Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du versuchst, das Gerät über den Power-Button einzuschalten, reagiert es nicht. Ursachen können ein defekter Akku, lockere Flachbandkabel nach einem Akkutausch oder eine Blockade im Ladeanschluss sein.
Der Ladeanschluss ist durch Flusen oder Staub blockiert
  • Wenn dein Ladeanschluss verstopft zu sein scheint, versuche die Blockade vorsichtig mit einem Zahnstocher zu entfernen und schließe das Ladegerät für mindestens 15 Minuten an, sobald der Anschluss frei ist.
Das Gerät steckt in einer Bootloop fest
  • Um den Wiederherstellungsmodus zu aktivieren, befolge diese Schritte:
  • Drücke gleichzeitig den Power-Button und die Lauter-Taste für 10 Sekunden.
  • Das Mi-Logo sollte erscheinen; lass den Power-Button los, aber halte die Lauter-Taste weiterhin gedrückt.
  • Lass die Lauter-Taste los, sobald der Bildschirm für den Wiederherstellungsmodus erscheint.
  • Verwende die Lautstärkeregler, um „Reset“ auszuwählen, und bestätige mit dem Power-Button.
  • Warte, bis das Gerät vollständig zurückgesetzt wurde. Falls es wieder funktioniert, war das Gerät möglicherweise die ganze Zeit an, steckte aber in einer schwarzen Boot-Anzeige fest und musste nur zurückgesetzt werden.
Betriebssystem ist beschädigt
  • Da diese Apps speziell für den technischen Support von Android-Geräten entwickelt wurden, ist die Nutzung einer solchen App auf dem Computer ein sicherer Weg, um das Smartphone neu zu starten.
  • Um dieses Tool zu nutzen, befolge diese Schritte:
  • Lade die Android Recovery-Software auf deinen Computer herunter und installiere sie.
    • Wähle die App, die zu deinem Laptop-Typ passt, egal ob Windows oder Mac.
  • Verbinde dein Smartphone über ein USB-Kabel mit dem Computer.
  • Öffne die Android Recovery-Software auf dem Computer und warte, bis sich dein Smartphone mit der App verbindet.
  • Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Der Akku hält die Ladung nicht
  1. Wenn das Gerät nicht reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Akku beschädigt ist.
  2. Um den Akku zu tauschen, befolge diese Schritte, die auch in [http:///#|dieser Anleitung] beschrieben sind:
  3. Bestelle einen Akku, der für dein spezifisches Xiaomi Mi A2 geeignet ist.
  4. Entferne mit den mitgelieferten Werkzeugen vorsichtig das Display und lege es beiseite.
    • Sei sehr vorsichtig, damit du den Flachbandkabel-Stecker nicht abreißt – das ist der schwarze, papierdünne Streifen, der das Display mit dem Gerät verbindet.
  5. Nachdem das Display abgezogen und beiseitegelegt wurde, suche den Akku (schwarzes Quadrat in der Mitte des Geräts) und ziehe seinen Stecker vom Gerät ab (in der oberen rechten Ecke des Akkus).
  6. Ziehe vorsichtig mit den im Kit enthaltenen Zangen an den schwarzen Zuglaschen an der Oberseite des Akkus.
  7. Sobald der Akku entfernt ist, lege den Ersatzakku ein und verbinde ihn mit dem Gerät.
  8. Schließe das Display wieder an und schraube es fest.
  9. Lade deinen neuen Akku mindestens 30 Minuten lang auf, bevor du versuchst, das Gerät einzuschalten.
Smartphone kann keine Apps aus dem Google Play Store herunterladen
Beim Versuch, eine App herunterzuladen, kann ein Fehler auftreten und die App wird nicht geladen. Meistens liegt ein Softwareproblem vor, bei dem nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist oder das Netzwerk den Download nicht ausführen kann.
Nicht genügend Speicherplatz
  • Wenn der Speicherplatz auf deinem Gerät knapp ist, können Apps nicht heruntergeladen und installiert werden. Versuche, Daten zu löschen, oder prüfe, ob dein Cache voll ist!
  • Um Daten und Cache zu löschen, befolge diese Schritte:
  • Gehe in deine „Einstellungen.“
  • Scrolle nach unten zum „Anwendungsmanager.“
  • Wähle „Anwendungsmanager.“
  • Suche „Google Play Store“ in der Liste und wähle ihn aus.
