Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon schaltet sich nicht ein
Der Bildschirm schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Defekter Akku
Versuche, das Telefon fünf Minuten lang aufzuladen und schalte es dann wieder ein. Wenn es nach dem Aufladen für mehrere Minuten immer noch nicht angeht, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Reparaturanleitung für den Akku.
Kein Bild auf dem Display
Beim Drücken des Power-Buttons erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.
Das Telefon muss aufgeladen werden
Display beschädigt
Wenn der Bildschirm Risse hat, flackert oder bei Berührung nicht reagiert, musst du das Display ersetzen. Reparaturanleitung für das Display.
Power-Button reagiert nicht
Das Telefon reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Verschmutzte Anschlüsse
Prüfe, ob sich Schmutz angesammelt hat, der verhindert, dass die Taste gedrückt werden kann. Untersuche den Spalt zwischen dem Power-Button und dem Rahmen. Falls etwas den Weg blockiert, versuche es mit einer Pinzette zu entfernen.
Lautstärkeregler reagiert nicht
Die Lautstärke lässt sich nicht lauter und/oder leiser stellen
Frontkamera funktioniert nicht
Die Kamera auf der Displayseite des Telefons funktioniert nicht ordnungsgemäß
Kamera nicht korrekt angeschlossen
Wenn die Frontkamera kein Bild anzeigt, könnte eine lockere Verbindung vorliegen. Versuche, vorsichtig auf die Rückseite des Telefons zu klopfen, um lose Komponenten wieder zu verbinden. Falls das nicht hilft, muss die Kamera möglicherweise ersetzt werden.
Kamera zeigt verzerrte Bilder an
Versuche, das Kameraobjektiv mit einem leicht mit Wasser befeuchteten Papiertuch zu reinigen. Achte darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, damit keine Feuchtigkeit mit der internen Elektronik in Kontakt kommt. Wenn dies das Problem nicht löst, musst du die Kamera ersetzen.
Kamera defekt
Versuche, das Telefon auszuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die Kamera defekt oder es liegt eine lockere Verbindung vor. Reparaturanleitung für die Frontkamera.
Rückkamera funktioniert nicht
Die Kamera auf der Rückseite des Telefons funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn die Rückkamera kein Bild anzeigt, könnte eine lockere Verbindung vorliegen. Versuche, vorsichtig auf die Rückseite des Telefons zu klopfen, um lose Komponenten wieder zu verbinden. Falls das nicht hilft, muss die Kamera möglicherweise ersetzt werden.
Kamera defekt
Versuche, das Telefon auszuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die Kamera defekt oder es liegt eine lockere Verbindung vor. Reparaturanleitung für die Rückkamera.
Travis Gregg
661 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Rear camera not working
Chandra Shekar - Antwort Teilen
I had updated to miui 8 but after updating it asked me log in mi account but whn I log in it says u have entered wrong password even if I type correct password
aravindmohan178 - Antwort Teilen
open to app handpone not respon
FIRDAUS - Antwort Teilen
open app hp not respon
how to setting off to security sistem
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 23,752
