Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Xkey Mobile Music Keyboard
Xkey Mobile Music Keyboard Modellnummer: KX01U14 Veröffentlichungsdatum:
Verbindet sich nicht über USB
Eine externe Quelle kann nicht über den USB-Anschluss verbunden werden.
USB-Eingang ist verbeult oder physisch beschädigt
Versuche zum Testen, ein USB-Kabel ohne Widerstand einzustecken. Wenn du auf Widerstand stößt, ziehe das Kabel heraus und untersuche den Eingang direkt auf Dellen oder physische Beschädigungen. Falls das USB-Anschlussstück einfach nicht richtig sitzt, verwende ein Werkzeug aus dem „Pro Tech Tool Kit“, um das Teil wieder an seinen Platz zu bewegen. Wenn das Teil verbeult ist, versuche, die Delle mit einem Werkzeug durch Ausüben von Druck auf den Bereich zu verringern oder tausche den USB-Anschluss einfach aus.
Tasten reagieren nicht
„Beim Versuch, die Tasten auf der Tastatur zu drücken, reagieren sie nicht mit dem gewünschten Ergebnis“
Gerät muss möglicherweise zurückgesetzt werden
Um dein Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, musst du Oct +/- ==> gedrückt halten, während du über das USB-Kabel verbunden bist.
Eine weitere Möglichkeit, dieses Gerät zurückzusetzen, ist die Verwendung der Xkey Plus-Taste zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellung; versuche es danach erneut.
Die Tasten könnten physisch abgenutzt sein
Um dieses Problem zu beheben, müsstest du www.cme-pro.com kontaktieren, um die Ersatzteile zu bestellen, und dich an deinen örtlichen Elektronik-Reparaturservice wenden.
Silikon-Tastenabdeckungen lösen sich
„Die aus Silikon gefertigten Tasten auf der Tastatur lösen sich ständig“
Tastenfahnen könnten verrutscht sein
Du kannst ein Werkzeug aus dem „Pro Tech Tool Kit“ verwenden, um die Fahnen der Taste wieder an ihren Platz zu drücken.
Die Silikontaste selbst könnte gerissen sein
Wenn dieses Silikonteil gerissen ist, müsstest du www.cme-pro.com kontaktieren und ein Ersatztastenteil bestellen. Du kannst dieses selbst einsetzen oder dich an deinen örtlichen Elektronik-Reparaturservice wenden.
Leuchte für den USB-Anschluss leuchtet nicht
„Die Leuchte, die anzeigt, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, geht nicht an“
Stelle sicher, dass der USB-Anschluss mit einer Stromquelle verbunden ist
Muss möglicherweise auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden
Für alle „nicht behebbaren“ Probleme besteht eine zweijährige Garantie auf dieses Gerät
Bree
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,409
