Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ZTE Lever schaltet sich nicht ein
Das Gerät reagiert nicht und der Bildschirm bleibt aus oder schwarz, wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird.
Akku ist nicht geladen
Schließe ein funktionierendes Micro-USB-Ladekabel an den Ladeanschluss des ZTE Lever an. Halte nach 2–3 Minuten den Power-Button gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
Wenn sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt, kannst du versuchen, den Akku herauszunehmen und wieder einzusetzen. Informationen zum Akkutausch findest du in dieser Reparaturanleitung.
Power-Button ist defekt
Wenn du das ZTE Lever bereits aufgeladen und den Akku gewechselt hast, sich das Telefon aber immer noch nicht einschalten lässt, lies dir bitte diese Anleitung zum Austausch des Power-Buttons durch.
ZTE Lever lädt nicht
Die Akkuanzeige auf dem Bildschirm zeigt einen stetig sinkenden Prozentsatz an, während das Gerät mit dem Ladekabel verbunden ist.
Ladekabel ist defekt
Vergewissere dich, dass das Gerät richtig angeschlossen ist. Wenn das Gerät nicht lädt, versuche es mit einem anderen kompatiblen Ladekabel.
Akku ist beschädigt oder defekt
Wenn du versucht hast, das Ladekabel auszutauschen und der Akku nicht lädt, lies dir bitte diese Anleitung zum Akkutausch durch.
ZTE Lever hat Audioprobleme
Der Ton auf dem Telefon klingt für den Nutzer abnormal oder ist zu laut/leise und lässt sich nicht ändern.
Lautstärkeregler funktionieren nicht
Wenn sich die Lautstärke des ZTE Lever bei Drücken der Lautstärkeregler nicht ändern lässt, solltest du sie austauschen. Bitte lies dir diese Anleitung zum Lautstärkeregler-Tausch durch.
Ton ist verzerrt
Stelle sicher, dass die Audioprobleme auf Hardwarefehler zurückzuführen sind. Spiele Test-Audio auf einem anderen Gerät ab und vergleiche es mit demselben Ton auf dem ZTE Lever. Wenn das Problem weiterhin besteht, lies dir diese Anleitung zum Lautsprechertausch durch.
ZTE Lever hat Kameraprobleme
Mit dem ZTE Lever aufgenommene Bilder sind verschwommen.
Kameralinse ist beschlagen
Wenn die Kameralinse beschlagen ist, entferne das Kameramodul aus dem Telefon und lege die Linse unter eine Wärmelampe. Informationen zum Ausbau des Moduls findest du in dieser Anleitung zum Austausch des Kameramoduls.
Abstürze, Einfrieren, Neustarts – Schwere Softwareprobleme
Das Telefon reagiert nicht mehr, wenn es eingeschaltet ist, oder weist schwerwiegende Fehlfunktionen auf.
Telefonbildschirm ist eingefroren
Aufgrund von Softwareproblemen kann es erforderlich sein, das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Folge den Anweisungen auf dieser Webseite für ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung bedeutet, dass alle Einstellungen auf den Werkszustand zurückgesetzt und sämtliche zusätzliche Software gelöscht werden.
Das Telefon lässt sich weiterhin nicht einschalten
Wenn alle anderen Anleitungen nicht helfen und du sicher bist, dass die Software nicht beschädigt ist, befolge bitte diese Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Luke Kilbourne
294 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - Antwort Teilen
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,106
