Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  1. Stelle sicher, dass du die Disc korrekt einlegst. Deine Konsole spielt keine eingelegten Discs ab, wenn sie nicht korrekt eingelegt sind. Achte darauf, dass die Beschriftung nach oben zeigt, wenn du die DVD in deine Konsole einlegst.
  2. Teste eine andere Disc: Überprüfe, ob das Problem auch bei einer anderen Spieldisc oder DVD auftritt. So kannst du feststellen, ob das Problem bei deiner Konsole oder der Disc selbst liegt. Während Spieldiscs nicht regional gesperrt sind, sind Serien und Filme auf der Konsole an bestimmte Regionen gebunden.
  3. Starte deine Konsole neu: Temporäre Softwareprobleme können die Wiedergabe einer Disc verhindern.
    1. Drücke den Power-Button an der Vorderseite der Konsole, um sie auszuschalten.
    2. Halte den Power-Button an der Vorderseite der Konsole 10 Sekunden lang gedrückt, damit sie vollständig herunterfährt.
  4. Update deine Konsole: Die Software deiner Konsole könnte einen Fehler aufweisen, der die Wiedergabe einer Disc verhindert. Versuche, deine Konsole auf die neueste Software zu updaten.
  5. Achte auf Geräusche beim Drehen der Disc: Versuche zu hören, ob sich die Spieldisc im Inneren der Konsole dreht. Falls du schleifende Geräusche hörst, könnte dies auf ein Problem mit dem optischen Laufwerk deiner Konsole hindeuten.
Verschmutzte Linse des optischen Laufwerks
Lösung: Reinige die Linse des optischen Laufwerks
Wenn sich Staub in deinem System angesammelt hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Linse deines optischen Laufwerks durch Staub oder Schmutz blockiert ist und gereinigt werden muss.
  • Verwende eine Druckluftdose oder eine umweltfreundlichere Alternative, um Staub aus der Linse zu blasen. Verwende anschließend ein Wattestäbchen und 90%igen Isopropylalkohol, um die Linse zu reinigen.
Defekt des optischen Laufwerks
Lösung: Entferne alle Discs und tausche das Laufwerk bei Bedarf aus
Probleme mit dem optischen Laufwerk oder anderen internen Komponenten können dazu führen, dass Discs nicht angenommen werden.
  1. Achte beim Einlegen einer Disc auf ungewöhnliche Geräusche. Schleif- oder Klickgeräusche können auf ein mechanisches Problem hinweisen.
  2. Schüttle die Xbox One vorsichtig, um zu prüfen, ob sich lose Gegenstände im optischen Laufwerk befinden. Wenn du ein Klappern hörst, könnten Komponenten locker sein.
  3. Wenn das optische Laufwerk nach der Reinigung weiterhin Klick- oder Schleifgeräusche macht, sollte es ersetzt werden. Dies kannst du mithilfe einer unserer Anleitungen tun.
Defektes Motherboard
Lösung: Tausche das Motherboard aus
Was ist, wenn deine Xbox auch nach Befolgung aller oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose nicht startet? Die Anzeichen deuten auf ein Problem mit dem Motherboard oder umliegenden Komponenten hin.
Lösung: Tausche das Motherboard und das optische Laufwerk aus
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Solltest du sichtbare Schäden wie Verbrennungen oder physisch beschädigte Teile feststellen, musst du möglicherweise das Motherboard ersetzen.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 1,763
