Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Funktioniert der Flügel deiner Yuneec Typhoon Q500 4K aufgrund eines beschädigten Flügels, eines Motorausfalls oder elektrischer Probleme nicht? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu ermitteln.
Beschädigter Flügel oder strukturelle Probleme
Physische Einwirkungen, ein Absturz oder Verschleiß können zu Rissen, Verbiegungen oder Brüchen am Flügel führen, was Auftrieb und Stabilität beeinträchtigt. Untersuche den Flügel sorgfältig auf sichtbare Schäden. Wenn du Risse, Dellen oder eine Fehlstellung feststellst, ersetze den Flügel oder richte die Teile wieder aus, um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Propeller austauschst.
Anleitung zum Austauschen der Propeller.
Fehlfunktion des Motors
Überprüfe den Motor am betroffenen Flügel auf sichtbare Schäden, Verschleiß oder Blockaden. Wenn sich der Motor nicht dreht oder ungewöhnliche Geräusche macht, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Es wird dringend empfohlen, die Q500 GUI zur Zuweisung der Motoren zu verwenden. Die Motorzuweisung der 350QX GUI erfolgt in umgekehrter Weise. Ziehe die Motorkabel in der korrekten Reihenfolge fest, wenn sie am ESC angeschlossen sind. Alle vier ESCs müssen einheitlich verkabelt sein. Yuneec Foren.
Fehler an der elektrischen Verbindung oder dem ESC
Schalte die Drohne aus und untersuche die verkabeln zwischen dem ESC und dem Motor. Suche nach losen oder getrennten Kabeln. Es wird empfohlen, den Stecker in der Nähe der Batterie zu prüfen, an dem das USB-GUI-Kabel angeschlossen ist. Vergewissere dich, dass alle Stecker richtig sitzen und keine Anzeichen von Korrosion oder Verschleiß vorliegen. Yuneec Foren.
Juan Sanchez
69 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 175
