Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller lässt sich nicht einschalten
Der Controller lässt sich nicht einschalten, obwohl er vollständig aufgeladen ist.
Der Controller wurde während eines Firmware-Updates getrennt
Dein Controller muss wiederhergestellt werden. Verbinde dazu den Controller über USB mit deinem System, damit er aktualisiert werden kann.
Tipp: Wenn du Probleme beim Einschalten des Controllers hast, empfehlen wir, die Batterien für mindestens fünf Minuten zu entfernen.
Folge diesen drei Schritten, um den Controller an einer Konsole wiederherzustellen:
  • Schritt 1: Navigiere auf der Konsole zu Geräte und Zubehör.
  • Schritt 2: Suche den ZD-N Plus Wireless Controller. Dort sollte Update erforderlich stehen.
  • Schritt 3: Führe das Update erneut aus.
Wenn sich der Controller immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Falls dies der Fall ist, folge bitte dieser ''Anleitung''
Kabellose Verbindung zum System fehlgeschlagen/Verbindungsabbrüche
Der Controller lässt sich im Betrieb nicht kabellos mit der Konsole verbinden. Falls er sich verbindet, bricht die kabellose Verbindung häufig ab.
Außer Reichweite
Es handelt sich um eine kabellose Verbindung, aber die Entfernung zur Konsole ist begrenzt, bevor die Verbindung vollständig abbricht. Gehe näher an die Konsole heran und prüfe, ob die Verbindung wiederhergestellt wird. Falls nicht, versuche, den Controller neu mit dem System zu koppeln.
Aufgrund von Inaktivität ausgeschaltet
Controller schalten sich meist nach einer gewissen Zeit ohne Benutzung aufgrund von Inaktivität aus. Er muss dann möglicherweise wieder eingeschaltet werden.
Der Controller ist nicht geladen
Versuche, den Controller mit dem Ladekabel der Konsole zu verbinden. Stelle sicher, dass das Licht aufleuchtet, um den Ladevorgang zu signalisieren.
Steuerkreuz reagiert falsch oder gar nicht
Das Steuerkreuz (D-Pad) ist möglicherweise defekt oder nicht korrekt kalibriert.
Fehlerhafte Kalibrierung
Ein häufiges Problem bei Steuerkreuzen von Controllern ist eine fehlerhafte Kalibrierung, wodurch die Tasten andere Eingaben registrieren als vom Benutzer beabsichtigt. Folge diesen Schritten, um das Problem der Fehlregistrierung von Tastendrücken am Steuerkreuz zu beheben:
  • Schritt 1: Zerlege den Controller und entferne die Rückabdeckung.
  • Schritt 2: Navigiere zum internen Steuerkreuz.
  • Schritt 3: Platziere ein kleines Stück gefaltetes Klebeband auf dem Drehpunkt des Steuerkreuzes, um dessen Höhe leicht zu erhöhen.
  • Schritt 4: Setze den Controller wieder zusammen.
Das Steuerkreuz ist verschmutzt
Schmutz oder kleine Ablagerungen können sich im Controller festsetzen und dazu führen, dass die Tasten des Steuerkreuzes klemmen. Auch klebrige Flüssigkeiten, die in das Gehäuseinnere eingedrungen sind, können dies verursachen. Folge diesen Schritten, um Probleme mit einem klemmenden oder dauerhaft reagierenden Steuerkreuz zu beheben:
  • Schritt 1: Reinige die Außenseite und die Zwischenräume des Steuerkreuzes mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol. Ein Zahnstocher kann ebenfalls hilfreich sein, um in kleine Ritzen zu gelangen.
  • Schritt 2: Falls dies nicht hilft, zerlege den Controller und entferne die Rückabdeckung. Reinige die Tasten einzeln mit Reinigungsalkohol.
  • Schritt 3: Setze die Tasten wieder in ihre ursprüngliche Position ein.
Steuerkreuz defekt
Manchmal reagiert das Steuerkreuz des Controllers beim Drücken nicht. Dies könnte durch mangelnden Druck auf die Tasten verursacht werden. Folge diesen Schritten, um Probleme mit einem nicht reagierenden Steuerkreuz zu beheben:
  • Schritt 1: Zerlege den Controller und entferne den Halteclip.
  • Schritt 2: Biege die Innenteile des Halteclips nach unten, um mehr Druck auf die Eingabeeinheit des Steuerkreuzes auszuüben.
  • Schritt 3: Setze den Clip vorsichtig wieder in seine ursprüngliche Position.
