Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku des Telefons entlädt sich schnell.
Telefon wird nicht geladen
Der Akku deines Telefons ist möglicherweise leer. Schließe dein Telefon an das Ladegerät an. Es sollte sich innerhalb weniger Minuten einschalten.
Zu viele Apps im Hintergrund
Zu viele Apps, die im Hintergrund laufen, können dazu führen, dass dein Telefon schneller Energie verliert als üblich. Möglicherweise musst du laufende Apps beenden. Drücke dazu die MENÜ-Taste und wähle „Apps verwalten“. Tippe auf die App, die du schließen möchtest, und tippe auf „Stoppen“ oder „Stoppen erzwingen“. Bestätige durch Tippen auf „OK“, dass du die App schließen möchtest.
Veraltete Software
Dein Telefon könnte aufgrund veralteter Software schnell Energie verlieren. Du solltest versuchen, die Software deines Telefons zu aktualisieren. Um dein Telefon zu aktualisieren, tippe auf die MENÜ-Taste. Tippe auf „Software-Update“ und dann auf „Nach Updates suchen“. Falls ein Update verfügbar ist, installiert dein Telefon dieses automatisch. Tippe auf „OK“, wenn das Update abgeschlossen ist.
Alter Akku
Schließe dein Telefon an das Ladegerät an. Wenn es sich nicht innerhalb weniger Minuten einschaltet, ist der Akku möglicherweise defekt. Verwende diese Anleitung, um den Akku hier auszutauschen.
Defektes Ladegerät oder Ladeanschluss
Das Problem liegt möglicherweise eher an deinem Ladegerät oder der Steckdose als am Telefon. Versuche, dein Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen. Wenn das nicht funktioniert, verwende ein neues Ladegerät, um dein Gerät zu laden.
Akku lädt nicht
Das Telefon wechselt nicht in den „Lademodus“, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
Ladegerät möglicherweise defekt
Dein Ladegerät ist möglicherweise defekt oder fehlerhaft. Verwende ein neues Ladegerät, um dein Telefon zu laden. Kaufe hier ein neues Ladegerät.
Steckdose möglicherweise defekt
Die Wandsteckdose, an die dein Ladegerät angeschlossen ist, könnte defekt sein. Versuche, dein Ladegerät an eine andere Wandsteckdose anzuschließen.
Schmutz/Ablagerungen im Ladeanschluss
Möglicherweise befinden sich Schmutz oder Ablagerungen im Ladeanschluss des Telefons. Blase Luft in den Ladeanschluss, um die Ablagerungen zu entfernen. Führe keine Werkzeuge in den Ladeanschluss ein – du könntest die internen Komponenten des Telefons beschädigen.
Touchscreen reagiert nicht korrekt
Der Touchscreen des Telefons reagiert nicht.
Telefon neu starten
Dein Telefon könnte überhitzt sein und muss neu gestartet werden. Suche den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis ein Menü mit Optionen erscheint. Tippe auf „Neu starten“. Der Bildschirm deines Telefons wird schwarz, um anzuzeigen, dass es ausgeschaltet ist. Dein Telefon sollte sich innerhalb weniger Minuten einschalten.
Verschmutzter Bildschirm
Auf dem Bildschirm könnten sich Schmutz oder andere Partikel befinden, die dazu führen, dass er nicht auf deine Berührung reagiert. Wische deinen Bildschirm vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wenn er nach dem Reinigen immer noch nicht auf Berührungen reagiert, wasche dir die Hände und trockne sie vollständig ab. Versuche es erneut, den Touchscreen zu benutzen.
Veraltete Software
Der Bildschirm deines Telefons funktioniert möglicherweise aufgrund veralteter Software nicht. Du solltest prüfen, ob dein Telefon ein Update benötigt. Um dein Telefon zu aktualisieren, tippe auf die MENÜ-Taste. Tippe auf „Software-Update“ und dann auf „Nach Updates suchen“. Falls ein Update verfügbar ist, installiert dein Telefon dieses automatisch. Tippe auf „OK“, wenn das Update abgeschlossen ist.
Gesprungenes Display
Wenn dein Display Risse aufweist, könnte dies dazu führen, dass es nicht mehr reagiert. Falls das der Fall ist, musst du möglicherweise das Display austauschen. Folge dieser Anleitung, um das Display auszutauschen.
Kamera defekt
Die Kamera des Telefons funktioniert nicht einwandfrei.
Staub oder Ablagerungen auf dem Kameraglas
Wenn das Kameraglas mit Staubpartikeln oder Ablagerungen bedeckt ist, kann die Kamera kein klares Bild aufnehmen. Versuche, die Kamera mit einem angefeuchteten Tuch oder einem feuchten Reinigungstuch zu säubern.
Gesprungenes Kameraglas
Wenn das Bild fehlerhaft ist, könnte dein Kameraglas einen Riss haben. Um das Problem zu beheben, musst du die Kamera austauschen. Folge dieser Anleitung, um die Kamera auszutauschen.
SIM-Karten-Fehler
Wenn die SIM-Karte eingelegt ist, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm.
SIM-Karte nicht korrekt im Telefon eingesetzt
Wenn eine SIM-Karte nicht korrekt im Telefon sitzt, führt dies zu einem Lesefehler. Deine SIM-Karte muss eventuell neu eingesetzt werden. Entferne dazu die Rückabdeckung des Telefons. Nimm den Akku heraus. Entnimm die SIM-Karte und setze sie erneut in den Kartensteckplatz ein.
Neue SIM-Karte erforderlich
Wenn du die obigen Schritte ausgeführt hast und immer noch eine Fehlermeldung erscheint, ist es möglicherweise an der Zeit, eine neue SIM-Karte zu besorgen. Du kannst hier eine SIM-Karte für das ZTE Whirl 2 bestellen.
Verschmutzter SIM-Karten-Steckplatz
Wenn sich Fremdkörper im SIM-Karten-Steckplatz befinden, kann die Karte möglicherweise nicht richtig gelesen werden. Versuche, den SIM-Karten-Steckplatz mit einer kleinen Bürste oder einem Wattestäbchen zu reinigen.
Verzerrter Ton oder kein Ton aus dem Lautsprecher
Der Ton aus dem Lautsprecher des Telefons ist verzerrt oder es ist kein Ton zu hören.
Beschädigte Lautsprecher
Deine Lautsprecher könnten beschädigt sein. Folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen.
Alana
461 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Mitglied von UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 460
