Zum Hauptinhalt wechseln
Defekter Akku
◦ Nicht austauschbar
Der Akku dieses Telefons kann nicht ausgetauscht werden, ohne das Telefon zu beschädigen.
Akku lädt nicht
◦ Falsches Ladegerät
Lies das Etikett auf deinem Ladegerät. Wenn es zur Marke und zum Modell deines Telefons gehört, steht dies auf dem Etikett.
◦ Defektes Ladegerät
Um zu prüfen, ob das Ladegerät defekt ist, verwende es einfach an einem anderen Telefon. Wenn das andere Telefon nicht reagiert (kein Fehler wird angezeigt oder der Ladevorgang beginnt nicht), ist das Ladegerät defekt.
◦ Defekter Akku
Um zu prüfen, ob der Akku deines Telefons defekt ist, verwende dein Ladegerät an einem anderen Telefon. Wenn das andere Telefon reagiert (zeigt einen Fehler an oder beginnt zu laden), dann ist der Akku deines Telefons defekt.
◦ Defekte Steckdose
Um zu prüfen, ob die Steckdose defekt ist, schließe dein Telefon und das Ladegerät einfach an einer anderen Steckdose an. Wenn das Telefon nun lädt, lag es an der Steckdose.
Beschädigtes Gehäuse
Das Gehäuse kann zerkratzt, verbeult oder gerissen sein.
Austauschen
Ein beschädigtes Gehäuse kann verschiedene Ursachen haben: Es könnte auf den Boden gefallen sein, man könnte sich darauf gesetzt haben, es auf eine ungeeignete Oberfläche gelegt oder etwas darauf fallen gelassen haben.
Probleme mit der Speicherkarte
◦ Fehlende Speicherkarte
Bevor du etwas unternimmst, stelle sicher, dass eine Speicherkarte eingelegt ist. Falls keine Speicherkarte vorhanden ist, lege bitte sicher eine ein. Um zu prüfen, ob eine Karte eingelegt ist, verwende bitte die ZTE Grand S Anleitung zum Austausch einer Speicherkarte.
◦ Falsch eingelegte Karte
Falls eine Karte eingelegt ist, prüfe, ob sie korrekt sitzt. Falls nicht, nimm sie heraus und lege sie richtig wieder ein. Wenn es immer noch nicht funktioniert, starte das Telefon einfach neu.
◦ Datenüberlastung
Stelle sicher, dass deine Speicherkarte nicht überladen ist. Prüfe, ob sich zu viele Daten auf dem Chip befinden. Wenn das der Fall ist, lösche einige Daten, damit das Telefon wieder ordnungsgemäß funktioniert.
◦ Speicherkarte defekt
Um die Ursache des Problems zu finden, lege zuerst eine neue Speicherkarte ein, um festzustellen, ob das Kartenlesegerät und der Chip einwandfrei funktionieren. Wenn eines davon das Problem verursacht, tausche das fehlerhafte Teil aus. Sollte jedoch das Kartenlesegerät das Problem sein, bringe das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch dorthin zurück, wo du es gekauft hast.
Schwarzer Bildschirm
◦ Helligkeitseinstellungen
Um die Helligkeitseinstellungen vom Startbildschirm aus zu ändern, drücke auf Menü, gehe dann zu Einstellungen, Anzeige, Helligkeit. Passe den Helligkeitsgrad dann an deine Wünsche an.
◦ LCD-Probleme
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, halte den Power-Button gedrückt, um das Telefon zurückzusetzen. Wenn das Telefon nach dem Zurücksetzen immer noch nicht reagiert, bringe es für eine professionelle Reparatur in eine Werkstatt.
Defekte Kamera
◦ Geänderte Einstellungen
Um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen und diese zu ändern, öffne vom Startbildschirm aus die Kamera-App und nimm dort die erforderlichen Anpassungen vor.
◦ Objektiv beschädigt
Wenn du feststellst, dass deine Bilder plötzlich von schlechter Qualität sind, versuche zuerst, das Objektiv zu reinigen.
Verwende zur ordnungsgemäßen Reinigung ein Mikrofasertuch. Damit sollten alle oberflächlichen Fingerabdrücke entfernt werden. Es ist wichtig, nicht hineinzuhauchen, da der Atem Säuren enthält, die das Objektiv beschädigen können.
Sollte sich Schmutz im Inneren befinden, musst du die Rückabdeckung entfernen und eine kleine Menge flüssigen Objektivreiniger sowie ein Wattestäbchen verwenden, um es von der Innenseite der Rückabdeckung aus zu reinigen.
lee
235 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 850
