Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
In frustrierenden Momenten vergisst man leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät versuchst, prüfe deinen Controller auf Folgendes:
  • Führe einen Neustart deiner Konsole durch. Manchmal verursachen vorübergehende Softwarefehler Probleme bei der Interaktion zwischen deiner Xbox und dem Controller.
  • Überprüfe die Batterien. Falls du Einwegbatterien verwendest, ersetze sie durch frische. Stelle andernfalls sicher, dass die Batterien oder das Akkupack deines Controllers ausreichend geladen sind.
  • Stelle sicher, dass dein Controller geladen wird. Wenn dein Controller nicht korrekt angeschlossen ist, besteht eine gute Chance, dass er nicht vollständig geladen wurde.
    • Achte beim Anschließen des Controllers darauf, dass das Kabel fest im Ladeanschluss des Controllers sitzt.
    • Du kannst zudem prüfen, ob der Controller geladen wird, indem du das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke des Xbox-Dashboards betrachtest.
Controller muss neu synchronisiert werden
Manchmal kann eine erneute Synchronisierung deines Controllers mit deiner Xbox Probleme mit dem Blinken beheben.
  1. Drücke kurz die Verbindungstaste an deiner Xbox-Konsole.
  2. Halte die entsprechenden Kopplungstasten am Controller für 20 Sekunden gedrückt. (Dein Controller blinkt schnell und leuchtet dann dauerhaft, sobald er verbunden ist.)
  3. Prüfe, ob das Problem behoben wurde.
Wenn das erneute Synchronisieren deines Controllers das Problem nicht gelöst hat, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Veraltete Controller-Firmware
Wenn auf deinem Controller eine ältere Firmware läuft, könnte dies ein Fehler sein, der in einem Firmware-Update behoben wurde. Du kannst mit den folgenden Schritten prüfen, ob die Firmware deines Controllers aktuell ist.
  1. Verbinde deinen Xbox-Controller über ein USB-Kabel mit deiner Xbox-Konsole.
  2. Gehe zu Einstellungen > Geräte & Verbindungen > Zubehör.
  3. Wähle deinen Controller aus und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware zu aktualisieren, falls ein Update verfügbar ist.
Wenn du einen standardmäßigen kabellosen Xbox-Controller verwendest, kannst du die Software des Controllers zurücksetzen.
  1. Halte den Home Button deines Controllers für 5-10 Sekunden gedrückt, bis sich der Controller ausschaltet.
  2. Lass den Home Button los und warte 5-10 Sekunden.
  3. Halte den Home Button erneut für 5-10 Sekunden gedrückt.
Dasselbe kannst du erreichen, indem du die Batterien aus der Rückseite deines Controllers entnimmst und wieder in das Batteriefach einlegst.
Wenn das Aktualisieren oder Zurücksetzen der Firmware deines Controllers das Problem nicht behoben hat, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Xbox-Softwarefehler
In manchen Fällen, in denen der Controller blinkt und sich dann ausschaltet, kann das Problem durch die Software der Xbox verursacht werden.
  1. Schalte den Controller aus, indem du den Xbox-Button für 10-15 Sekunden gedrückt hältst.
  2. Entferne die Batterien von der Rückseite des Controllers (vorausgesetzt, du verwendest den Controller mit wechselbaren Batterien).
  3. Lege die Batterien wieder in den Controller ein und schalte ihn ein.
Du kannst den Controller auch über einen Hard Reset der Konsole zurücksetzen.
  2. Schalte die Xbox-Konsole vollständig aus, indem du den Power-Button der Konsole für 10-15 Sekunden gedrückt hältst.
  3. Ziehe das Netzkabel von der Rückseite der Konsole ab und warte 30 Sekunden, damit sich die Konsole vollständig entladen kann.
  4. Drücke den Xbox-Button an der Konsole, um sie einzuschalten.
  5. Verbinde deinen Controller mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit deiner Konsole und warte, bis sich der Controller wieder mit deiner Xbox synchronisiert hat.
Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit dem letzten Abschnitt fort.
Physische Schäden
Falls dein Controller aus Wut geworfen wurde oder jahrelangem, starkem Gebrauch ausgesetzt war, besteht die Möglichkeit, dass er physisch im Inneren beschädigt wurde. In diesem Fall musst du dich auf den speziellen Demontageprozess für deinen Controller beziehen, um das Gerät auf interne Schäden zu prüfen.
  • Stelle sicher, dass alle notwendigen Verbindungen bestehen. Manche Xbox-Controller verfügen über mehr als eine Hauptplatine, was mehrere verschiedene Verbindungspunkte erfordert, um die Stromversorgung aller Komponenten sicherzustellen. Wenn du deinen Controller kürzlich aus irgendeinem Grund geöffnet hast, suche nach losen Kabeln, die sich möglicherweise von ihren Verbindungspunkten gelöst haben.
  • Führe eine Sichtprüfung der Platinen deines Controllers durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie etwa Brandspuren oder Komponenten, die physisch beschädigt aussehen, ist es gut möglich, dass das board ausgetauscht werden muss.
    • Falls dein Controller kürzlich „schwimmen“ war, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Flüssigkeitsschaden vorliegt. Sollte dies der Fall sein, wirf einen Blick in die Anleitung zur Reparatur von Flüssigkeitsschäden bei iPhones, um hilfreiche Tipps für die Reparatur von elektronischen Geräten mit Flüssigkeitsschäden zu erhalten.
Verwandte Seiten
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 693
Insgesamt: 18,249
