Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unresponsive Display
Das Display lässt sich nicht einschalten oder ist eingefroren.
Defekter Akku
Wenn sich das Display nach vollständigem Aufladen des Akkus nicht einschalten lässt, musst du den Akku austauschen. Der Akku ist in das Motherboard eingebettet; daher musst du das Motherboard des Telefons austauschen.
Schwacher oder defekter Akku
Wenn sich das Display nicht einschalten lässt, ist dein Akku möglicherweise entladen. Schließe dein Telefon an eine 230-V-Steckdose an und stelle sicher, dass die Verbindungen sowohl am Telefon als auch an der Steckdose fest sitzen. Das Telefon sollte sich nach etwa 5 Minuten Ladezeit einschalten.
Gesprungene Displayanzeige
Das Display ist zerbrochen oder weist Mängel auf.
Defektes Display
Das Display bricht normalerweise, wenn das Telefon ohne Schutzhülle herunterfällt. Wenn das Display Risse oder Mängel aufweist, kann es zu Betriebsstörungen kommen. Tausche das Display aus, indem du dein Telefon zu einem zertifizierten Display-Reparaturdienst bringst.
Telefon lädt nicht
Dein Gerät zeigt an, dass es lädt, funktioniert aber nicht.
Schlechte Verbindungen
Schließe das Telefon zunächst an eine 230-V-Steckdose an. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen. Entferne jeglichen Schmutz aus dem Ladeanschluss, da dies einen schwachen Kontakt verursachen und das Laden des Telefons verhindern kann.
Beschädigtes Ladekabel/Netzteil
Prüfe, ob das Ladekabel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Wenn das Netzteil während des Ladevorgangs eine hohe Temperatur erreicht, ist es möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Akkuprobleme
Wenn keine dieser Maßnahmen das Problem behebt, hast du einen defekten Akku und dieser muss ausgetauscht werden. Der Akku ist in das Motherboard eingebettet, daher muss ein neues Telefon gekauft oder ein neues Motherboard installiert werden.
Kaputter oder defekter Ohrhörer-Lautsprecher
Kein Ton aus dem Ohrhörer-Lautsprecher während Anrufen
Lautstärkeproblem
Stelle sicher, dass die Lautstärke während eines Anrufs aufgedreht ist (siehe Lautstärkeanweisungen im Gerätehandbuch). Verwende die Lautstärkeregler an der Seite des Telefons.
Lockere Verbindung zum Motherboard
Wenn das Telefon auf maximale Lautstärke eingestellt ist und immer noch kein Ton aus dem Ohrhörer-Lautsprecher kommt, ist der Ohrhörer-Lautsprecher möglicherweise vom Motherboard getrennt. Prüfe, ob der Kontakt richtig verbunden ist.
Beschädigter Lautsprecher
Wenn das das Problem nicht behebt, hat der Lautsprecher möglicherweise einen Schaden (z. B. durch Wasser) erlitten und muss ausgetauscht werden.
Schwacher oder kein Mobilfunksignal
Beim Versuch, Anrufe zu tätigen oder Nachrichten zu senden, gibt es kein Mobilfunksignal
Bereich mit schwachem Signal
Wenn du ein schwaches oder gar kein Signal hast, könnte das einfach an deinem Standort liegen. Wenn du dich von diesem Standort entfernst und dein Signal besser ist, liegt es nur an der schwachen Mobilfunknetzabdeckung durch deinen Dienstanbieter.
Defekte SIM-Karte oder defekter Lautsprechertreiber
Wenn du ständig das Problem hast, dass kein Signal vorhanden ist, entferne deine SIM-Karte und setze sie erneut in das Gerät ein. Wenn das das Problem nicht behebt, ist möglicherweise die SIM-Karte oder der Lautsprechertreiber defekt und muss ausgetauscht werden.
Kopfhörer-Audio ist verzerrt
Beim Musikhören ist der Ton unklar
Defekter Lautsprechertreiber
Da das Problem bei der Kopfhörerbuchse/dem Lautsprechertreiber liegt, prüfe zuerst, ob sich Schmutz in der Kopfhörerbuchse befindet, der verhindern könnte, dass der Stecker vollständig in das Gerät eingeführt wird. Wenn die Buchse frei von Schmutz ist und der Stecker vollständig eingesteckt werden kann, musst du den Lautsprechertreiber für die Kopfhörer austauschen.
Beschädigte Kopfhörer
Wenn der Ton über die Kopfhörer verzerrt ist, schließe zuerst aus, dass die Kopfhörer defekt sind. Suche nach Kabelbrüchen und teste die Kopfhörer mit einem anderen Gerät. Wenn die Kopfhörer mit einem anderen Gerät gut funktionieren, kannst du sicher sein, dass sie einwandfrei funktionieren.
Justin Barca
46 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - Antwort Teilen
Why are u gay
louiscooper_doger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,503
