Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Controlsticks deines Xbox Duke Controllers driften, folge dieser Seite zur Fehlerdiagnose, um Lösungen zu finden.
Defekte Potentiometer
Potentiometer sind Widerstände, die bei Bewegung ihren elektrischen Widerstand verändern. Videospiel-Controller wie der Duke übersetzen die sich ändernde elektrische Ausgabe in Eingaben, die eine Charakterbewegung im Spiel erkennen. Die Bauteile innerhalb eines Potentiometers, insbesondere bei minderwertigen Ausführungen, können aneinander reiben und verschleißen. Wenn dies geschieht, ändert sich der elektrische Widerstand nicht wie vorgesehen, was dazu führt, dass eine Bewegung registriert wird, obwohl der Spieler keine Richtung vorgibt.
Schmutz und Ablagerungen im Potentiometer
Schmutz, Haare, Staub usw. können unter den Controlstick gelangen. Dies kann die Bewegung innerhalb des Potentiometers behindern oder sogar dazu führen, dass Bauteile schneller verschleißen.
  • Eine einfache Lösung besteht darin, den Controlstick zu drücken, bis du ein „Klicken“ hörst, und dann eine kleine Menge schnell trocknenden Kontaktreinigers (der für empfindliche Elektronik formuliert ist) aufzusprühen. Bewege den Stick, damit sich der Reiniger im Controller verteilt, und lass ihn 15–20 Minuten trocknen.
  • Wenn das nicht funktioniert, kann das Öffnen des Controllers und das gründliche Reinigen des Bauteils mit einem in Isopropylalkohol leicht getränkten Wattestäbchen das Problem beheben.
  • Andernfalls muss das Potentiometer möglicherweise vollständig durch ein neues ersetzt werden.
Folge dieser Anleitung, um Zugang zu den Potentiometern zu erhalten und diese Bauteile entweder zu reinigen oder zu ersetzen.
Defektes Motherboard
Die letzte Möglichkeit zur Behebung dieser Probleme, falls die Schritte zur Fehlerdiagnose oder die Anleitungen zum Austausch nicht funktionieren, ist der Austausch des Motherboards des Xbox Duke Controllers. Das Motherboard selbst erkennt die Eingaben der Controlsticks und kann durch Stromstöße, fehlerhafte Bauteile, Überhitzung, physische Schäden usw. verschleißen. Dass ein Motherboard kaputtgeht, ist zwar selten, aber nicht unmöglich.
Anthony Casino
678 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 Mitglied
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,562
