Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das optische Laufwerk deiner Xbox One bockt und deine Lieblings-Disc einfach nicht mehr hergeben will, obwohl du wiederholt die Auswurftaste gedrückt oder mit den Software-Optionen herumgespielt hast, bist du hier genau richtig. Lies weiter, um Lösungen zu finden, mit denen du das Problem beheben und deine geliebte Spiele-Disc aus den Klauen des optischen Laufwerks befreien kannst.
Erste Schritte
Bevor du mit der Fehlersuche beginnst, musst du die Disc unbedingt aus dem Laufwerk bekommen. Wir fangen mit den Software-Optionen an:
  1. Konsole neu starten, um Softwarefehler zu beheben. Halte dazu den Xbox Button in der Mitte des Controllers gedrückt, wähle im Menü Konsole neu starten und bestätige dies mit Neu starten.
  2. Versuche, die Auswurftaste neben dem Disc-Schlitz zu drücken. Wenn dies funktioniert, lag wahrscheinlich nur ein Softwarefehler vor und das Problem ist gelöst!
  3. Versuche, den Discauswurf über die Benutzeroberfläche des Geräts auszulösen. Navigiere zum Startbildschirm, wähle das aktuell eingelegte Spiel aus und drücke X auf dem Controller, um die Disc auszuwerfen. Wenn diese Methode funktioniert, die Auswurftaste aber nicht, könnte es sich um eine defekte Taste an der Konsole handeln.
Wenn keiner dieser Schritte geholfen hat, kannst du den manuellen Weg versuchen. Glücklicherweise verfügen alle Xbox One Konsolen (außer der rein digitalen Version) über ein kleines Loch für den manuellen Discauswurf. Bei der originalen Xbox One befindet sich dieses Loch auf der linken Seite der Konsole, direkt unter der grauen Taste.
  • Führe eine aufgebogene Büroklammer oder ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in das Loch ein und drücke hinein, um die Disc auszuwerfen.
Die Position des Lochs für den manuellen Discauswurf bei der originalen Xbox One. Beachte, dass das Gitter auf dem Foto entfernt wurde, das Loch aber auch durch das Gitter zu finden ist, wenn du nach der orangen Markierung suchst.
Verschmutzte Disc
Stelle sicher, dass die Disc nicht schmutzig oder klebrig ist und kein Etikett hat, das den Auswurf aus der Konsole verhindert. Versuche, die Disc zu reinigen und lege sie wieder in die Konsole ein. Wenn sie sich weder über die Auswurftaste noch über den Controller auswerfen lässt, verwende die Büroklammer-Methode, um sie herauszuholen.
Verschmutztes optisches Laufwerk
Wenn Staub oder Ablagerungen im optischen Laufwerk stecken, kann dies zu Problemen mit den mechanischen Komponenten führen. Versuche zuerst, die Disc wie im obigen Abschnitt beschrieben manuell auszuwerfen, und versuche dann, die Ablagerungen zu entfernen.
Blase etwas saubere, trockene Luft (entweder aus einer Druckluftdose oder einer umweltfreundlicheren Option) in den Schlitz des optischen Laufwerks. Blase dabei schräg durch die Öffnung von einer Seite zur anderen. Versuche dabei, den Staub aus der Öffnung herauszupusten, anstatt ihn tiefer in das Gerät zu befördern.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn die Konsole Discs häufig nicht richtig auswirft und du sichergestellt hast, dass die Discs sauber sind und korrekt ausgeworfen werden sollten, liegt möglicherweise ein Problem mit dem optischen Laufwerk vor. Du kannst das optische Laufwerk ersetzen, um das Problem zu beheben. Leider musst du sowohl das Motherboard als auch das optische Laufwerk ersetzen, da die beiden Komponenten miteinander gekoppelt sind.
Gwendolyn Church
1.503 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 239
Insgesamt: 4,629