Leider können Bauteile am Controller manchmal kaputtgehen. Wenn die oben genannten Schritte dein Problem nicht gelöst haben, folge ''dieser Anleitung'', um das Steuerkreuz vollständig auszutauschen.
Probleme mit den Tasten LB und RB
Nach einiger Zeit kann es bei deiner LB- und/oder RB-Taste zu Fehlfunktionen kommen.
Tasten kleben
Wenn die LB/RB-Tasten kleben, kannst du diese Schritte befolgen, um das Problem zu lösen:
  • Tränke ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol.
  • Reibe vorsichtig auf und unter die betroffene Taste.
  • Lass den Controller fünf Minuten lang trocknen.
  • Setze die LB/RB-Tasten wieder in ihre ursprüngliche Position.
Falls weiterhin Probleme nach der Reinigung bestehen, musst du die Tasten möglicherweise ersetzen. Folge dazu ''dieser Anleitung''.
Vibrationsmotor
Nach einiger Zeit kann es bei deinem Vibrationsmotor zu Fehlfunktionen kommen.
Controller vibriert nicht
Wenn dein Controller nicht vibriert, prüfe in den Controller-Einstellungen, ob die Vibration aktiviert ist. Folge dazu diesen Schritten:
  • Schritt 1: Navigiere zum HOME-Menü und wähle Systemeinstellungen.
  • Schritt 2: Wähle Controller und Sensoren.
  • Schritt 3: Schalte die Schaltfläche Controller-Vibration um. Falls sie bereits aktiviert ist, versuche, sie aus- und wieder einzuschalten.
Wenn der Controller immer noch nicht vibriert, sind möglicherweise die Vibrationsmotoren in den Griffen des Controllers defekt.
Wenn du Unterstützung beim Austausch der Vibrationsmotoren benötigst, folge bitte ''dieser Anleitung''.
Joystick-Drift
Wenn du den Daumen oder Finger vom Joystick nimmst, der Joystick aber weiterhin so reagiert, als würde er bewegt. Ein Beispiel hierfür ist, dass sich deine Spielfigur bewegt, obwohl du den Joystick nicht berührst.
Kalibrierungsprobleme
Der Controller muss kabellos mit der Konsole verbunden sein. Manchmal ist die Kalibrierung des Joysticks fehlerhaft. Um dieses Problem zu beheben, musst du:
  • Schritt 1: Gehe in die Einstellungen auf der Konsole, mit der der Controller verbunden ist.
  • Schritt 2: Wähle die Option Controller-Einstellungen.
  • Schritt 3: Wähle Kalibrierung und folge den Anweisungen, um deinen Controller neu zu kalibrieren.
Ablagerungen oder verschmutzter Joystick
Mit der Zeit kann dein Controller durch den Gebrauch verschmutzen. Wenn der Joystick mit Ablagerungen bedeckt oder schmutzig ist, kann er anfangen zu driften. Um dieses Problem zu beheben, solltest du:
  • Den Joystick mit einem sicheren Reinigungsmittel abwischen
  • Den Staub vom Sockel des Joysticks mit Druckluft entfernen
  • Größere Ablagerungen vorsichtig mit einem kleinen Schaber oder einer Büroklammer entfernen
Abgenutzte Kontakte
Im schlimmsten Fall sind die Kontakte deines Joysticks abgenutzt. Kontakte sind die kleinen Metallteile im Inneren des Joysticks. Diese Kontakte teilen der Konsole mit, welche Aktion am Joystick ausgeführt wird. Sobald diese Kontakte abgenutzt sind, bleibt als einzige Option, den betroffenen Joystick mithilfe dieser ''Anleitung'' auszutauschen.
Joystick reagiert nicht
Wenn der Joystick bewegt wird, erfolgt keine Reaktion.
Nach intensiver Nutzung des Controllers können die Joysticks verschmutzen oder mit Ablagerungen bedeckt sein. Dies kann zu Problemen führen und dazu führen, dass der Joystick nicht mehr reagiert. Um das Problem zu beheben, kannst du:
  • Den Controller mit einem sicheren Reinigungsmittel reinigen
  • Größere Ablagerungen mit einem Meißel oder einer kleinen Büroklammer entfernen
  • Staub vom Sockel des Joysticks mit Druckluft entfernen
Abgenutzte Kontakte
Nach intensiver Nutzung können die Kontakte abgenutzt sein. Die Kontakte teilen der Konsole mit, welche Aktion der Joystick am Controller ausführt. Wenn diese abgenutzt oder defekt sind, besteht die einzige Lösung darin, den betroffenen Joystick auszutauschen. Dies kannst du mithilfe dieser ''Anleitung'' tun.
Stacie Schmidt
433 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,036
