Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher geben keinen Ton aus
Ich habe das Headset angeschlossen, höre aber keinen Ton aus einem oder beiden Lautsprechern.
Lautstärke ist zu niedrig
Die Lautstärke des Headsets ist möglicherweise auf die niedrigste Stufe eingestellt. Wenn die Lautstärke auf „0“ steht, hörst du keinen Ton. Erhöhe die Lautstärke, indem du den Lautstärkeregler an der rechten Seite des Adapters drückst.
Spiel-/Chat-Balance muss angepasst werden
Der Headset-Adapter ermöglicht es dir, das Verhältnis zwischen dem Ton des Spiels und dem Ton des Chat-Raums, in dem du dich gerade befindest, zu ändern. Wenn die Balance auf 100 % für das Spiel und 0 % für den Chat eingestellt ist, hörst du nur den Ton des Spiels, das du gerade spielst, und nicht den Chat (und umgekehrt). Du kannst die Spiel- und Chat-Balance über die Tasten an der linken Seite des Adapters ändern.
Firmware muss aktualisiert werden
Die Firmware des Xbox One-Controllers muss aktualisiert werden, um mit dem Headset-Adapter kompatibel zu sein. Auf der Xbox-Support-Website findest du Anleitungen dazu.
Headset ist nicht richtig mit dem Adapter verbunden
Das Headset ist möglicherweise nicht fest mit dem Adapter verbunden. Diese Störung kann dazu führen, dass das Headset keinen Ton in einem oder beiden Lautsprechern wiedergibt. Trenne das Headset vom Adapter und schließe es erneut an.
Adapter ist nicht richtig mit dem Controller verbunden
Der Adapter ist möglicherweise nicht fest mit dem Xbox One-Controller verbunden. Diese Störung kann dazu führen, dass das Headset keinen Ton in einem oder beiden Lautsprechern wiedergibt. Trenne den Adapter vom Controller und schließe ihn erneut an.
Controller funktioniert nicht richtig
Der von dir verwendete Controller ist möglicherweise defekt. Prüfe, ob das Headset funktioniert, indem du es an einen anderen Controller anschließt.
Lautsprecher funktionieren nicht richtig
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden.
Headset-Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Wenn ich in das Mikrofon spreche, kann niemand online meine Stimme hören.
Stummschaltungseinstellungen müssen geändert werden
Die Stummschaltung ist möglicherweise aktiviert. Dies deaktiviert das Headset-Mikrofon und verhindert die Tonaufnahme. Deaktiviere die Stummschaltung, indem du die Mute-Taste am Headset-Adapter drückst.
Mikrofon funktioniert nicht richtig
Wenn die oben genannten Lösungen dieses Problem nicht beheben, muss das Mikrofon möglicherweise ersetzt werden.
Lautsprecher verursachen Rückkopplungen
Ich höre ein lautes Summen/Piepen in meinen Kopfhörern, das immer lauter wird.
Lautstärke ist zu hoch
Die Lautstärke der Lautsprecher ist möglicherweise zu hoch eingestellt. Dies kann dazu führen, dass das Mikrofon das Geräusch der Lautsprecher aufnimmt, was zu einer Rückkopplung führt. Verringere die Lautstärke, indem du den Lautstärkeregler an der rechten Seite des Adapters drückst.
Chat-Raum erzeugt Rückkopplung
Möglicherweise überträgt eine Person in deinem Chat-Raum ihre Rückkopplungsprobleme an den Rest des Chat-Raums. Bitte die Person, die die Rückkopplung verursacht, ihre Kopfhörer zu überprüfen, oder schalte diese Person im Menü des Chat-Raums stumm.
Headset-Adapter ist nicht richtig angeschlossen
Das Headset ist möglicherweise nicht fest mit dem Adapter verbunden. Diese leichte Störung kann zu übermäßigen Rückkopplungsgeräuschen führen. Trenne das Headset vom Adapter und schließe es erneut an.
Adapter-Controller ist nicht richtig angeschlossen
Der Adapter ist möglicherweise nicht fest mit dem Xbox One-Controller verbunden. Diese leichte Störung kann zu übermäßigen Rückkopplungsgeräuschen führen. Trenne den Adapter vom Controller und schließe ihn erneut an.
TV-Lautstärke bleibt an, wenn das Headset angeschlossen ist
Ich habe mein Headset an meinen Controller angeschlossen, aber der Ton kommt immer noch aus meinem Fernseher.
Fernseheinstellungen müssen geändert werden
Der Ton deines Fernsehers wird nicht automatisch stummgeschaltet, wenn du das Headset an deinen Controller anschließt. Du kannst die Lautstärke deines Fernsehers verringern oder ihn stummschalten, ohne den Ton des Headsets zu beeinträchtigen.
Adapter-Tasten reagieren nicht
Wenn ich die Tasten am Adapter drücke, passiert nichts.
Der Adapter ist möglicherweise nicht fest mit dem Xbox One-Controller verbunden. Diese Störung kann verhindern, dass die Eingaben der Adapter-Tasten an den Controller übertragen werden. Trenne den Adapter vom Controller und schließe ihn erneut an.
Adapter-Leiterplatte ist defekt
Wenn die oben genannten Lösungen dieses Problem nicht beheben, ist die Adapter-Leiterplatte möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Adapter-Tasten sind defekt
Wenn die oben genannten Lösungen dieses Problem nicht beheben, sind die Tasten am Adapter möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden.
Wenn die bereitgestellten Lösungen das Problem nicht lösen, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Xbox-Controller vor.
Controller-Batterien sind schwach
Der Controller versorgt das Headset nicht mit Strom, wenn die Akkulaufzeit gering ist. Achte darauf, den Controller vor der Verwendung aufzuladen.
Trevor Steele
233 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
42 Kommentare
Thanks so much
Danny Summers - Antwort Teilen
My headset is only working on one side and not the side of the mic what so I do?
Robert Stevenson - Antwort Teilen
It is not a wireless mic
I can hear , but nobody can hear me. My controller is up to date. I bought another headphones, but same problem . I already checked mute settings also. Help?
bubbahsmomma - Antwort Teilen
I am having the same issue did you happen to get a solution. It says my mic is connected I can hear people in party chat but in a game I can't hear people and neither can they hear me
zacharydole - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 245,044
