Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ZTE Majesty lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, dein ZTE Majesty lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn sich dein ZTE Majesty nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem vor. Öffne die Rückseite und prüfe den Akku. Wenn das Telefon immer noch nicht startet, ist der Akku einfach leer oder defekt. Das Austauschen des Akkus löst das Problem.
Schwarzes Display
Wenn es so aussieht, als würde nichts passieren und das Display bleibt komplett schwarz, ist es möglich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Telefon den sogenannten „Black Screen of Death“ hat. Einige Lösungen hierfür findest du unter Screen of Death.
ZTE Majesty gibt keinen Ton über Kopfhörer aus
Dein ZTE Majesty lässt sich einschalten und funktioniert normal, aber bei der Audiowiedergabe über Kopfhörer oder Lautsprecher funktioniert der Ton nicht richtig.
Defekte Kopfhörer
Prüfe mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern, indem du sie in die Kopfhörerbuchse steckst, um festzustellen, ob die Kopfhörerbuchse des Telefons das Problem ist.
Taschenflusen
Flusen sammeln sich gerne in kleinen Ritzen, während das Telefon in der Tasche ist. Benutze eine Taschenlampe, um sie zu sehen, und entferne die Flusen mit einer kleinen Nadel.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörerbuchse immer noch keinen Ton ausgibt, wenn du etwas anschließt, ist eine defekte Kopfhörerbuchse die Ursache für das Audioproblem an deinem ZTE Majesty. Ebay verkauft die benötigte Kopfhörerbuchse.
ZTE Majesty hat ein gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen ist, muss es ausgetauscht werden.
Display austauschen
Hier findest du eine hilfreiche Anleitung, wie du das Display austauschen kannst: Display austauschen.
Zum Kauf eines Ersatzdisplays.
ZTE Majesty lädt nicht
Egal, was du versuchst, die Ladeleuchte deines ZTE Majesty geht nicht an und das Telefon lädt nicht.
Taschenflusen im Ladeanschluss
Bevor du das Telefon auseinanderbaust, prüfe, ob sich Flusen im Ladeanschluss angesammelt haben. Leuchte mit einer kleinen Taschenlampe in den Ladeanschluss, um nach Flusen zu suchen, und entferne diese mit einer Nadel. Flusen im Ladeanschluss verhindern, dass das Ladekabel das Telefon ordnungsgemäß auflädt.
Passendes Ladekabel
Jedes Telefon wird mit seinem eigenen Ladekabel geliefert. Stelle sicher, dass du das richtige Ladekabel für das ZTE Majesty verwendest.
Lädt immer noch nicht
Wenn du den Akku ausgetauscht hast und das Telefon immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise den Ladeanschluss selbst austauschen.
Lautsprecher des ZTE Majesty funktionieren nicht
Aus dem Lautsprecher kommt ein statisches Rauschen. Der Ton setzt immer wieder aus. Das Austauschen des Lautsprechers wird das Problem beheben.
Lautsprecher austauschen
Anleitung zum Austauschen des Lautsprechers.
9 Kommentare
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - Antwort Teilen
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - Antwort Teilen
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - Antwort Teilen
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 6,448
