Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht
Das ZTE reagiert nicht auf Berührungen und zeigt das „Akku leer“-Symbol an.
ZTE wird nicht geladen
Das ZTE hat eine Akkulaufzeit von 20 Stunden bei normalem Gebrauch und eine Akkulaufzeit von 300 Stunden im Standby-Modus. Das ZTE wird werksseitig mit einer Ladestation und einem Micro-USB-Akkuladegerät geliefert. Stelle dein ZTE in die Ladestation oder schließe es an das werksseitige Ladegerät an. Es sollte innerhalb von 2–3 Stunden aufgeladen sein.
Ladegerät ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am ZTE, sondern an den Lademethoden selbst: der Ladestation oder dem Kabel. Um die Funktion des Ladekabels zu prüfen, versuche ein anderes Gerät mit demselben Ladekabel aufzuladen, das du für das ZTE verwendet hast. Wenn das Kabel dein anderes Gerät nicht auflädt, ist es höchstwahrscheinlich defekt und ein neues sollte gekauft werden.
Akku ist defekt
Stelle dein ZTE in den Ladeanschluss oder schließe es an ein Ladekabel an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das ZTE weiterhin nicht lädt, ist dies ein Zeichen für einen defekten Akku. Der Akku muss dann ersetzt werden.
Touchscreen reagiert nicht
Das ZTE reagiert nicht auf Berührungen oder ist eingefroren; die Anzeige bleibt unverändert.
Touchscreen ist verschmutzt
Das ZTE verwendet einen kapazitiven Touchscreen, was bedeutet, dass der Bildschirm nicht durch den Druck deines Fingers, sondern durch elektrische Leitfähigkeit reagiert. Er nutzt Materialien wie Kupfer, um auf alles zu reagieren, was eine elektrische Ladung trägt (einschließlich menschlicher Haut). Das Reinigen des Bildschirms verbessert den Kontakt zwischen deinem Finger und dem kupferartigen Material und sorgt für eine bessere Reaktion.
Akkulaufzeit ist zu gering
Es ist möglich, dass das ZTE nicht reagiert, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Schließe dein Gerät zum Aufladen an und teste erneut, ob der Touchscreen wieder reagiert.
ZTE erfordert einen Neustart
Manchmal braucht ein Gerät nur einen ordentlichen Neustart, damit es wieder wie vorgesehen funktioniert. Ziehe das Ladekabel ab, falls das ZTE gerade geladen wird, und starte das Gerät neu, indem du die Taste gedrückt hältst, bis der Bildschirm schwarz ist. Sobald dies erledigt ist, schalte das Gerät wieder ein und dein Neustart ist abgeschlossen!
Verbindungsproblem mit dem Internet
WLAN-Symbol erscheint nicht.
WLAN ist nicht aktiviert
Überprüfe, ob die WLAN-Verbindungseinstellung des ZTE aktiviert ist.
Probleme mit Router und/oder Modem
Wenn du immer noch keine Verbindung zum WLAN herstellen kannst, treten möglicherweise Probleme mit deinem Router und/oder Modem auf. Schalte zuerst das ZTE aus und dann deinen Router und/oder dein Modem. Schalte nach 30 Sekunden den Router und/oder das Modem wieder ein und versuche erneut, eine Verbindung über dein ZTE herzustellen. Wenn du weiterhin keine Verbindung herstellen kannst, liegen möglicherweise Probleme bei deinem Dienstanbieter vor.
Kurze Akkulaufzeit
Das Tablet hat eine kürzere Lebensdauer oder schaltet sich beim Booten aus.
Akkulaufzeit
Wenn das Tablet nicht aufgeladen wurde, könnte die Akkulaufzeit kurz sein. Um dieses Problem zu beheben, schließe das von ZTE bereitgestellte Ladegerät an und warte, bis das Tablet vollständig aufgeladen ist. Wenn dein Gerät auch nach dem vollständigen Aufladen des Akkus eine kurze Laufzeit aufweist, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich, um die volle Funktionsfähigkeit des Geräts wiederherzustellen.
Gerät ist eingefroren/gesperrt oder reagiert langsam
Dein Gerät reagiert nicht auf Eingaben, ist gesperrt (z. B. wenn du deinen ZTE-Passcode vergessen hast) oder läuft ungewöhnlich langsam.
Werkseinstellung
Wenn dein ZTE-Gerät nicht auf Eingaben über den Touchscreen oder die Power-Buttons und/oder Lautstärkeregler reagiert, ist es möglicherweise eingefroren. Außerdem kann der Zugriff auf dein Gerät gesperrt sein, weil der Passcode zu oft falsch eingegeben wurde. Schließlich könnte dein Gerät ungewöhnlich langsam auf Eingaben reagieren. Diese Probleme können behoben werden, indem alle Benutzerdaten vom Tablet gelöscht und das Gerät in den Auslieferungszustand zurückversetzt wird.
Hinweis: Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Inhalte des Geräts gelöscht und sind nicht wiederherstellbar. Wenn du Daten von deinem ZTE sichern möchtest, ist es entscheidend, diese vor dem Starten der Werkseinstellung auf ein anderes Gerät zu übertragen.
Dylan Huntley
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
need to bypass user id and password
Mark - Antwort Teilen
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - Antwort Teilen
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 23,853
