Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera-Stabilität ist mangelhaft
Videoaufnahmen sind aufgrund einer instabilen Kamera wackelig und unscharf
Die Schrauben, die die Kamera halten, sind locker
Du musst an die Schrauben gelangen, um sie auszutauschen oder festzuziehen. Du kannst dies mithilfe dieser Anleitung tun.
Die Kunststoff-Objektivabdeckung der Kamera ist kaputt oder gerissen
Ersetze die Objektivabdeckung mithilfe dieser Anleitung.
Drohne landet nicht richtig
Die Drohne kann nicht auf allen vier Beinen landen, ohne zu kippen oder umzufallen
Eine Schraube im Standbein ist locker
Stelle zuerst sicher, dass alle Beine ausgeklappt sind und sich in der Landeposition befinden. Wenn alle Standbeine in der Landeposition sind und sie trotzdem nicht richtig landet, könnte ein Problem mit den Schrauben vorliegen, die das Bein halten. Ersetze oder ziehe die Schraube im Bein mithilfe dieser Anleitung fest.
Ein oder mehrere Standbeine sind gerissen
Stelle zuerst sicher, dass alle Beine ausgeklappt sind und sich in der Landeposition befinden. Wenn alle Standbeine in der Landeposition sind und sie trotzdem nicht richtig landet, könnte eines deiner Standbeine gerissen oder gebrochen sein. Ersetze das Bein mit den passenden Werkzeugen mithilfe dieser Anleitung.
Propeller ist verbogen oder kaputt
Der Propeller sieht verbogen oder gerissen aus
Drohne fliegt nicht geradeaus
Du kannst versuchen, den Kunststoff mit einer leichten Wärmequelle wie einem Feuerzeug zu erwärmen, um ihn gerade zu biegen. Achte darauf, das Feuerzeug nicht zu nah an die Drohne zu halten, da der Kunststoff sonst zu stark schmelzen könnte. Ein Abstand von 6,5 – 7,5 cm ist ideal. Wenn die Drohne immer noch nicht gerade fliegt, musst du den Propeller mithilfe der Schritte und Werkzeuge in dieser Anleitung austauschen.
Drohne fliegt überhaupt nicht
Du musst den Propeller mit den passenden Werkzeugen austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Propeller drehen sich nicht
Du musst den Propeller abnehmen und prüfen, ob sich Schnüre oder Fäden darin verfangen haben. Wenn sich alle Propeller nicht drehen, könnte ein größeres Problem mit dem Motor vorliegen. Wenn sich jedoch nur einer nicht dreht und du keine Fäden oder Schnüre finden kannst, versuche, den Propeller mithilfe dieser Anleitung und den passenden Werkzeugen auszutauschen.
Drohne verbindet sich nicht mit Bluetooth
Beim Versuch, dein Telefon zur Steuerung mit der Drohne zu verbinden, wird keine Bluetooth-Verbindung hergestellt.
Etwas auf dem Motherboard ist kaputt
Du musst eine Komponente auf dem Motherboard reparieren oder austauschen. Du kannst das Motherboard finden und ausbauen, indem du diese Anleitung nutzt.
Eines der Kabel, das mit dem Motherboard verbunden ist, ist beschädigt oder gelöst
Du musst an diese Kabel gelangen und alle ersetzen, die beschädigt oder gelöst sind; nutze dazu diese Anleitung.
Wes Knutson
481 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I’ve had my Breeze 4K drone for one year. I haven’t flown it in a few months. Batteries are fully charged but the drone won’t power on. Help!
Cheryl Lee - Antwort Teilen
Breeze drone app keeps saying update before next flight but will not update keeps saying network anomaly
Terry Freeman - Antwort Teilen
Drone wont start up had indoor flight once
zoog3 - Antwort Teilen
hi how come my yuneec breeze wont take off battery is fully charge & drone was connected to wifi , although i dont see the camera is on, 2nd i dont see the top icons ( GPS, battery indicator wifi indic.? all icons indicator on top wont turn to blue, 3rd when i calibrate it says insufficient batt. but the batt i charge it overnight, please help me to trouble shoot my problem thanks
ve6czr - Antwort Teilen
Hello I had the same problem and I found out it was my WiFi it must have internet connection when connected
Timothy Bernard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,769
