Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Controller von deiner Xbox One nicht erkannt wird, sollten die folgenden Lösungen Abhilfe schaffen. Lies weiter, um wieder spielen zu können!
Defekte Controller-Batterien oder -Akkus
Wenn sich dein Controller nicht mit deiner Konsole verbindet oder häufig die Verbindung verliert, musst du möglicherweise die Batterien im Controller austauschen oder das Akkupack aufladen.
Hinweis:
1. Wenn die Batterien oder der Akku im Controller schwach sind, kann es zu einer eingeschränkten Funktionalität kommen, z. B. dass die Vibration nicht funktioniert. Dies ist eine Funktion des Controllers, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Die volle Funktionalität kehrt zurück, sobald die Batterien ausgetauscht oder das Akkupack aufgeladen wurden.
2. Bei schwachen Batterien oder schwachem Akku kann sich der Controller zwar für kurze Zeit wieder einschalten, er bleibt jedoch nicht lange an, bis die Batterien ausgetauscht oder aufgeladen wurden.
3. Dein Wireless-Controller funktioniert als kabelgebundener Controller, wenn er mit einem USB-auf-Micro-USB-Kabel an die Konsole angeschlossen ist. Er kann in diesem Modus auch ohne Batterien oder Akkupack im Controller verwendet werden.
Controller außerhalb der Reichweite
Xbox One-Controller sind für einen Betrieb in einem Umkreis von 9,1 Metern zur Konsole ausgelegt. Stelle sicher, dass du dich innerhalb dieser Reichweite befindest, wenn du deinen Controller verwendest, da er sonst die Verbindung verlieren könnte.
Hinweis: Andere Faktoren wie Wände oder Funkstörungen können diese Reichweite ebenfalls beeinträchtigen.
Funkstörungen
Prüfe, ob sich ein anderes drahtloses Gerät in der Nähe befindet, wie z. B. ein schnurloses Telefon oder ein WLAN-Router, oder ob sich metallische Gegenstände wie Regale zwischen der Konsole und dem Controller befinden. Diese Gegenstände können die Funkverbindung des Controllers zur Konsole stören.
Zu viele Controller mit der Konsole verbunden
Wenn bereits acht Controller mit der Xbox One verbunden sind, kannst du keinen weiteren Controller mehr hinzufügen.
Konsolen-Softwarefehler
Wenn sich der Controller weiterhin nicht mit der Xbox One verbindet, solltest du einen Hard-Reset durchführen:
1. Halte bei eingeschalteter Xbox den Power-Button fünf Sekunden lang gedrückt, bis sich die Konsole ausschaltet.
2. Warte 30 Sekunden und drücke dann den Power-Button, um das Gerät wieder einzuschalten.
3. Prüfe, ob sich der Controller nun mit der Konsole verbindet.
Controller-Firmwarefehler
Wenn sich der Controller immer noch nicht verbindet, kannst du versuchen, ihn erneut mit der Konsole zu koppeln:
1. Schalte sowohl die Xbox One als auch den Wireless-Controller ein.
2. Halte die Verbindungstaste auf der Oberseite des Controllers gedrückt, bis der Xbox-Button blinkt.
3. Löse die Taste und drücke sie dann erneut. Das Licht am Controller sollte dauerhaft leuchten, was eine Verbindung zur Konsole anzeigt.
Defekter Controller
Wenn sich ein bestimmter Controller weiterhin nicht verbindet, andere jedoch erfolgreich mit der Konsole kommunizieren, musst du möglicherweise deinen Controller ersetzen.
Defektes WLAN-Modul
Wenn du keinen Controller mit deiner Xbox One verbinden kannst, liegt möglicherweise ein Hardware-Defekt der Xbox vor. Du kannst in diesem Fall das WLAN-Modul austauschen.
Gwendolyn Church
1.503 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 2,022
