Zum Hauptinhalt wechseln
Verweigert dein Xbox One Wireless Controller die Verbindung mit deiner Xbox-Konsole? Xbox One Wireless Controller sind anfällig für verschiedene Probleme, die dazu führen können, dass sie sich nicht mehr mit der Xbox-Konsole verbinden. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu finden und zu lösen.
Geringer Akkustand
Wenn sich dein Xbox One Wireless Controller nicht einschalten lässt, muss er möglicherweise aufgeladen werden. Verbinde den Controller über ein USB-Kabel mit der Xbox-Konsole. Um den Akkustand des Controllers zu prüfen, drücke den Xbox Button und navigiere zum Startbildschirm. Der Ladezustand des Controllers wird in der unteren rechten Ecke des Startbildschirms angezeigt. Lade den Controller auf, bis der Akku vollständig geladen ist (dies kann mehrere Stunden dauern).
Wenn dein Xbox One Wireless Controller sehr schnell an Akkuleistung verliert, ist der Akku möglicherweise defekt. Wenn der Akku nicht mehr lädt oder sehr schnell entlädt, tausche ihn mithilfe der Anleitung zum Austausch des Akkus des Xbox One Elite Wireless Controller Series 1 (Modell 1698).
Störung durch ein anderes drahtloses Gerät
Wenn du sichergestellt hast, dass dein Xbox One Wireless Controller geladen ist, könnte ein gestörtes Signal für die Verbindungsprobleme verantwortlich sein. Schalte in der Nähe befindliche drahtlose Geräte aus und versuche erneut, den Controller zu verbinden.
Zu viele Controller angeschlossen
Wenn alle drahtlosen Geräte in der Nähe ausgeschaltet sind und weiterhin Verbindungsprobleme auftreten, sind möglicherweise zu viele Controller mit deiner Xbox-Konsole verbunden. Achte darauf, dass nicht mehr als acht Controller gleichzeitig mit der Konsole verbunden sind (acht Controller ist das Limit für eine Xbox One Konsole).
Inaktivität des Controllers
Wenn du deinen Xbox One Wireless Controller für mehr als 15 Minuten zur Seite legst und er nach dem Zurückkehren nicht reagiert, muss er möglicherweise wieder eingeschaltet und neu verbunden werden.
Controller ist außerhalb der Reichweite
Wenn sich dein Xbox One Wireless Controller weiter als 9,1 Meter von deiner Xbox-Konsole entfernt befindet, kann der Controller die Konsole möglicherweise nicht erkennen. Gehe näher an die Xbox-Konsole heran und versuche erneut, deinen Controller zu verbinden.
Controller ist nicht synchronisiert
Wenn dein Xbox One Wireless Controller mit einem anderen Gerät synchronisiert wurde, verbindet er sich nicht automatisch wieder mit der Xbox-Konsole. Schalte deine Xbox One Konsole ein und halte gleichzeitig die „SYNC“-Taste an deinem Controller und die „SYNC“-Taste an deiner Konsole gedrückt. Halte diese Tasten so lange gedrückt, bis die Leuchte am Controller schnell zu blinken beginnt, und lass dann beide „SYNC“-Tasten los. Nach etwa fünf bis zehn Sekunden sollte sich dein Controller mit der Konsole verbinden.
Mikrofon verhindert die Verbindung
Einige Nutzer berichten, dass sich ihr Xbox One Wireless Controller nicht mit der Xbox-Konsole verbinden lässt, wenn das Headset-Mikrofon eingesteckt ist. Ziehe das Mikrofon deines Headsets ab und verbinde den Xbox One Wireless Controller erneut. Wenn sich der Controller nicht automatisch verbindet, synchronisiere Controller und Konsole erneut. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kannst du das Mikrofon wieder in dein Headset einstecken.
Wenn du ein Modell 1697-Controller verwendest, ist möglicherweise deine interne Kopfhörerbuchse beschädigt. Versuche, das Mikrofon abzuziehen und den Controller erneut zu verbinden. Wenn weiterhin Probleme auftreten, versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer, bei denen bekannt ist, dass sie funktionieren.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 25,135
