Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony Xperia XA Ultra Fehlerdiagnose
Sony Xperia XA Ultra. Veröffentlicht im Juli 2016.
Gerät wird nicht erkannt
"Dein Computer erkennt nicht, dass das Gerät per USB-Kabel angeschlossen ist"
USB-Modus für die Dateiübertragung einstellen
Standardmäßig ist der Verbindungsmodus des XA Ultra auf „Nur laden“ eingestellt. Um das Gerät mit einem Computer zu verbinden, ändere den Verbindungsmodus auf „Dateien übertragen“. Gehe dazu wie folgt vor:
1. Gehe zum Startbildschirm und ziehe die Statusleiste nach unten.
2. Suche und tippe auf USB zum Aufladen dieses Geräts und wähle Dateien übertragen aus.
Kabelprobleme
Manchmal liegt das Problem am Kabel, das das Telefon mit dem Computer verbindet
  • Stelle sicher, dass du ein spezielles Sony USB-Kabel für das XA Ultra verwendest und prüfe, ob beide Enden des Kabels korrekt mit dem Gerät und dem Computer verbunden sind
  • Probiere einen anderen USB-Anschluss und achte darauf, dass das Kabel direkt mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Verwende keinen USB-Hub und kein USB-Verlängerungskabel
  • Probiere ein anderes Kabel aus, um auszuschließen, dass das ursprüngliche Kabel beschädigt ist
Mac Companion App
Wenn du einen Macintosh-Computer verwendest, stelle sicher, dass die Xperia Companion App für Mac OS installiert ist.
Gerät reagiert nicht
"Das Gerät reagiert nicht, wenn versucht wird, es einzuschalten"
Wartezeit beim Einschalten
Drücke und halte den Power-Button, bis das XA Ultra vibriert. Gib dem Gerät zehn Sekunden Zeit, um hochzufahren.
Prüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß geladen ist
Wenn der Akku leer ist, dauert es bis zu 30 Minuten, bis das Gerät auf den Ladevorgang reagiert. Während dieser Zeit bleibt der Bildschirm schwarz, ohne dass ein Ladevorgang angezeigt wird. Das vollständige Aufladen des XA Ultra dauert bis zu 4 Stunden.
  • Stelle sicher, dass du ein Ladegerät der Marke Sony verwendest
  • Probiere ein anderes kompatibles Ladegerät aus
  • Probiere einen anderen USB-Ladeanschluss
Hard Reset durchführen
Du kannst einen Hard Reset durchführen, wenn sich das Gerät nicht ordnungsgemäß einschalten oder ausschalten lässt. Dies schadet dem Telefon nicht und beeinträchtigt keine persönlichen Daten.
  1. Drücke gleichzeitig den Power-Button und die Lauter-Taste für 10 Sekunden
  2. Das Gerät vibriert nun einmal. Wenn du das Gerät zurücksetzen möchtest, lasse die Tasten los und es startet neu. Wenn du das Gerät vollständig ausschalten möchtest, halte den Power-Button und die Lauter-Taste weiter gedrückt, bis das Gerät dreimal vibriert und sich ausschaltet.
Fehlerhafte SD-Karte
Das Problem könnte an einer beschädigten SD-Speicherkarte liegen. Entferne die Karte. Wenn das Gerät normal startet, benötigst du eventuell eine neue Speicherkarte.
Fehlerhafter Akku
Wenn du die oben genannten Vorschläge ausprobiert hast und das Gerät immer noch nicht einschalten kannst, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Akkus findest du hier
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
"Verbindet sich nicht mit einem WLAN-Netzwerk in Reichweite oder verliert ständig das Signal."
Gerät im abgesicherten Modus starten
Im abgesicherten Modus werden alle Drittanbieter-Apps deaktiviert. Wenn das Problem im abgesicherten Modus nicht auftritt, liegt es an einer dieser Apps.
