Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Stromquelle prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel Ihrer Konsole ordnungsgemäß funktioniert, eingesteckt ist und die Steckdose, an die es angeschlossen ist, Strom führt.
  • Verbindung zum Display prüfen: Wenn die Betriebs-LED an der Vorderseite der Konsole leuchtet, könnte das Problem darin liegen, dass die Konsole das Display nicht erkennt.
    1. Überprüfen Sie Ihr HDMI-Kabel. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest mit dem Display und der Konsole verbunden ist.
    2. Schließen Sie das HDMI-Kabel an einen anderen Anschluss am Fernseher an, falls verfügbar, oder versuchen Sie es mit einem anderen HDMI-fähigen Gerät.
    3. Versuchen Sie es mit einem neuen HDMI-Kabel.
  • Hard-Reboot durchführen: Ein Hard-Reboot der Konsole behebt schwerwiegende Softwareprobleme, die das System daran hindern könnten, normal zu starten.
    • Bei der Xbox 360-Konsole müssen Sie die Konsole ausschalten und dann die Bind-Taste (die kleine Taste neben der vorderen USB-Klappe) gedrückt halten, während Sie die Konsole über den Power-Button einschalten.
    • Halten Sie bei der Xbox One den Power-Button an der Vorderseite der Konsole 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn erst los, nachdem sich das Gerät ausgeschaltet hat.
  • Sicherstellen, dass das externe Netzteil nicht überhitzt ist: Wenn Ihr System über ein externes Netzteil verfügt, prüfen Sie, ob die LED am Netzteil rot leuchtet. Wenn sie rot leuchtet, lassen Sie es abkühlen und stellen Sie sicher, dass der Lüfter des Netzteils das Gerät kühlt.
Stromschlag
Lösung: Netzteil zurücksetzen
Wenn es kürzlich zu einem Stromschlag gekommen ist, wurden möglicherweise die Schutzmechanismen Ihres Netzteils ausgelöst. Das Zurücksetzen des Netzteils ist eine relativ einfache Lösung.
  • Externes Netzteil zurücksetzen: Alle Xbox 360- und die ursprünglichen Xbox One-Konsolen verfügen über ein externes Netzteil, das mit den folgenden Schritten zurückgesetzt werden kann.
    • Ziehen Sie die Netzkabel von der Konsole, der Wandsteckdose und dem Netzteil ab.
    • Warten Sie 10 Sekunden.
    • Stecken Sie das Netzkabel fest zurück in die Steckdose und das Netzteil. Schließen Sie das Netzteil noch nicht an die Konsole an.
    • Überprüfen Sie die Farbe der LED am Netzteil. Die Xbox 360 und die Xbox One haben unterschiedliche LED-Farbcodes.
  • Interne Stromversorgung zurücksetzen: Die Konsolen Xbox Series X|S, Xbox One X und Xbox One S verfügen über eine interne Stromversorgung, die mit den folgenden Schritten zurückgesetzt werden kann.
    • Ziehen Sie das Netzkabel von der Konsole ab.
    • Stecken Sie das Kabel wieder in die Konsole und drücken Sie den Xbox-Button an der Vorderseite.
Defektes Netzteil
Lösung: Netzteil reparieren oder austauschen
In manchen Fällen können Netzteile durch Überhitzung oder einen starken Stromschlag beschädigt werden. Stromschläge können dazu führen, dass Kondensatoren im Inneren des Netzteils platzen, wodurch das System nicht mehr ordnungsgemäß startet.
  • Lüfter im Netzteil prüfen: Einige Netzteile, insbesondere bei Xbox 360- und Xbox One-Konsolen, verfügen über einen Lüfter, um eine Überhitzung des Netzteils zu verhindern. Prüfen Sie, ob sich der Lüfter dreht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und tauschen Sie ihn aus, falls er nicht ordnungsgemäß funktioniert, sofern Sie sich damit wohlfühlen.
  • Netzteil austauschen: Wenn Ihr Netzteil defekt ist, müssen Sie es durch ein neues ersetzen. iFixit bietet auch Anleitungen zum Austausch des Netzteils für verschiedene Xbox-Konsolen.
Defektes Motherboard
Lösung: Motherboard austauschen
Was ist, wenn Ihre Xbox immer noch nicht startet, selbst nachdem Sie alle oben genannten Fehlerdiagnoseschritte befolgt haben? Die Anzeichen deuten auf ein Problem mit dem Motherboard oder umliegenden Komponenten hin.
Lösung: Motherboard und Laufwerk austauschen
  • Führen Sie eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Brandspuren oder beschädigte Komponenten durch. Falls Sie sichtbare Schäden wie Brandspuren oder physisch beschädigte Teile feststellen, müssen Sie möglicherweise das Motherboard austauschen.
Über den Autor
Jake Mehnert
Mit einer Leidenschaft für Technikreparaturen und über sechs Jahren praktischer Erfahrung habe ich intensiv an Laptops gearbeitet, von MacBooks bis hin zu Acer Chromebooks, und mich zudem in die Hardware-Reparatur von Spielkonsolen wie Xbox, PlayStation und Nintendo Switch-Controllern vertieft. Meine Karriere begann mit der Wartung von Kassensystemen in einem großen Freizeitpark, wo ich ein geschultes Auge für die Diagnose von Hardwareproblemen entwickelte. Heute setze ich meine Fähigkeiten in einem pädagogischen Umfeld ein und kümmere mich um alles, von Computerreparaturen für Schüler und Lehrer bis hin zur Fehlerdiagnose im Netzwerk. Ich besitze Zertifizierungen in Netzwerkadministration und Cybersicherheit sowie einen Bachelor-Abschluss in Informatik.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 341
Insgesamt: 2,689
