Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kinect geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, die Kinect lässt sich nicht einschalten.
Kabel ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass das Gerät sowohl mit der Xbox als auch mit der Kinect-Steckdose verbunden ist.
Der Anschluss ist verbogen oder abgebrochen
Wenn der Anschluss deiner Kinect verbogen ist, kannst du ihn austauschen, indem du ein Ersatzbauteil kaufst.
Du benötigst ein neues Logic Board
Wenn die Kinect nach all den oben genannten Lösungen nicht reagiert, musst du dein Logic Board austauschen.
Kinect-Kamera(s) erkennt meine Bewegungen nicht
Egal wie sehr du dich bewegst oder wie groß deine Gesten sind, das Gerät erkennt deinen Körper nicht.
Die Kinect erkennt deinen Körper oder deine Gesten nicht
Wenn deine Gesten von der Kinect in Spielen, Befehlen usw. nicht erkannt werden, musst du die Einstellung „Kinect an“ aktivieren. Diese Option findest du, wenn du durch das „Menü“, die „Einstellungen“ und „Kinect“ navigierst. Dadurch wird die Ansicht der Kinect auf dem Bildschirm angezeigt, was dir bei der Fehlersuche hilft.
Der Sensorwinkel muss angepasst werden
Um den Winkel anzupassen, halte die Basis der Kinect mit einer Hand fest. Greife mit der anderen Hand die Rückseite der Kinect und kippe sie nach oben oder unten, bis das Sichtfenster den gesamten Spielbereich abdeckt. Vermeide es, das Objektiv während dieses Schritts zu berühren.
Das Objektiv ist schmutzig oder verschmiert
Sichtbarer Schmutz sollte mit einer Bürste entfernt werden. Schlieren können mit einem Mikrofasertuch durch sanfte kreisende Bewegungen entfernt werden. Das Tuch kann mit einem Kamera- oder Brillenglasreiniger befeuchtet werden, aber sprühe das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Objektiv.
Ich habe meinen Kinect-Sensor bewegt und er erkennt immer noch nicht meinen Körper oder meine Gesten
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht behoben haben, musst du möglicherweise den Kamerasensor austauschen.
Kinect-Mikrofon erkennt meine Stimme nicht
Egal wie laut du sprichst, das Gerät erkennt deine Stimme nicht.
Das Kabel ist möglicherweise nicht richtig mit dem Kinect-System verbunden
Überprüfe noch einmal sorgfältig, ob alles richtig angeschlossen ist und alle Komponenten des Geräts funktionieren.
Das Mikrofon ist in den Einstellungen nicht richtig eingerichtet
Wähle im „Einstellungen“-Menü „Kinect“ und dann „Fehlerdiagnose“. Starte das Gerät von dort aus neu, um zu sehen, ob es reagiert, nachdem es aus- und wieder eingeschaltet wurde.
Die Kinect antwortet mit: „Kinect kann mich nicht hören.“
Deine Kinect erkennt deine Stimme nicht. Die Kalibrierung des Mikrofons ist möglicherweise nicht korrekt eingerichtet. Gehe zu den Xbox-„Einstellungen“, zur „Fehlerdiagnose“ und führe die beiden Kalibrierungstests mit den Titeln „Hintergrundgeräusche prüfen“ und „Lautsprecherlautstärke prüfen“ durch.
Schaden am Motherboard
Wenn deine Kinect nicht angeht und alle anderen Ratschläge nicht helfen, musst du die Kinect öffnen und das Motherboard auf physische Schäden untersuchen.
Untersuchung auf physische Schäden
Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob dein Motherboard beschädigt ist, besteht darin, die Kinect auseinanderzubauen und im Inneren nach Rissen oder Absplitterungen zu suchen. Prüfe auch, ob Verbindungen auf der Platine locker oder gebrochen sind.
Risse oder Absplitterungen auf dem Motherboard
Wenn eine Absplitterung eine Verbindung zu einem Bauteil der Platine unterbricht oder einige Bauteile so aussehen, als wären sie von der Platine abgerissen, musst du das Motherboard austauschen.
Reparieren von lockeren oder gebrochenen Verbindungen
Wenn Kabelverbindungen locker oder gebrochen sind, bringe sie wieder an ihre ursprünglichen Plätze und versuche, die Kinect erneut einzuschalten.
Nach all diesen Schritten funktioniert immer noch nichts
Wenn das alles nicht hilft, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
Malak Anshassi
356 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - Antwort Teilen
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - Antwort Teilen
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - Antwort Teilen
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 14,574
