Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Inhaltsverzeichnis
ZTE Blade lässt sich nicht einschalten
Du hast versucht, dein Telefon einzuschalten, aber es passiert nichts
Der Akku ist nicht geladen
Schließe dein Telefon an ein Wandladegerät an oder verbinde es mit einem USB 2.0-Anschluss deines Computers.
Akku nicht korrekt eingesetzt
Entferne die Rückabdeckung des ZTE Blade und stelle sicher, dass der Akku fest sitzt und richtig herum eingelegt ist, sodass die Metallkontakte ausgerichtet sind.
Wasserschaden
Überprüfe den weißen Streifen mit den kleinen roten Kreuzen oben am Akku. Wenn die Kreuze verblasst und rot sind, hat das Telefon einen Wasserschaden. Als letzten Rettungsversuch kannst du dein Telefon für mehrere Stunden in ungekochten Reis legen, in der Hoffnung, dass dieser das Wasser aufsaugt.
Betriebssystem beschädigt
Wenn das Betriebssystem deines Telefons beschädigt wurde, kann eine Werkseinstellung das Problem normalerweise lösen. Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen installiert das Betriebssystem neu. Befolge die folgenden Schritte, um dein Telefon erfolgreich zurückzusetzen.
1. Halte Home Button + Lauter-Taste + Power-Button gedrückt
2. Du siehst die Wiederherstellungsoptionen
3. Wähle „wipe data / factory reset“ und bestätige mit „yes“
4. Starte das Gerät jetzt neu
Akku des ZTE Blade lädt nicht
Der Akku des Telefons lädt nicht, obwohl es eingesteckt ist
Defekte Steckdose
Versuche, dein Ladegerät an einer anderen Steckdose anzuschließen oder prüfe, ob der Schalter der Steckdose eingeschaltet ist.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass am Ladekabel keine Drähte freiliegen und keine anderen physischen Schäden vorliegen. Reinige vorsichtig eventuellen Schmutz und versuche es erneut einzustecken. Wenn das Ladegerät immer noch nicht funktioniert, musst du es austauschen.
Entladener Akku
Wenn dein Akku nach einer gewissen Zeit des Aufladens keine Ladung hält, musst du ihn austauschen. Siehe ZTE Blade E Akku austauschen - Anleitung
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Das Telefon ist eingeschaltet, aber es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher oder den Kopfhörern
Lautstärke
Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist, indem du den Lautstärkeregler an der linken Seite des Telefons nach oben drückst. Siehe ZTE Blade E Lautstärkeregler austauschen - Anleitung
Medienlautstärke
Stelle sicher, dass die App, die du verwendest, Ton ausgibt. Falls ja, kannst du in den Einstellungen der App die Lautstärke für diese spezifische Anwendung anpassen.
Kopfhörer
Wenn du Kopfhörer verwendest, stelle sicher, dass diese nicht defekt sind. Wenn sie nicht das Problem sind, prüfe, ob sie korrekt in der Kopfhörerbuchse eingesteckt sind.
Kopfhörerbuchse
Reinige die Kopfhörerbuchse von Schmutz und Ablagerungen, die die Verbindung zwischen Telefon und Kopfhörern stören könnten.
Bildschirm ist eingefroren und/oder reagiert nicht
Der Touchscreen deines Telefons ist eingefroren und/oder reagiert nicht auf deine Eingaben
Touchscreen ist verschmutzt
Überprüfe, ob dein Bildschirm übermäßig verschmutzt ist. Wenn dies der Fall ist, reinige ihn mit einem Mikrofasertuch.
Bildschirm ist beschädigt
Wenn dein Touchscreen schwer beschädigt ist, muss er eventuell ausgetauscht werden. Siehe die ZTE Blade E Frontpanel austauschen - Anleitung für dieses Telefon.
Du trägst Handschuhe
Wenn du Handschuhe trägst, könnten diese die Sensoren des Touchscreens stören.
Telefon neu starten
Du musst dein Telefon möglicherweise zurücksetzen. Halte den Power-Button gedrückt und klicke auf Neustart. Wenn dies nicht möglich ist, nimm den Akku heraus, setze ihn wieder ein und schalte das Telefon erneut ein.
Telefon ist langsam
Wenn dein Telefon sehr langsam arbeitet, befolge diese Schritte, um die Leistung zu verbessern
Alle Programme und Apps schließen
Schließe alle Programme und Apps, die im Hintergrund laufen. Wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind, kann dies die Leistung mit der Zeit beeinträchtigen.
Allgemeiner Neustart
Führe einen allgemeinen Neustart deines Telefons durch, indem du den Power-Button gedrückt hältst und die Option zum Neustarten auswählst.
Speicher voll
Wenn der Speicher deines Telefons voll ist, kann dies zu Problemen führen. Lösche unnötige Dateien und Apps, bis wieder Speicherplatz frei ist. Siehe ZTE Blade E Speicherkarte austauschen - Anleitung.
Hardware-Problem
Hardware-Probleme könnten die Leistung deines Telefons beeinträchtigen. Siehe die ZTE Motherboard austauschen - Anleitung.
Cache und Cookies des Telefons löschen
Öffne die Internet-App. Wähle die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke und dann „Einstellungen“. Wähle „Datenschutz und Sicherheit“ und lösche dann den Cache, alle Cookie-Daten sowie deinen Browserverlauf.
Werkseinstellung
Du musst dein Telefon möglicherweise auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Lilia Johnson
802 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare
loss my privacy password
Zull Zull - Antwort Teilen
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - Antwort Teilen
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - Antwort Teilen
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - Antwort Teilen
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 48,568
