Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls sich dein Xbox One Wireless Controller nicht mit deinem PC verbindet oder zwar als verbunden angezeigt wird, aber keine Eingaben an den Computer überträgt, nutze die auf dieser Seite vorgeschlagenen Lösungen, um weiter spielen zu können.
Die Controllertreiber sind nicht installiert
Unter Windows 7 und 8.x schlägt die automatische Treiberinstallation für den Xbox One Controller bekanntermaßen oft fehl. Dieses Problem ist gut dokumentiert und wird durch das Fehlen der Treiber in diesen Betriebssystemen verursacht. Erschwerend kommt hinzu, dass Windows Update in manchen Situationen für seine Erkennungsprobleme berüchtigt ist. Der Standard-Controller bietet zwei Treiberoptionen:
Hinweis: Das Beheben des Problems durch manuelle Treiberinstallation erfordert Administratorrechte. Benutzer mit Standard- und eingeschränkten Konten benötigen das Administratorpasswort, um das Problem auf diesem Weg zu lösen.
Manuelle Fehlerbehebung
  • Schritt 1: Schließe den Controller an. Falls die automatische Treiberinstallation fehlschlägt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  • Schritt 2: Öffne den Geräte-Manager und suche den Controller. Dieser befindet sich unter Windows 7 und 8.x-Systemen normalerweise unter Xbox Peripherals (Legacy).
  • Schritt 3: Wähle den Reiter Treiber.
  • Schritt 4: Klicke auf Treiber aktualisieren.
  • Schritt 5: Versuche es mit Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen. Wenn das nicht funktioniert, gehe zu Schritt 6.
  • Schritt 6: Falls das nicht zum Erfolg führte, lade den Treiber von Microsoft herunter. Speichere ihn an einem Ort auf deinem Computer, den du leicht wiederfindest. Sobald der Download abgeschlossen ist, wähle Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen und wähle den Treiber manuell aus.
Wenn du dies korrekt durchgeführt hast, sollte dein Controller jetzt funktionieren.
Automatische Installation
Der einfachste Weg für unerfahrene Benutzer, dieses Problem zu beheben, ist die Verwendung des 2012 veröffentlichten .exe-Pakets, das die erforderlichen Dateien auf deinen PC kopiert. Dieser Treiber ist zwar älter, aber in einem Paket verpackt, das leichter zu handhaben ist. Dieser Treiber wird nicht mehr von Microsoft gehostet, da der Treiber nun nur noch über Windows Update verfügbar ist.
Hinweis: Dieser Treiber ist älter. Manche Spiele funktionieren möglicherweise erst dann korrekt, wenn er im Geräte-Manager auf die neue Version aktualisiert wird. Dies ermöglicht dir jedoch eine schnelle Problemlösung.
Der Treiber ist hier zu finden: 64-Bit .exe (TechSpot)
Garrett George
6.482 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 1,594
