Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Joystick funktioniert nicht
Die allgemeine Nutzung des Geräts kann dazu führen, dass die Joystick-Steuerung nicht mehr effektiv funktioniert.
Mechanischer Defekt
Der Joystick dieser Fernbedienung hat einen sehr komplexen mechanischen Aufbau, der dazu führen kann, dass er leicht bricht. Um festzustellen, ob es sich um einen mechanischen oder einen elektrischen Defekt handelt, bewege den Joystick in verschiedene Richtungen. Wenn er nicht wie erwartet funktioniert, kann das Problem möglicherweise auf einen mechanischen Defekt zurückgeführt werden. Das Joystick-System besteht aus Kunststoff, der sich mit der Zeit abnutzt. Der einfachste Weg, dies zu reparieren, ist das Öffnen der Fernbedienung, das Entfernen des Joystick-Moduls und der Austausch gegen ein neues. Eine weitere Reparaturmöglichkeit besteht darin, das abgenutzte Teil mit einem 3D-Drucker nachzubauen und im Joystick-Modul zu ersetzen. Zudem können sich die Federn, die den Joystick in die Ausgangsposition zurückführen, lösen oder korrodieren. Um dies zu reparieren, trenne das Joystick-Modul, entferne die Feder und ersetze die abgenutzte Feder durch eine neue. Setze die Fernbedienung nach Abschluss der Reparatur wieder zusammen.
Defekt am Steckeranschluss
Die männlichen Stecker können im Laufe der Zeit aufgrund von Korrosion versagen. Der weibliche Stecker kann durch einen abgebrochenen/verbogenen Kontaktstift oder Korrosion beschädigt werden. Um den weiblichen Stecker vorzubereiten, hebe den Kunststoffclip auf der Rückseite an und ziehe den männlichen Stecker heraus. Um den männlichen Stecker zu reparieren, hebe das Metallteil an, das den Draht hält, und ziehe den Draht heraus. Nimm dann einen neuen Stecker, crimpe den Draht fest und schließe den männlichen Stecker wieder am weiblichen Stecker an.
Gelöste Verkabelung
Joystick-Fehlfunktionen können auch das Ergebnis gelöster Kabel am Stecker oder Anschluss sein. Stecke das Kabel wieder in den Anschluss, um dies zu beheben.
Bildschirm reagiert nicht
Aufgrund gelöster Kabel funktioniert der Bildschirm des Geräts nicht mehr ordnungsgemäß.
System neu starten
Um das System erfolgreich neu zu starten, ziehe den Akku ab, warte zehn Sekunden und schließe ihn wieder an. Du kannst auch in Erwägung ziehen, das Gerät aufzuladen.
Beschädigtes Flachbandkabel
Flachbandkabel können recht leicht beschädigt werden. Wenn ein Flachbandkabel gerissen ist, funktioniert der Bildschirm nicht mehr. Um dies zu reparieren, hebe das Kunststoffteil auf der Rückseite des Anschlusses an und ziehe das Flachbandkabel heraus. Schiebe das neue Flachbandkabel ein und rasten den Anschluss wieder ein.
Taste der Kamera-Umschaltung funktioniert nicht
Eine defekte Taste führt zu Problemen mit deiner Kamerataste.
Schalterdefekt
Wenn die Kamera-Umschaltung nicht funktioniert und kein hörbares Klicken zu vernehmen ist, ist der Schalter möglicherweise beschädigt. Wenn dies der Fall ist, musst du den Schalter möglicherweise austauschen. Bevor du versuchst, den Schalter zu ersetzen, öffne die Fernbedienung und prüfe, ob alle Kabel angeschlossen sind. Wenn Kabel gelöst sind, kann das Wiederanschließen der Kabel dieses Problem möglicherweise lösen. Besteht das Problem weiterhin, löse die Kabel und entferne den Schrumpfschlauch sowie das Metallgehäuse. Ersetze das Metallgehäuse durch ein neues, bringe einen neuen Schrumpfschlauch an und schließe den Schalter wieder an. Wenn der Schalter weiterhin nicht funktioniert, trenne beide Seiten und ersetze den Schalter durch einen brandneuen.
Verzerrter Ton
Im Lautsprecher des Geräts kann sich Flüssigkeit angesammelt haben oder der Ton könnte ausgeschaltet sein.
Flüssigkeitsschaden
Wenn beim Starten des Geräts der Standard-Signalton nicht korrekt wiedergegeben wird, besteht die Möglichkeit, dass sich Flüssigkeit im Lautsprechergitter befindet. Um dies zu beheben, entferne einfach die Rückwand des Geräts und prüfe sie auf sichtbare Anzeichen von Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit sichtbar ist, wische den betroffenen Bereich vorsichtig mit einem trockenen Mikrofasertuch ab.
Startton deaktivieren/reaktivieren
Für einige Nutzer kann der Startton störend sein und sie möchten ihn vielleicht deaktivieren. Klicke hier für ein Video mit einer einfachen Erklärung.
Akku lädt nicht
Kleine Probleme können dazu führen, dass der Akku des Geräts nicht ordnungsgemäß geladen wird, was zu einem nicht funktionierenden Gerät führt.
Akku defekt
Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß geladen wird, schneide die Kabel am Akku durch und tausche den Stecker aus. Wenn der Akku weiterhin nicht lädt, ersetze ihn durch einen neuen Akku mit derselben Spannung und Stromstärke.
2 Kommentare
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - Antwort Teilen
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 894
