Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ein Gehäuseteil ist beschädigt
Die Drohne hat ein beschädigtes Gehäuseteil, das die einwandfreie Funktion beeinträchtigt.
Beschädigter Propellerarm
Wenn ein Propellerarm beschädigt ist, versuche ihn mithilfe der Anleitung zum Austausch des Arms zu ersetzen.
Wenn ein Propeller beschädigt ist, kann er einfach mithilfe der Anleitung zum Austausch der Propeller ersetzt werden.
Beschädigtes Landegestell
Wenn das Landegestell nicht ordnungsgemäß funktioniert, schaue dir die Anleitung zum Austausch des Landegestells an.
Beschädigte Kamera
Wenn die Kamera beschädigt ist, schaue dir die Anleitung zum Austausch der C23-Kamera an.
Defekter Motor
Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, schaue dir die Anleitung zum Motoraustausch an.
Die Drohne reagiert nicht auf die ST16S-Bodenstation
Die Drohne bewegt sich nicht, wenn sie über die Bodenstation dazu aufgefordert wird. Drohne und Bodenstation scheinen nicht verbunden zu sein.
Die ST16S-Bodenstation oder die Drohne wurde nicht korrekt eingeschaltet
Falls sowohl Drohne als auch Fernsteuerung eingeschaltet sind, aber keine Verbindung besteht, versuche zuerst diese einfachen Schritte. Schalte sowohl die Bodenstation als auch die Drohne aus. Wenn beide vollständig ausgeschaltet sind, schalte sie wieder ein und prüfe, ob eine Verbindung besteht.
Die Bodenstation und die Drohne sind nicht gekoppelt
Die Kopplung erfolgt normalerweise ab Werk. Sollten Drohne und Bodenstation jedoch die Verbindung zueinander verlieren, findest du hier die Schritte zur Kopplung.
Schritt 1: Schalte die Typhoon H Plus ein und lass sie initialisieren. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn die beiden LEDs an den hinteren Armen blau blinken.
Schritt 2: Drehe die Typhoon H Plus um, bis alle LED-Leuchten schnell gelb blinken. Sobald die Leuchten gelb blinken, stelle die Typhoon H Plus wieder auf ihre Füße auf ebenem Boden.
Schritt 3: Schalte die ST16S-Bodenstation ein und warte einige Sekunden, bis sich die Kamera ausgerichtet hat und alle Systeme verbunden sind.
Schritt 4: Tippe auf der ST16S-Bodenstation oben rechts auf das Einstellungs-Symbol. Wähle dann das Netzwerksymbol, das wie ein nach rechts steigendes Balkendiagramm aussieht. Wähle nach Auswahl des Netzwerksymbols „Drone“ (Drohne) aus.
Schritt 5: Drücke auf das Aktualisierungs-Symbol und dann auf OK, um die RC-Verbindung aufzuheben. Wähle den Empfänger aus, der deiner Drohne in der Spalte entspricht, und warte, bis ein Hinweis erscheint, der dir bestätigt, dass die Kopplung abgeschlossen ist.
Die C23-Kamera überträgt kein Bild
Fotos und Videos werden auf der ST16S-Bodenstation nicht angezeigt.
ST16S-Bodenstation wurde nicht korrekt eingeschaltet
Versuche, die Bodenstation vollständig auszuschalten und wieder neu zu starten.
C23-Kamera und ST16S-Bodenstation sind nicht gekoppelt
Die Kopplung von Kamera und Bodenstation kann durch Befolgen dieser Schritte abgeschlossen werden:
Schritt 1: Schalte zuerst die ST16S-Bodenstation ein und danach die Typhoon H Plus.
Schritt 2: Wähle oben rechts das Einstellungs-Symbol und anschließend das Netzwerksymbol, das wie ein nach rechts steigendes Balkendiagramm aussieht.
Schritt 3: Gib die Seriennummer der C23-Kamera in das Fenster ein. Die Seriennummer befindet sich an der Seite der Kamera.
Schritt 4: Gib das Passwort „1234567890“ in das Popup-Fenster ein, um die Kamera zu autorisieren, und wähle dann OK zur Bestätigung.
