Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Du hast Probleme beim Aufladen deines Smartphones.
Ladeanschluss ist defekt
Wenn das Smartphone nicht lädt, könnte das Ladegerät locker sein. Prüfe, ob das Ladegerät fest in der Steckdose sitzt, das USB-Kabel vollständig mit dem Ladegerät verbunden ist und sicher im Ladeanschluss des Smartphones steckt. Wenn das Smartphone immer noch nicht lädt, ist der Ladeanschluss defekt. Tausche den Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung aus.
Blockierte oder korrodierte Kontakte
Wenn das Smartphone beim Laden nur zeitweise geladen wird, könnte die Verbindung des Ladegeräts fehlerhaft sein. Untersuche die Metallkontakte am Smartphone und am Ladegerät auf Korrosion oder Ablagerungen. Verwende Druckluft, um Staub aus dem Ladekabel oder dem Ladeanschluss zu entfernen. Du kannst die Kontakte auch mit einer kleinen Menge Reinigungsalkohol säubern. Achte darauf, das Metall nicht mit den Fingern zu berühren, da Hautfette ebenfalls Probleme verursachen können. Wenn weiterhin Ladeprobleme auftreten, musst du möglicherweise das Ladekabel austauschen. Bestehen die Probleme nach dem Austausch des Kabels weiterhin, musst du den Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung auswechseln.
Defektes Ladekabel
Wenn das Smartphone mit einem Ladegerät nicht lädt, mit einem anderen jedoch schon, könnte ein defektes Ladekabel die Ursache sein. Suche nach Knicken oder freiliegenden Drähten im Kabel. Wenn du Knicke oder freiliegende Drähte findest, kaufe ein neues Kabel.
Display zeigt nichts oder nur fehlerhaft an
Das Display funktioniert nicht richtig oder ist verzerrt.
Gesprungenes Display
Wenn das Display verzerrt aussieht, könnte ein gesprungenes Display vorliegen. Betrachte das Display aus verschiedenen Winkeln, um nach Rissen zu suchen. Wenn du Risse im Display findest, tausche das Display aus.
Beschädigtes Display
Wenn du den Power-Button gedrückt hältst und das Gerät keine Anzeichen zeigt, sich einzuschalten, könnte das Display defekt sein. Stelle sicher, dass das Smartphone ausreichend geladen ist und du die richtige Taste drückst. Wenn die Tasten am unteren Rand des Displays leuchten, könnte das Display beschädigt sein. Wenn das Problem auch nach Durchführung dieser Schritte weiter besteht, musst du das Display austauschen.
Akku hält nicht lange
Das Smartphone entlädt sich in kurzer Zeit und/oder hält die Ladung nicht.
Veralteter Akku
Wenn sich das Smartphone bei Benutzung schnell entlädt, ist die Lebensdauer deines Akkus möglicherweise eingeschränkt. Stelle sicher, dass du das empfohlene Ladezubehör verwendest und dieses einwandfrei funktioniert. Schließe Anwendungen, die du nicht benötigst, um den Stromverbrauch zu senken. Verringere die Displayhelligkeit und schalte GPS, Bluetooth und WLAN aus, wenn diese nicht gebraucht werden. Wenn sich dein Smartphone weiterhin schnell entlädt, musst du den Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Defektes Ladezubehör oder defekter Akku
Wenn das Smartphone zum Laden eingesteckt ist, du aber kein Ladesymbol siehst, könnten das Ladezubehör oder der Akku defekt sein. Stelle sicher, dass das Smartphone nicht zu heiß wird und/oder das Ladegerät angeschlossen ist. Wenn du das empfohlene Ladezubehör verwendest und dieses einwandfrei funktioniert, empfehlen wir, den Akku mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
SIM-Karte wird nicht erkannt
Probleme mit dem SIM-Karten-Fach oder der SIM-Karten-Erkennung.
SIM-Karte ist falsch eingelegt
Wenn du versuchst, das Smartphone zu nutzen, und die Meldung erscheint, dass die SIM-Karte nicht erkannt wird, ist sie möglicherweise nicht korrekt eingelegt. Stelle zunächst sicher, dass eine SIM-Karte im Smartphone vorhanden ist und richtig im SIM-Karten-Fach liegt. Wenn weiterhin Probleme auftreten, musst du die SIM-Karte möglicherweise über deinen Anbieter austauschen lassen. Wenn das Problem auch nach dem Austausch fortbesteht, tausche das SIM-Karten-Fach mithilfe dieser Anleitung aus.
SIM-Karten-Fach lässt sich nicht auswerfen
Wenn du Probleme beim Auswerfen des SIM-Karten-Fachs hast, prüfe, ob sich etwas im Auswurfloch befindet, und achte darauf, dass dein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug gerade und im rechten Winkel zum Smartphone angesetzt ist. Wenn sich das Fach nicht auswerfen lässt, folge dieser Anleitung.
Smartphone steckt im Field Test Mode fest
Dein Smartphone steckt im Field Test Mode (FTM).
Versehentliches Drücken des Lautstärkereglers beim Einschalten
Wenn beim Einschalten des Smartphones „Field Test Mode“ angezeigt wird, wurde das Gerät in den FTM-Zustand versetzt. Schalte das Smartphone aus, indem du den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt hältst. Schalte das Gerät wieder ein und achte darauf, dass du beim Starten keine der Lautstärketasten drückst. Stelle außerdem sicher, dass die Lautstärketasten beim Einschalten nicht klemmen. Folge unserer Anleitung für eine detailliertere Beschreibung, was der Field Test Mode ist und wie du ihn wieder beendest.
Bildverzerrungen bei der Frontkamera
Bei der Aufnahme von Bildern mit der Frontkamera tritt eine Verzerrung im Bild auf.
Verschmutzte Kamera
Es könnten Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse der Frontkamera sein. Reinige sie mit einem Mikrofasertuch. Wenn die Verzerrung weiterhin besteht, empfehlen wir, die Kamera mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Defekte Frontkamera
Wenn du die Linse der Frontkamera bereits gereinigt hast und weiterhin Verzerrungen in deinen Bildern feststellst, ist die Kamera selbst möglicherweise defekt. Weitere Anzeichen hierfür sind horizontale Linien und/oder Verfärbungen auf deinen Fotos. Wenn diese Symptome auftreten, empfehlen wir, die Frontkamera mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Olivia Wolf
1.400 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I just recently purchased phone from sprint and not even a month of having phone or stoped working ,does not charge, or reboot ,turn on nothing, alos befr it went out the front camera did not work, I like the phone but it just went out,how can i get this fixes or checked?
Julia - Antwort Teilen
I just recently bought a digitizer and replaced the cracked one and it powers on but the screen does not turn on the buttons light up but nothing with the screen the finger print attachment was damaged so i didnt attach it so is it possible the screen isnt powering on cuz the figer print scanner isnt attached
cam909ron - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,339