  • Wähle zum Schluss „Cache leeren“ oder „Daten löschen.“
Google Play Store ist nicht auf dem neuesten Stand
  • In manchen Fällen funktionieren bestimmte Funktionen nicht, wenn die neueste Version der Google Play Store-App nicht installiert ist.
  • Um ein Update durchzuführen, befolge diese Schritte:
  • Öffne die Google Play-App auf deinem Xiaomi-Smartphone.
  • Wähle die Menütaste oben links auf deinem Bildschirm.
  • Scrolle nach unten zur Option Einstellungen.
  • Navigiere zu Info und wähle die Play Store-Version aus.
  • Ein Update beginnt, falls es in deinem Land verfügbar ist.
Smartphone steckt beim Boot-Logo fest
Wenn das Smartphone eingeschaltet wird, bleibt der Bildschirm beim Android One- oder Mi-Logo stehen.
Eine Android-Betriebssystempartition ist beschädigt
Wenn du Partitionen des Smartphones wiederherstellen oder darauf zugreifen musst, obwohl es nicht ordnungsgemäß startet:
  • Halte den Power-Button gedrückt und schalte das Gerät aus; warte, bis das Telefon komplett heruntergefahren ist.
  • Sobald es aus ist, drücke den Power-Button und die Lauter-Taste gleichzeitig und halte sie gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
  • Drücke erneut den Power-Button und drücke einmal kurz die Lauter-Taste, bis ein Linux-Befehlsbildschirm erscheint. Wenn das nicht funktioniert, versuche es weiter, bis es klappt.
  • Eine Navigation per Touchscreen ist hier nicht möglich; die Navigation erfolgt ausschließlich über die Lautstärketasten. „Lauter“ und „Leiser“ bewegen die Auswahl in der Liste, der Power-Button bestätigt die Aktion.
  • Wähle „Reboot System Now“ (System jetzt neu starten); dies führt dich zur Android One-Animation und anschließend in das normale Android-Betriebssystem.
Wiederherstellungspartition ist nicht vorhanden oder funktioniert nicht wie vorgesehen
Verwende deinen Computer, um Befehle auf dem Android-Betriebssystem auszuführen und Fehler zu beheben:
  • Sobald es aus ist, drücke den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig, bis der Startbildschirm erscheint.
  • Fastboot erfordert Software aus dem Android SDK und entsprechende USB-Treiber für Windows-Computer.
  • Verbinde dein Gerät mit einem Laptop oder Computer, auf dem sich das ROM befindet, das du auf dem Telefon installieren möchtest.
UC Santa Barbara, Team S27-G27, Nowak Fall 2019 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S27-G27, Nowak Fall 2019
UCSB-NOWAK-F19S27G27
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
SOLUTION: You have to get into recovery mode by pressing power and volume up at the same time while the phone is NOT on the charger. IF this does not get you into the recovery mode and the loop continues, just continue holding down those 2 buttons for as long as necessary (took me 3 minutes) as the loop continues and eventually the battery discharges completely and phone restarts into recovery mode. It doesn't matter if you get the "no command" or recovery screen afterwards since your phone has now broken out of loop and will start normally!
Dominik Stunja - Antwort Teilen
Straight up want to say massive thanks for this. Second time I’ve had to do this - but forgot how I did it the first time. Perseverance with the holding down is the key. Respect for doing that test in the face of seemingly endless loops, Dominik! (FIY, I ended up with a dead looking android character, and the ‘no command’ prompt … but as Dominik said, the loop was broken, and plugging into the charger let it once again start up as normal)
xataraxiax - Antwort Teilen
@xataraxiax I’m facing the same issue now. I tried holding power + vol up keys but it never went to ‘no command‘ or recovery mode. I also tried pressing vol up + vol down simultaneously when the android logo was seen it was stuck on the android logo for some time then switched off
Prajyot Gurav - Antwort Teilen
Wow! I don't know what I would have done if you hadn't posted this. A big thank you from the universe for being a kind person.
Vipul Jindal - Antwort Teilen
I managed to get into the No command screen, but the phone does NOT start normally after that :’(
crazydeadlywolf - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 69,229
