Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ZTE Jasper LTE Akku lädt nicht
Das Handy hält die Ladung nicht oder hat Probleme beim Laden.
Defekter Akku
Wenn sich das Handy nur einschalten lässt, während das Ladekabel angeschlossen ist, und es die Ladung nicht hält, versuche, den Akku mit dieser Anleitung auszutauschen.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Ladekabel in einer funktionierenden Steckdose steckt und ordnungsgemäß mit dem Handy verbunden ist. Wenn das Handy nicht anzeigt, dass es lädt, erwäge den Kauf eines neuen Ladekabels.
Zu geringer Speicherplatz
Der Speicherplatz der SD-Karte ist voll.
Zu viele Dateien/Apps
Das Speicherproblem könnte daran liegen, dass der Speicher komplett belegt ist. Lösche in diesem Fall, wenn möglich, unnötige Dateien, Anwendungen oder Caches, um Speicherplatz freizugeben.
Speicherkarte mit geringer Kapazität
Falls der Speicherplatz immer noch nicht ausreicht, erwäge den Kauf einer SD-Karte mit größerer Kapazität und installiere sie mithilfe dieser Anleitung.
Fotos sind verzerrt
Kamerabilder sind verzerrt, unscharf, dunkel oder verfärbt.
Staub oder Schmutz auf der Kamera
Versuche, Staub oder Schmutz von der Außenseite des Handys und der Kameralinse mit einem Mikrofasertuch abzuwischen. Wenn das das Problem nicht löst, folge dieser Anleitung zum Auseinanderbauen des Geräts, um das Innere der Linse zu reinigen.
Handy-Software ist nicht auf dem neuesten Stand
Das Problem könnte daran liegen, dass die Kamera-App nicht richtig funktioniert. Versuche, die Software des Handys über die folgenden Schritte auf die neueste Version zu updaten. Tippe auf dem Hauptbildschirm auf das „Apps“-Symbol. Wische den Bildschirm nach oben, um weitere Optionen anzuzeigen, und tippe auf das „Einstellungen“-Symbol. Wische den Bildschirm nach oben und tippe auf „Über das Telefon“. Tippe auf „Software-Update“. Tippe auf „Auf Updates prüfen“. Dein Handy installiert alle verfügbaren Updates oder zeigt „Deine Software ist auf dem neuesten Stand“ an. Tippe auf „OK“.
Starte dein Handy über diese Schritte neu. Drücke und halte die PWR/LOCK-Taste oben rechts am Gerät, bis du aufgefordert wirst, „Ausschalten“ zu wählen. Tippe darauf und dann auf „OK“. Um das Handy wieder einzuschalten, drücke und halte die PWR/LOCK-Taste, bis der Bildschirm aufleuchtet. Probiere die Kamera-App erneut aus.
Defekte Kamera
Das Problem könnte mit der physischen Kameraeinheit im Handy zusammenhängen – sie ist alt geworden, funktioniert nicht mehr oder ist fehlerhaft. Erwäge in jedem Fall, die Kamera mit dieser Anleitung auszutauschen.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Es ist kein Ton zu hören oder der Ton ist verzerrt.
Defekte Lautsprecher
Um festzustellen, welche Audioquelle Probleme verursacht, schließe ein Gerät an die Kopfhörerbuchse an. Wenn der Ton klar ist und funktioniert, teste die Lautsprecher des Handys. Wenn die Lautsprecher gedämpft klingen oder nicht funktionieren, schaue dir die folgende Anleitung zum Austausch an.
Touchscreen reagiert nicht
Du versuchst, dein Handy bei eingeschaltetem Bildschirm zu benutzen, aber der Touchscreen reagiert auf keine Eingabe.
Software-Problem
Dieses Problem könnte mit veralteter Software oder einem damit zusammenhängenden Fehler zu tun haben. Versuche, deine Software über die folgenden Schritte auf die neueste Version zu updaten. Tippe auf dem Hauptbildschirm auf das „Apps“-Symbol. Wische den Bildschirm nach oben, um weitere Optionen anzuzeigen, und tippe auf das „Einstellungen“-Symbol. Wische den Bildschirm nach oben und tippe auf „Über das Telefon“. Tippe auf „Software-Update“. Tippe auf „Auf Updates prüfen“. Dein Handy installiert alle verfügbaren Updates oder zeigt „Deine Software ist auf dem neuesten Stand“ an. Tippe auf „OK“.
Starte dein Handy anschließend über diese Schritte neu. Drücke und halte die PWR/LOCK-Taste oben rechts am Gerät, bis du aufgefordert wirst, „Ausschalten“ zu wählen. Tippe darauf und dann auf „OK“. Um das Handy wieder einzuschalten, drücke und halte die PWR/LOCK-Taste, bis der Bildschirm aufleuchtet. Probiere den Touchscreen erneut aus.
Staub oder Schmutz auf dem Bildschirm
Versuche, Staub oder Schmutz vom Bildschirm des Handys mit einem Mikrofasertuch abzuwischen. Wenn das das Problem nicht löst, folge dieser Anleitung zum Display austauschen.
Defektes Display
Dieses Problem könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Display nicht mehr funktioniert. Versuche, das Handy über diese Schritte neu zu starten. Drücke und halte die PWR/LOCK-Taste oben rechts am Gerät, bis du aufgefordert wirst, „Ausschalten“ zu wählen. Tippe darauf und dann auf „OK“. Um das Handy wieder einzuschalten, drücke und halte die PWR/LOCK-Taste, bis der Bildschirm aufleuchtet. Teste das Handy erneut. Wenn keine anderen Lösungen funktionieren, versuche, das Display mit dieser Anleitung auszutauschen.
Jeremy Douglass
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 616
