Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wischfunktion sprüht kein Wasser
Die Wischfunktion des Geräts funktioniert nicht ordnungsgemäß. Sie hört auf zu sprühen oder sprüht nicht so viel, wie sie sollte.
Wassertank ist leer oder hat einen niedrigen Füllstand
Stelle sicher, dass der Wassertank deines Geräts vor dem Gebrauch ausreichend gefüllt ist. Es ist ratsam, den Tank nach jeder Benutzung aufzufüllen, damit er während der Reinigung nicht leer wird.
Düse verstopft
Manchmal liegt das Problem beim Sprüher an einer verstopften Düse. Entferne sie vorsichtig und reinige sie, indem du sie in Essig oder heißem Wasser einweichst.
Defekter Wassertank
Wenn die Wischfunktion deines Geräts nicht wie vorgesehen funktioniert oder schnell leer ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Tank selbst vor. Baue ihn aus und prüfe ihn auf undichte Stellen oder Beschädigungen. Informationen dazu, wie du einen passenden Ersatz findest, findest du in dieser Anleitung.
Defekte Düse
Wenn das Problem nicht am Wassertank selbst liegt, ist wahrscheinlich der Sprüher defekt und muss ausgetauscht werden. Informationen dazu, wie du ein passendes Ersatzteil für dein Gerät findest und wie du es austauschst, findest du in dieser Anleitung.
Wischaufsatz bleibt nicht am Gerät
Der Wischaufsatz fällt ab, bleibt hängen oder lässt sich nicht richtig mit dem Gerät verbinden.
Der Klettverschluss funktioniert nicht richtig
Der Klettverschluss des Geräts ist abgenutzt und muss ersetzt werden. Klettstreifen als Ersatz findest du hier. Wie du den abgenutzten Klettverschluss austauschst, erfährst du in dieser Anleitung.
Der Wischaufsatz ist nicht korrekt in Position gebracht
Der Wischaufsatz lässt sich lösen, indem man die Kunststoffplatte, auf der die Wischbezüge sitzen, abnimmt. Drehe zuerst dein Gerät um. Suche zweitens die Wischabdeckung und den Aufsatz. Nimm drittens den Wischbezug ab. Viertens kannst du die Platte mit etwas Zugkraft abnehmen. Die Platte ist mit zwei Kunststoffknöpfen am Gerät befestigt.
Um die Platte wieder am Gerät zu befestigen, richte die Knöpfe an der Platte genau an den Löchern des Geräts aus. Du hörst ein hörbares „Klicken“, wenn die Platte sicher sitzt.
Wassertank ist undicht
Wasser tritt aus dem Gerät aus, egal ob es eingeschaltet ist oder nicht.
Wassertank ist nicht richtig eingebaut
Das Leck könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Wassertank nicht vollständig eingebaut ist. Suche dazu den transparenten Kunststoff-Wassertank an der Seite des Geräts und ziehe leicht daran, um die beiden Teile zu trennen. Richte dann die Rillen auf der Rückseite des Wassertanks an den entsprechenden Führungen aus. Übe danach vorsichtig seitlichen Druck aus, bis du ein leises Klicken hörst. Der Wassertank sollte nun vollständig eingebaut sein.
Wassertank ist beschädigt
Der Wassertank kann bei fortgesetzter Nutzung des Geräts beschädigt werden. In diesem Fall muss ein Ersatz-Wassertank gekauft werden. Anweisungen dazu findest du in dieser Anleitung.
Gerät hält die Ladung nicht
Der Akku des Geräts entlädt sich schneller als normal, was bedeutet, dass sich das Gerät vorzeitig ausschaltet, obwohl es die erforderliche Zeit lang geladen wurde.
Der Akku wird überladen
Der Akku ist überladen oder das Gerät ist zu lange am Ladegerät. Der häufigste Grund hierfür ist, dass das Gerät mehr Platz zum Reinigen benötigt, was die Zeit zwischen den Ladevorgängen verlängert. Der einfachste Weg, dieses Problem zu lösen, besteht darin, einen größeren Reinigungsbereich zugänglich zu machen: Öffne Türen, die in andere Räume führen, entferne Barrieren, die den Zugang blockieren, usw.
Der Akku muss ersetzt werden
Wenn der Akku ständig einen niedrigen Ladestand aufweist und das Überladen nicht die Ursache ist, liegt das Problem möglicherweise am Akku selbst. Informationen zum Austausch des Akkus findest du in dieser Anleitung.
Gerät bewegt sich nicht
Die Räder bleiben hängen, klemmen oder bewegen sich nicht.
Fremdkörper in der Radkammer
Fremdkörper im Gerät könnten in den Kammern der Räder stecken. Um Zugang zur Radkammer zu erhalten und mögliche Fremdkörper zu entfernen, siehe diese Anleitung zum Radausbau.
Die Feder am Rad hat sich gelöst
Die Radaufhängung wird durch eine einzelne Feder (eine Feder pro Rad) gesteuert. Die Feder kann sich aus ihrem Befestigungssystem lösen. Um die Federn in den Radkammern ordnungsgemäß zu erreichen, siehe diese Anleitung zum Radausbau.
Kaitlyn Baltz
431 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - Antwort Teilen
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - Antwort Teilen
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - Antwort Teilen
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - Antwort Teilen
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 3,628
