Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Kameradisplay zeigt kein Bild
Die Kamera im Babyphone zeigt kein Bild auf dem Monitorbildschirm an.
Kameraeinstellungen haben inkorrekte Spezifikationen
Um das Problem zu beheben, dass die Kamera kein Bild auf dem Babyphone anzeigt, prüfe, ob die Einstellungen der Kamera – wie Übertragungskanal, Auflösung und Nachtsicht – gemäß der Anleitung des Herstellers korrekt konfiguriert sind. Setze die Kamera bei Bedarf auf die Werkseinstellungen zurück oder führe ein Firmware-Update durch.
Defekte Kamera
Es gibt Probleme mit der Kamera und sie muss ausgetauscht werden. Du kannst die Kamera mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Das Babyphone entlädt sich schnell
Wenn das Babyphone voll aufgeladen wurde, aber die Ladung schneller verliert als erwartet.
Unsachgemäße Verwendung des Adapters
Wenn sich das Babyphone schnell entlädt, stelle sicher, dass der Ladeadapter während des Ladevorgangs vollständig sowohl am Gerät als auch an der Stromquelle angeschlossen ist.
Defekter Akku
Wenn der Adapter korrekt angeschlossen ist und das Monitorgerät die Ladung trotzdem nicht für die vorgesehene Zeit hält, muss der interne Akku ausgetauscht werden. Du kannst den Akku mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Verzerrtes Audio von Kamera und Monitor
Es kommt schlechter Ton von der Kamera und/oder dem Monitorgerät.
Verstopfte Lautsprecher
Reinige eventuellen Staub in den Lautsprecheröffnungen, da dieser die Tonqualität beeinträchtigen könnte. Wenn die Öffnungen sauber sind und sich die Tonqualität nicht verbessert hat, versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn ein Neustart von Monitor und Kamera nicht hilft, sind die internen Lautsprecher defekt.
Defekte Lautsprecher
Wenn ein Neustart von Monitor und Kamera nicht hilft, sind die Lautsprecher im Inneren defekt. Du kannst den Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Monitor und Kamera erfassen keine Bewegungen
Die Kamera erfasst keine Bewegungen und zeigt nichts auf dem Monitor an.
Defekter Bewegungssensor
Ein einfacher Softwarefehler könnte die Leistung der Bewegungssensoren zusammen mit der Kamera beeinträchtigen. Um dies zu beheben, versuche das Gerät aus- und wieder einzuschalten, um es neu zu starten.
Wenn ein Neustart des Monitorgeräts die Leistung der Sensoren nicht verändert, sind die Bewegungssensoren defekt. Diese Bewegungssensoren befinden sich im Inneren der Kamera und müssen ersetzt werden. Du kannst die Sensoren mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Der Monitorbildschirm funktioniert nicht
Der Monitorbildschirm zeigt kein Bild der Kamera an.
Inkorrekte Monitoreinrichtung
Um den Monitorbildschirm des Babyphones zu reparieren, prüfe zuerst, ob alles gemäß der Anleitung korrekt eingerichtet ist. Wenn dies nicht hilft, versuche das Gerät durch Aus- und Einschalten neu zu starten.
Defekter Bildschirm
Wenn das nicht funktioniert, ist der Monitorbildschirm defekt und muss ersetzt werden. Du kannst den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Die Mikrofone funktionieren nicht
Die Mikrofone übertragen keinen Ton zwischen Monitor und Kamera.
Gedämpftes Mikrofon
Überprüfe die Audioeinstellungen des Babyphones. Wenn die Audioeinstellungen korrekt konfiguriert sind, versuche das Gerät durch Aus- und Einschalten neu zu starten. Suche nach Schmutz oder Rückständen in den Mikrofonöffnungen.
Defektes Mikrofon
Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen die Mikrofone ausgetauscht werden. Du kannst das Mikrofon mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
hsisson
811 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 798
