Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nicht genügend Speicherplatz
Das Gerät kann keine neuen Apps installieren oder Musik und Bilder speichern.
Nicht genügend interner Speicher
Dieses Gerät bietet nur wenig Platz für zusätzliche Anwendungen, Spiele, Musik, Bilder oder Videos. Wenn du eine App installieren möchtest, aber nicht über genügend Speicherkapazität verfügst, kannst du deine Bilder und Videos auf eine größere MicroSD-Karte verschieben. Wenn immer noch nicht genügend Platz vorhanden ist, empfehlen wir, anstelle der zu installierenden Anwendung den Internetbrowser deines Handys zu verwenden.
Eingefrorener Bildschirm
Bildschirm und Tasten reagieren nicht.
Handy muss neu gestartet werden
Wenn dein Gerät weder auf Berührungen noch auf Tasteneingaben reagiert, kannst du einen erzwungenen Neustart durchführen. Entferne dazu einfach die harte Rückschale, um den Akku freizulegen. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Bringe die Rückschale wieder an. Das Handy startet dadurch neu.
Defektes LCD-Display
Wenn ein erzwungener Neustart bei einem nicht reagierenden Bildschirm nicht geholfen hat, ist möglicherweise das LCD-Display defekt. Dies kann an einem gesprungenen Display oder an einem internen Schaden liegen. Du kannst das Display austauschen.
Gerät hält die Ladung nicht
Der Akku entlädt sich schnell.
Zu viele laufende Apps
Halte die Menü-Taste in der unteren rechten Ecke deines Geräts gedrückt. Wische nach links oder rechts, um die ausgewählte Anwendung zu schließen. Dies trägt dazu bei, die Akkulaufzeit zu verlängern.
Veraltete Anwendungen
Verwende den Google Play Store, um deine Apps zu updaten. Die Verwendung der neuesten Version einer Anwendung sollte die Akkulaufzeit schonen.
Defekter Akku
Wenn sich die Akkulaufzeit nach diesen Methoden nicht verbessert hat, ist der Akku möglicherweise defekt. Du kannst einen Ersatzakku einsetzen.
Rückkamera funktioniert nicht
Kamera bleibt beim Öffnen dunkel.
SD-Karten-Fehlfunktion
Versuche, die SD-Karte zu entfernen und wieder einzusetzen. Stelle sicher, dass die SD-Karte vollständig eingeschoben und korrekt positioniert ist. Eine falsch positionierte SD-Karte kann die einwandfreie Funktion der Kamera verhindern.
Defekte Rückkamera
Wenn die Rückkamera immer noch nicht lädt, halte den Power-Button für 10–15 Sekunden gedrückt. Wenn das Handy wieder hochfährt und das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die Software das neueste Update hat. Wenn die Kamera weiterhin nicht reagiert, kannst du einen Austausch in Betracht ziehen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Handy reagiert nicht, wenn du versuchst, es einzuschalten.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob dein Ladekabel funktioniert, indem du es nach Möglichkeit an einem anderen Gerät testest. Wenn kein anderes Gerät verfügbar ist, versuche das Handy mit einem Autoladegerät aufzuladen. Wenn sich das Handy über das Autoladegerät einschalten lässt, aber nicht über die Steckdose, musst du eventuell ein neues Ladekabel kaufen.
Akkukorrosion
Wenn das Netzteil nicht das Problem zu sein scheint, nimm den Akku heraus und prüfe, ob Ablagerungen den Kontakt beeinträchtigen. Wenn dein Akku korrodiert ist, kannst du einen Austausch in Betracht ziehen.
Motherboard-Fehlfunktion
Wenn das Handy weiterhin nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor. Du kannst den Austausch des Motherboards in Betracht ziehen.
Tayler McCleese
246 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Mitglied von Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 562