Wenn die Kamera nicht innerhalb angemessener Zeit eine Verbindung herstellt, schließe das Popup-Fenster und wiederhole die Schritte.
Der Akku lädt nicht
Der Akku liefert keinen Strom oder die Akkulaufzeit ist kurz.
Akku-LEDs blinken rot und grün
Das Ladegerät gleicht die Zellen aus, um sie gleichmäßig zu laden. Dies ist normal. Das Ladegerät blinkt grün, wenn der Ausgleich und der Ladevorgang abgeschlossen sind.
Aufgeblähter Akkupack
Versuche nicht, den Akku weiter zu verwenden, da dies das Risiko einer Beschädigung der Drohne birgt. Entsorge den Akku sofort und installiere einen neuen.
Ungenutzter Akku (kein Ladezyklus)
Lade den Akku vollständig auf und benutze ihn dann, bis die Akkulaufzeit bei 30 % liegt. Den Akku auf diese Weise einige Male zu zyklieren, kalibriert ihn und verbessert die Akkulaufzeit.
Starke Akkubelastung
Den Akku bis zum vollständigen Entleeren zu nutzen, beeinträchtigt die Akkulaufzeit. Um eine vorzeitige Alterung zu verhindern, solltest du den Akku der Drohne bei etwa 30 % Restladung wieder aufladen.
Eine Akkuzelle zeigt eine deutlich niedrigere Spannung als die anderen
Die Akkuzelle ist möglicherweise zu stark aus dem Gleichgewicht, um vom Ladegerät geladen zu werden. Diese Zelle muss einzeln mit einem Universalladegerät geladen werden, um sie wieder an die anderen Zellen anzugleichen.
Die Bilder und Videos sind unscharf
Die Kamera liefert kein scharfes Bild.
Unscharfe Bilder im Videomodus
Fotos, die im Videomodus aufgenommen wurden, werden als JPEGs mit niedriger Qualität gespeichert. Stelle den Modus beim Aufnehmen von Bildern auf den Fotomodus um. Du kannst den Fotomodus wie folgt einstellen:
Schritt 1: Tippe unten rechts auf dem Display der Bodenstation auf „Camera“.
Schritt 2: Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheinen zwei kleine Symbole. Drücke auf das Kamerasymbol unter dem Videosymbol.
Nicht optimale Kameraeinstellungen
Die Kameraeinstellungen sind nicht auf die beste Qualität voreingestellt. So passt du deine Kameraeinstellungen an:
Schritt 2: Drücke auf das Zahnrad unten rechts auf dem Bildschirm neben „Camera“.
Schritt 3: Wähle den Fotomodus und dann dng aus.
Schritt 4: Tippe unter dem Fotomodus auf den Bildstil. Wähle „gorgeous“ (wunderschön).
Kamera erfordert Kalibrierung
Stelle den Weißabgleich nach deinen Vorlieben ein. Links auf dem Display befindet sich eine Spalte mit Optionen für den Weißabgleich. Wähle die optimale Einstellung (bewölkt, sonnig, Leuchtstofflampe usw.) basierend auf deiner aktuellen Umgebung.
Video- und Fotohintergrund unscharf
Höhere ISO-Werte funktionieren bei weniger Sonnenlicht besser, während niedrigere ISO-Werte bei mehr Sonnenlicht besser funktionieren. So stellst du den ISO-Wert ein:
Schritt 1: Tippe links auf dem Display auf den schwarz-weißen Kreis, der ein Plus- und Minuszeichen enthält und mit „Auto“ beschriftet ist.
Schritt 2: Wähle oben links das große rote Auto-Symbol aus.
Schritt 3: Drücke auf das große rote M-Symbol.
Schritt 4: Stelle den ISO-Wert auf 100 ein oder passe ihn bei Bedarf an.
Kamera in bestimmten Bereichen unscharf
Die Kamera ist möglicherweise defekt und muss zur Überprüfung an den Hersteller zurückgeschickt werden.
Verschmutzte Kameralinse
Verwende ein Mikrofasertuch, um Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu entfernen.
Brice Black
557 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - Antwort Teilen
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - Antwort Teilen
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - Antwort Teilen
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,053