  1. Power-Button gedrückt halten, bis ein Ausschalt-Fenster erscheint.
  2. Power-Button erneut gedrückt halten, bis ein Fenster erscheint, das fragt, ob du in den abgesicherten Modus booten möchtest.
  3. Wähle „OK“
  4. Das Telefon startet im abgesicherten Modus.
Abgesicherten Modus beenden
  • Telefon neu starten
Software-Reparatur mit Xperia Companion durchführen
Diese Software-Reparatur löscht alle persönlichen Daten und Speicherinhalte auf dem Gerät. Stelle sicher, dass du dein Gerät vorher sicherst
Software-Reparatur durchführen
  1. Lade Xperia Companion auf deinen Computer herunter.
  2. Öffne die Companion App und folge den Anweisungen zur Software-Reparatur.
Gerät hat keinen Ton
Das Gerät gibt entweder gar keinen oder nur sehr leisen Ton wieder.
Liegt dein Finger auf dem Lautsprecher?
Der untere Lautsprecher befindet sich an der Unterseite des Geräts auf der linken Seite. Achte darauf, den unteren Lautsprecher nicht mit dem Finger zu verdecken.
Der obere Lautsprecher befindet sich oben an der Vorderseite des Telefons. Achte darauf, den oberen Lautsprecher bei Telefonaten nicht zu verdecken.
Ist die Lautstärke zu niedrig eingestellt?
Stelle zunächst sicher, dass das Telefon entsperrt ist. Drücke dann die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons nach oben, ODER:
  1. Ziehe die obere Statusleiste nach unten.
  2. Tippe auf das Einstellungssymbol (Zahnrad) in der oberen rechten Ecke.
  3. Navigiere im Einstellungsmenü zum Punkt „Ton & Benachrichtigungen“ unter dem Bereich „Gerät“ und tippe darauf, um das Ton-Menü zu öffnen.
  4. Tippe und ziehe den Schieberegler für Medien-, Klingelton- oder Alarmlautstärke, um die Lautstärke zu erhöhen.
App lässt das Gerät hängen
"Gerät funktioniert bei der Nutzung einer heruntergeladenen App nicht mehr"
Abgesicherten Modus aktivieren
Wenn du den abgesicherten Modus aktivierst, führt das Gerät nur Anwendungen aus, die ursprünglich vom Hersteller installiert wurden. Um den abgesicherten Modus zu aktivieren, drücke den Power-Button, bis sich das Telefon ausschaltet. Halte den Power-Button gedrückt und warte, bis das Xperia-Logo erscheint. Lasse den Power-Button dann los und drücke die Leiser-Taste, bis das Gerät anzeigt, dass es sich im abgesicherten Modus befindet.
Um den abgesicherten Modus zu beenden, starte das Gerät neu
Fehlerhafte Apps
Gehe zum Anwendungsbildschirm und halte eine beliebige Stelle des Bildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert. Alle Apps, die gelöscht werden können, werden nun mit einem roten Kästchen mit einem X gekennzeichnet. Wähle die fehlerhafte App aus und tippe auf „Löschen“, um sie von deinem Gerät zu entfernen.
Forrest Lee
284 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
عملت فور مات للجهاز وراحت منه اللغة العربيه ماذا افعل
Ebrahim Zarour - Antwort Teilen
My Sony Xperia XA Ultra stuck on XPERIA Logo screen, eventhough i did the hard reset by pressing the volume up key and power button, it doesn’t make any changes at all, it just reboot and go back again to XPERIA Logo Screen.
Peter Eduria III - Antwort Teilen
Did you find a solution
renwick fonceca - Antwort Teilen
Yes I am suffering from the same problem as you Peter, maybe I should just throw it under a bus and see if that makes any difference
Kristian Watkins - Antwort Teilen
I got fixed my XA Ultra, what I did is I just leave it that way in Xperia Logo screen then I sleep. After 8 hours or more, It's already booting, then after that, I perform Master Reset on my Device. :)
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 9,102
