Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste funktioniert nicht
Die Tasten am unteren Bildschirmrand des Telefons reagieren nicht.
 Gesprungenes Display
Das Display muss eventuell ausgetauscht werden, wenn die Tasten nicht funktionieren. Ein gesprungenes Display kann Risse aufweisen oder bei einem Bild bzw. Bildschirm hängen bleiben. Du kannst ein Ersatzdisplay aus einer vertrauenswürdigen Quelle kaufen und das Display austauschen. Weitere Anweisungen findest du in unserer Anleitung zum Display austauschen.
Das Gerät geht nicht mehr an
Damit die Tasten funktionieren, muss das Telefon eingeschaltet sein. Stelle sicher, dass das Telefon geladen ist, bevor du die Tasten benutzt.
Staub oder Schmutz befindet sich unter/in der Nähe der Tasten.
Du kannst versuchen, Schmutz zu entfernen, indem du Luft in die Nähe oder um die Tasten herum bläst. Wenn das nicht funktioniert, kannst du das Display entfernen, den Bereich um die Tasten im Inneren reinigen und das Display dann wieder einsetzen. Besuche unsere Anleitung zum Display austauschen für detaillierte Anweisungen.
Akku lädt nicht
Der Ladeanschluss lädt das Telefon nicht auf, wenn es eingesteckt ist.
Fehlerhafter Ladeanschluss/-kabel
Der Ladeanschluss oder das Kabel muss eventuell ausgetauscht werden. Es könnte ein Problem im Inneren des Geräts oder des Zubehörs vorliegen. Wenn du alle anderen Probleme ausgeschlossen hast, könnte der Ladeanschluss die Ursache sein! Der Ladeanschluss könnte einen verbogenen Pin haben oder eine innere Komponente könnte beschädigt sein. Besuche unsere Anleitung zum Ladeanschluss austauschen für weitere Informationen zum Austausch.
Ladegerät ist defekt
Das Ladekabel darf an keiner Stelle im Inneren durchtrennt sein, damit Strom fließen kann. Wenn du glaubst, dass das Ladekabel das Problem ist, versuche das Kabel zu bewegen, um zu sehen, ob es in einem anderen Winkel lädt. Falls nicht, ist es vielleicht am besten, in ein neues Ladekabel zu investieren.
Verschmutzter Ladeanschluss
Die Teile im Ladeanschluss des Telefons dürfen nicht kaputt oder verschoben sein. Leuchte mit einer Lichtquelle in den Anschluss, um zu sehen, ob Teile herausragen oder verschoben aussehen. Wenn sich Schmutz im Ladeanschluss befindet, kann dies die Ladefähigkeit beeinträchtigen. Die Lösung ist, ihn einfach zu reinigen! Du kannst versuchen, Luft in den Ladeanschluss zu blasen, um den Schmutz zu entfernen.
Problem mit der Stromquelle
Das Problem könnte sehr einfach sein – es könnte an der Stromquelle liegen, an die du das Gerät angeschlossen hast! Versuche, das Ladekabel an eine andere Steckdose oder einen Computer anzuschließen, um zu sehen, ob das hilft!
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Telefon zu heiß ist, lädt es nicht. Du kannst prüfen, ob das Telefon zu heiß ist, indem du es einfach mit der Hand berührst. Es sollte nicht wärmer als die Raumtemperatur sein. Wenn du glaubst, dass dies der Fall ist, lege dein Telefon an einen schattigen, kühlen Ort, warte bis es abgekühlt ist und versuche erneut zu laden, sobald es kühl ist.
Verzerrter Ton aus den Lautsprechern
Der Ton aus dem Telefon ist auf eine Weise verändert, die nicht korrekt klingt.
Die Lautsprecher könnten blockiert sein
Entferne alles, was sie blockieren könnte. In manchen Fällen kann die Handyhülle verhindern, dass der Ton korrekt ausgegeben wird. Du kannst im Internet Werkzeugsets zur Lautsprecherreinigung kaufen, oder manchmal hilft eine einfache Zahnbürste oder ein kleiner Pinsel, um Staub zu entfernen oder die Lautsprecher freizulegen. Du kannst auch versuchen, Luft in die Lautsprecher zu blasen, um hartnäckigen Staub oder Schmutz zu entfernen.
 Verschmutzte/verstopfte Lautsprecher
In den Lautsprechern kann sich Staub und Schmutz ansammeln. Stelle sicher, dass sie sauber sind, damit der Ton normal ausgegeben werden kann. Du kannst im Internet Werkzeugsets zur Lautsprecherreinigung kaufen, oder manchmal hilft eine einfache Zahnbürste oder ein kleiner Pinsel, um Staub zu entfernen oder die Lautsprecher freizulegen. Du kannst auch versuchen, Luft in die Lautsprecher zu blasen, um hartnäckigen Staub oder Schmutz zu entfernen.
