Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Es wird ein Fehlercode auf dem Display angezeigt
Diese Fehler und Lösungen findest du unter dem Deckel der Ladestation. Entsprechende Lösungen sind unten aufgeführt.
C1 - Rad angehoben
Stelle den iCLEBO auf einen flacheren Bereich.
C2 - Boden nicht erkannt
Bringe den Saugroboter auf eine ebene Fläche, falls das Rad an einer Schwelle oder Kante feststeckt.
C3 - Fehler im Staubbehälter
Der Staubbehälter ist nicht richtig eingebaut. Befolge unsere Anleitung zum Austausch des Staubbehälters, um den Staubbehälter zu ersetzen.
C4 - Überlastung des Radmotors
Überprüfe die Räder auf Fremdkörper wie Haare oder Fusseln und entferne diese gegebenenfalls.
C5 - Überlastung des Bürstenmotors
Entferne Haare und anderen Schmutz von der Hauptbürste und den Seitenbürsten.
C6 - Überlastung des Saugmotors
Reinige den Filter und leere den Staubbehälter.
C7 - Interner Systemfehler
Schalte den iCLEBO aus und wieder ein.
C8 - Fehler des magnetischen Encoders
Überprüfe, ob das Vorderrad und der Magnetsensor sauber und richtig eingesetzt sind.
Der Roboter saugt nicht richtig
Der Roboter fährt über Schmutz und Ablagerungen, ohne sie aufzusaugen.
Hauptbürste ist verschmutzt
Die Borsten könnten verklebt sein und müssen gereinigt werden. Beziehe dich auf unsere Anleitung zum Austausch der Bürste für die korrekte Ausbauweise. Wenn die Borsten weiterhin verklebt sind, müssen sie durch eine neue Bürste ersetzt werden.
Filter ist voll
Befolge die Anleitung zum Ausbau des Staubbehälters, um den Staubbehälter und den Filter zu reinigen.
Seitenbürsten funktionieren nicht richtig
An jeder der beiden Seitenbürsten sollten sich drei federartige Minibürsten befinden. Wenn nicht an jeder drei vorhanden sind, ist sie defekt. Befolge die Anleitung zum Austausch der Seitenbürste, um eine Seitenbürste zu ersetzen.
Hauptbürste dreht sich nicht
Entferne den Staubbehälter aus dem Roboter. Befolge dafür die Anleitung zum Austausch des Staubbehälters. Entferne Haare und anderen Schmutz, der die Drehung der Hauptbürste behindert.
Der Pfad des Roboters ist unregelmäßig
Der Roboter bewegt sich im Kreis oder zeigt anderes seltsames Verhalten.
Rad dreht sich nicht
Entferne alle Haare, die du an der Radachse findest, mit einer Pinzette. Wenn dies das Problem nicht löst, ziehe bei einem der beiden Haupträder in Betracht, den Hersteller für Motorersatzteile zu kontaktieren. Wenn es sich um das kleine Rad an der Vorderseite des Roboters handelt, befolge unsere Anleitung zum Austausch des Vorderrads, um es zu ersetzen.
Sensorstörung
Wenn alle Räder einwandfrei funktionieren, könnten die Sensoren verschmutzt oder defekt sein. Reinige alle Schmutzsensoren. Kontaktiere den Hersteller für Reparaturen, falls das Problem weiterhin besteht.
Roboter lädt nicht
Der Roboter lädt nicht, obwohl das Ladekabel eingesteckt ist.
Ladestation hat keinen Strom
Prüfe, ob an der Ladestation ein rotes Licht leuchtet. Falls nicht, vergewissere dich, dass die Ladestation in eine funktionierende Wandsteckdose eingesteckt ist. Entferne die Rückseite der Station und vergewissere dich, dass keine Kabel locker sind. Prüfe bei in die Wand eingesteckter Station, ob an dem großen schwarzen Netzteil ein grünes Licht leuchtet. Wenn kein Licht leuchtet, befolge die Anleitung zum Austausch des Transformators, um ihn zu ersetzen.
Verschmutzte Stecker
Überprüfe, ob die zwei silbernen Kontakte unter dem Roboter Kontakt mit ihrem Gegenstück an der Station haben. Wenn die verchromten Kontakte angelaufen aussehen, ziehe den Stecker der Ladestation ab und verwende ein mit Alkohol angefeuchtetes Tuch, um den Belag von den Kontakten zu entfernen. Wenn das das Problem nicht löst, befolge die folgende Anleitung.
Akku des Roboters ist defekt
Wenn es kein Problem mit der Ladestation gibt und das Problem weiterhin besteht, muss der interne Akku des Roboters defekt sein. Befolge unsere Anleitung zum Austausch des Akkus, um den Akku des Roboters zu ersetzen.
Roboter führt Befehle nicht aus
Du versuchst, den Roboter zu einem Befehl zu bewegen, aber er reagiert nicht.
Fernbedienung funktioniert nicht
Achte darauf, dass du die Fernbedienung direkt auf den Roboter richtest. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze die beiden AAA-Batterien, indem du den Batteriedeckel unter der Fernbedienung abschiebst. Achte darauf, die Batterien in der korrekten Richtung einzulegen, wie im Inneren der Fernbedienung angegeben.
Roboter ausgeschaltet
Es gibt zwei Ein-/Ausschalter am Roboter. Einen oben und einen Hauptschalter an der Seite. Vergewissere dich, dass beide auf der Position „ON“ stehen.
Tasten an der Oberseite des Roboters funktionieren nicht
Die Tasten reagieren auf thermische Berührung. Vergewissere dich, dass der Hauptschalter an der Seite eingeschaltet ist und dass du die Taste mit dem Fleisch deiner Finger berührst.
Trent Bingel
437 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - Antwort Teilen
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - Antwort Teilen
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - Antwort Teilen
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - Antwort Teilen
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 18,562
