Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Xbox Controller S sich nicht einschalten lässt oder die Tasten bei eingestecktem Controller nicht reagieren, befolge diese Schritte, um den Controller zu reparieren.
Xbox Controller S-Kabel ist verschlissen
Das Kabel in diesen Controllern ist bekanntermaßen extrem empfindlich, insbesondere nach Abnutzungserscheinungen durch den Gebrauch. Stelle sicher, dass die Stecker sowohl an der Spielkonsole als auch am Controller korrekt eingesteckt und sauber sind, da dies zu einer Unterbrechung des Stromkreises führen kann. Wenn das Kabelende verschlissen aussieht – mit sichtbaren Schnitten, ungeschützten Kabeln oder gebrochenen Verlängerungen –, ist ein Austausch erforderlich, um das Problem zu beheben. Eine weiterführende Anleitung zum Austausch des Kabels findest du in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=iINxRYzY....
Xbox Controller S-Tasten sind verschlissen
Manchmal reagieren die Controller bei längerem Gebrauch nicht mehr auf Benutzereingaben, selbst wenn der Controller eingeschaltet bleibt. Stelle sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und sauber sind, und schließe den Controller dann erneut an die Spielkonsole an. Wenn das Problem weiterhin besteht, setze deinen Xbox Controller zurück, indem du ihn von der Spielkonsole trennst und die Spielkonsole ausschaltest. Warte etwa eine Minute, schließe dann alles wieder an und prüfe, ob die Tasten funktionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist ein kompletter Austausch der Tastenmatte erforderlich. Auf der folgenden Website findest du Informationen zum Austausch der Tastenmatte Controller Repair - ConsoleMods Wiki.
Xbox Controller S-Joysticks sind verschlissen
Wenn es Probleme mit dem Joystick gibt, die dazu führen, dass sich die Spielfigur von selbst bewegt oder der Joystick gar nicht funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Sensoren im Joystick vor. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, besteht darin, die Joysticks zu reinigen, um sicherzustellen, dass keine Ablagerungen ungewollte Bewegungen verursachen. Wenn das Problem weiterhin besteht, können das Zerlegen des Controllers, das Reinigen der internen Sensoren und ein anschließender Neustart des Controllers die Symptome ebenfalls beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist ein Austausch der Analogstick erforderlich. Schau dir das folgende Video an, um das Stick-Driften zu beheben, ohne die Analogstick auszutauschen https://www.youtube.com/watch?v=25xN_ulw.... Falls ein Austausch erforderlich ist, findest du in diesem Video eine entsprechende Anleitung https://www.youtube.com/watch?v=5O1TUbgU....
David Orpinel
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 699