Die Lautsprecher sind durchgebrannt.
Wenn du dazu neigst, Musik laut über dein Telefon abzuspielen, könnten die Lautsprecher versehentlich durchgebrannt sein, was der Grund für den verzerrten Ton ist. In diesem Fall musst du eventuell die Lautsprecher austauschen. Bitte schau dir unsere Anleitung zum Lautsprecher austauschen an, um zu sehen, wie du die Lautsprecher ersetzt!
Verzerrte und eingefrorene Kamera
Die Kamera kann extrem verzögert reagieren, eine extrem unscharfe Qualität haben oder nur ein schwarzer Bildschirm sein.
Die Kamera könnte gesprungen sein.
Wenn die Kamera gesprungen ist, wirst du höchstwahrscheinlich einen kleinen Riss im Glas der Kamera selbst sehen können. Wenn das Kamerabild verzerrt aussieht, schaue auf die Rückkamera und prüfe, ob du Risse bemerkst. Denke daran, dass kleinste Risse die Kameraqualität beeinträchtigen können. Wenn du glaubst, dass dies der Grund für die verzerrten Bilder ist, besuche unsere Anleitung zum Kamera austauschen für dein ZTE Maven 3.
Die Kameraauflösung muss geändert werden.
Gehe in die Kamera-App und klicke auf das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke. Wähle die Auflösung und entscheide dich für eine der drei angebotenen Optionen. Höhere Zahlen bedeuten höhere Auflösungen.
Gerät wird zu heiß
Wenn deine Kamera verzögert reagiert und das Bild unscharf ist, könnte das Telefon überhitzen. Oft kannst du spüren, ob das Telefon in deiner Hand heiß ist. Wenn du glaubst, dass dies der Fall ist, stelle sicher, dass sich dein Telefon an einem schattigen, kühlen Ort befindet und lass es in Ruhe, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor du die Kamera wieder benutzt.
Nicht genügend Speicherplatz
Wenn der Speicherplatz deines Telefons fast erschöpft ist, kann dies die Leistung von Apps beeinträchtigen, einschließlich der Kamera! Versuche, unnötige Anwendungen von deinem Telefon zu löschen. Wenn du zu viele Bilder hast, übertrage sie auf ein USB-Laufwerk, indem du dein Telefon an einen Computer anschließt, und lösche sie dann vom Telefon, um Speicherplatz freizugeben. Du kannst auch eine neue SIM-Karte für das Telefon kaufen, um den Speicher zu erweitern. Bitte beachte unsere Anleitung zum Austauschen der SIM-Karte.
Kurze Akkulaufzeit
Das Telefon geht sehr schnell aus und hält die Ladung nicht.
Einstellungen zur Optimierung der Akkulaufzeit anpassen.
Es gibt viele Faktoren zur Optimierung der Akkulaufzeit deines Telefons. Bevor du ernsthafte Probleme in Betracht ziehst, stelle sicher, dass du alle notwendigen Schritte unternimmst, um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden. Du kannst den Stromsparmodus einschalten (Einstellungen > Akku > Stromsparmodus > Schalter umlegen), die Bildschirmhelligkeit anpassen (vom Benachrichtigungsbalken nach unten wischen > „Auto-Box“ auswählen oder die Bildschirmhelligkeit nach Wunsch einstellen), das Bildschirm-Timeout verkürzen (Einstellungen > Display > Ruhezustand > auswählen) und ungenutzte Dienste ausschalten (Bluetooth, WLAN, Apps und Standortdienste bei Nichtgebrauch ausschalten).
Wenn das Telefon nicht oder nicht vollständig geladen werden kann, könnte dies ein Faktor für eine verkürzte Akkulaufzeit sein. Du musst eventuell das Kabel austauschen, mit dem du das Telefon zu laden versuchst, und den Ladeanschluss reinigen. Wenn das das Ladeproblem nicht löst, musst du den Ladeanschluss austauschen. Bitte besuche unsere Anleitung zum Ladeanschluss austauschen.
Fehlerhafter Akku
Wenn du alle anderen Methoden zur Verbesserung der Akkulaufzeit des Telefons ausprobiert hast und es immer noch die Ladung nicht hält und träge reagiert, musst du höchstwahrscheinlich den Akku austauschen, damit dein Telefon wieder mit optimierter Leistung arbeitet. Bitte besuche unsere Anleitung zum Akku austauschen.
Jalen Castillo
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I can'tget my ZTE Maven 3 android cell phone to accept any OTP's.
Debbie J Chapman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 429
