Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Propeller macht ungewöhnliche Geräusche
Dein Propeller dreht sich nicht.
Falsche Propellerbefestigung
Alle Propeller und Motoren sind mit A und B gekennzeichnet. Das bedeutet, dass alle Propeller und die entsprechenden Motoren übereinstimmen müssen, um korrekt befestigt zu sein. Falls dies nicht der Fall ist, tausche die Propeller so aus, dass sie passen. Das nimmt etwas Zeit in Anspruch, ist aber möglich.
Beschädigter Propeller
Nach einem Absturz sind die Propeller normalerweise abgebrochen oder beschädigt. Wenn der Propeller kaputt ist, muss er ersetzt werden. Es gibt viele verfügbare Videos dazu, und das Austauschen des Propellers ist der nächste Schritt, den du unternehmen solltest.
Motor lässt sich nicht einschalten oder macht ungewöhnliche Geräusche
Dein Motor macht ungewöhnliche Geräusche (lautes oder klickendes Geräusch usw.) oder lässt sich nicht einschalten und läuft nicht an.
Schaden an der Ladeplatine
Ein defekter Motor macht ein anderes Geräusch als die anderen und kann ein leichtes Klappergeräusch verursachen. Er ist zudem schwergängiger und kommt schneller zum Stillstand als die anderen. Wenn eine Warnung erkannt wird, kann sich der Motor nicht entscheiden, in welche Richtung er drehen soll. Wenn der Motor ausfällt, entsteht ein ungewöhnlicher Geruch, der durch das Verbrennen eines IC-Chips oder einer Motorspule verursacht wird. Der Motor sollte dann durch einen neuen und funktionstüchtigen Motor ersetzt werden.
Lagerschaden
Die Lager befinden sich im Motor, unter dem Propeller. Sie ermöglichen es dem Propeller, sich reibungslos zu drehen. Wenn das Lager beschädigt ist, drehen sich die Propeller nicht mehr so effizient. Der Motor sollte ersetzt werden, um dieses Problem zu beheben.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn er an das Ladegerät angeschlossen ist.
Der LiPo-Akku bläht sich auf
Wenn sich dein LiPo-Akku ausgedehnt hat, musst du den Akku ordnungsgemäß entsorgen. Der Akku ist nicht mehr balanciert und der Gebrauch ist nicht sicher.
Kaltes Wetter
LiPo-Akkus verlieren bei kaltem Wetter an Leistung, da die niedrigen Temperaturen die chemische Reaktion verlangsamen. Fliege nicht mit einem LiPo-Akku, wenn die Temperatur unter -10 Grad Celsius liegt.
Arm bewegt sich nicht
Einer deiner Arme ist gebrochen oder gerissen.
Defekte Feder/Armclip
Die Feder beziehungsweise der Armclip hält den Propellerarm in Position und kann bei einem Absturz brechen. Ein neuer Clip kann gekauft und beim Typhoon H ersetzt werden. Ersetze den Armclip mithilfe der folgenden Anleitung: Yuneec Typhoon H Federclip ersetzen
Gebrochener Carbon-Arm
Obwohl der Carbon-Arm aus einem starken Material besteht, kann er bei schweren Abstürzen brechen. Wenn der Carbon-Arm bricht, muss der gesamte Arm ausgetauscht werden.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder bewegen
Dein Gimbal lässt sich nicht steuern, wenn die Kamera eingeschaltet ist.
Kabelbruch
Manchmal verhakt sich das Kameragimbal und lässt sich nicht mehr bewegen. Dies ist häufig auf ein Kabel zurückzuführen, das mit dem Motor im Gimbal verbunden ist. Da es sich um ein Teil handelt, das sich viel bewegt, neigt das Kabel dazu, zu reißen. Verwende Yuneec Typhoon H Gimbal-Buchsen wieder anbringen, um den Kabelbruch zu beheben.
Defekte Kamerabefestigung
Da die Kamera so tief hängt, kann es vorkommen, dass beim Landen darauf gelandet wird. Es gibt Teile des Mechanismus, der die Kamera an der Drohne befestigt, die bei Abstürzen der Drohne häufig brechen. Einige dieser Teile sind so konzipiert, dass sie bei einem Absturz brechen, um einen Teil der Aufprallenergie zu absorbieren. Sie sind in der Regel leicht zu reparieren; du musst nur das neue Teil bestellen und einbauen. Du findest eine Anleitung zum Austausch dieses Teils unter Yuneec Typhoon H Gimbal-Buchsen wieder anbringen
Davis Ross
321 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,810
