Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony ZS-RS60BT Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem Sony ZS-RS60BT Personal Audio System zu beheben.
CD-Sprünge
Die Audiowiedergabe ist verzerrt und lückenhaft. Töne können an bestimmten Stellen des Datenträgers hängen bleiben.
Zerkratzte CD
Möglicherweise werden die Sprünge durch eine beschädigte CD verursacht. Prüfe, ob die CD beschädigt oder verschmutzt ist. Wenn die CD verschmutzt ist, wische sie vorsichtig mit einem weichen Tuch oder einem CD-Reinigungsmittel ab. Wenn die CD sichtbar zerkratzt ist, kann sie eventuell mit einer CD-Reparaturmaschine repariert werden.
Defektes CD-Laufwerk
Wenn die CD nicht beschädigt ist, ist möglicherweise das CD-Laufwerk defekt. Das Laufwerk muss eventuell ausgetauscht werden, damit die CD korrekt gelesen werden kann und ein einwandfreier, kontinuierlicher Ton erzeugt wird.
CD wird nicht abgespielt
Der CD-Player dreht die CD nicht und das Gerät gibt keinen Ton von sich.
Das CD-Laufwerk muss eventuell ausgetauscht werden, damit die CD korrekt gelesen werden kann und ein einwandfreier, kontinuierlicher Ton erzeugt wird.
Verzerrtes Radiosignal
Dein Sony ZS-RS60BT empfängt keine Radiosignale, es ist nur Rauschen zu hören, egal welche Radiofrequenz eingestellt ist, oder das Signal ist verzerrt.
Antenne falsch positioniert
Prüfe, ob die Antenne korrekt angebracht und ausgerichtet ist. Wenn sie nicht vollständig ausgezogen ist, ziehe sie weiter aus. Möglicherweise muss sie auch in eine andere Richtung gedreht werden. Wenn die Antenne fehlt, musst du möglicherweise eine neue Antenne bei Sony erwerben.
Es könnte ein vorübergehendes Problem mit der Empfangsleistung der Antenne vorliegen. Manchmal lösen sich solche Probleme von selbst. Sollte das Problem weiterhin bestehen, muss eventuell eine neue Antenne angebracht werden. Hier kannst du eine neue Antenne kaufen. Weitere Informationen zum Abnehmen und Ersetzen einer defekten Antenne findest du in dieser Anleitung.
Signalstörung
Radiosignale funktionieren in bestimmten Gebäuden nicht gut, wenn die Funkfrequenzen die Antenne nicht ausreichend erreichen. Es ist zum Beispiel üblich, dass Radios in Kellern, Räumen ohne Fenster, Ziegelgebäuden usw. nicht einwandfrei funktionieren. Stelle sicher, dass die Ursache nicht das Gebäude ist, in dem du dich befindest. Versuche, das Radio in der Nähe eines Fensters oder im Freien zu benutzen, um festzustellen, ob dies das Problem ist.
Schlechte Audioqualität
Es gibt unerwünschte Geräusche bei der Audiowiedergabe über das Sony ZS-RS60BT. Der Ton knackt oder wird verzerrt, wenn die Lautstärke erhöht wird.
Prüfe, ob die Antenne korrekt angebracht und ausgerichtet ist. Wenn sie nicht vollständig ausgezogen ist, ziehe sie weiter aus. Möglicherweise muss sie auch in eine andere Richtung gedreht werden. Wenn die Antenne fehlt, musst du möglicherweise eine neue Antenne kaufen und ersetzen. Erfahre, wie du die Antenne ersetzt, indem du diese Anleitung liest.
Sender falsch eingestellt
Du musst eventuell die Sendersuche anpassen, wenn beim Radiohören nur Rauschen zu hören ist.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher des Geräts müssen eventuell ausgetauscht werden, wenn weder die Anpassung der Antenne noch das Einstellen des Senders die Audioqualität verbessern.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Sony ZS-RS60BT lässt sich nicht einschalten.
Gerät ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Sony ZS-RS60BT fest mit der Steckdose verbunden ist. Wenn keine Batterien im Gerät eingelegt sind, ist eine externe Stromquelle erforderlich.
Defekte Steckdose
Stelle sicher, dass die Steckdose, an die das Sony ZS-RS60BT angeschlossen ist, ordnungsgemäß funktioniert. Teste ein anderes Gerät an dieser Steckdose, um sicherzugehen, dass das Problem nicht am Sony-Radio liegt.
Defekte Batterien
Überprüfe das Batteriefach. Wenn die Batterien fehlen, leer sind oder nicht richtig sitzen, müssen sie ausgetauscht oder neu eingesetzt werden. Bitte konsultiere diese Anleitung für weitere Informationen darüber, wie du die Batterien austauschst.
Tichina Arnold
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - Antwort Teilen
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - Antwort Teilen
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - Antwort Teilen
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - Antwort Teilen
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 5,438
