die Empfindlichkeit des Controllers in den spieleigenen Controller-Einstellungen anzupassen.
lauren paganella
485 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - Antwort Teilen
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - Antwort Teilen
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - Antwort Teilen
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - Antwort Teilen
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 10,668
