Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
1.) Verzerrter Ton
Die ST16S gibt keinen Ton aus oder der Ton ist verzerrt.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher selbst ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Anleitungen zum Austausch eines defekten Lautsprechers findest du in dieser Anleitung.
2.) Nicht reagierender Joystick
Die Joystick-Reaktion ist sehr langsam und schwergängig oder es erfolgt gar keine Reaktion.
Oxidationsbildung
An der Basis der Joysticks bildet sich Oxidation, die von Zeit zu Zeit gereinigt werden muss. Du kannst dies tun, indem du die Basis mit einem Elektronik-Reiniger einsprühst und die Joysticks ein wenig bewegst..
Defekter Joystick
Die Joysticks selbst sind möglicherweise defekt und müssen ausgetauscht werden. Für Anleitungen zum Austausch eines defekten Joysticks besuche diese Anleitung.
3. Schwacher Akku
Der Controller benötigt zu lange zum Laden oder verliert die Ladung.
Akku lädt nicht richtig
Stelle sicher, dass das USB-Kabel funktioniert. Falls nicht, besorge ein neues USB-Kabel. Wenn das nicht hilft, nimm den Akku für etwa eine Minute heraus und setze ihn wieder ein. Du kannst auch versuchen, den Akku aus dem Controller zu nehmen und ihn separat aufzuladen.
Defekter Akku
Wenn du die oben genannten Optionen ausprobiert hast und der Akku immer noch nicht richtig funktioniert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Anleitungen zum Austausch eines defekten Akkus findest du in dieser Anleitung.
4. Gebrochener Griff
Der Tragegriff ist gerissen oder gebrochen.
Gebrochener Griff
Der Griff ist möglicherweise durch Herunterfallen gerissen oder gebrochen. Anleitungen zum Austausch des Griffs findest du in dieser Anleitung.
5. Verbindungsproblem
Die Drohne reagiert nicht auf Joystick-Eingaben.
Defekte Antenne
Die ST16S verwendet zwei Antennen, die oben am Controller montiert sind, um eine Verbindung zur Drohne herzustellen. Defekte oder fehlende Antennen können einfach mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekte Drohne
Wenn du glaubst, dass das Problem an der Drohne selbst und nicht am Controller liegt, suche nach einer Anleitung für das Drohnenmodell, das du verwendest.
6. Überhitzung
Die ST16S überhitzt nach dem Gebrauch
Defekter Lüfter
Der interne Lüfter ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Anleitungen zum Austausch eines defekten Lüfters findest du in dieser Anleitung.
Randy Jean
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 572
