Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bilder sind von schlechter Qualität oder unscharf
Wenn du keine Bilder aufnehmen kannst oder die Bilder eine verminderte Qualität aufweisen oder Risse haben.
Frontkamera ist zerkratzt oder defekt
Wenn die Frontkamera deines Handys zerkratzt oder defekt ist, findest du hier eine Anleitung zur Reparatur.
Rückkamera funktioniert nicht
Wenn die Rückkamera deines Handys zerkratzt oder defekt ist, findest du hier eine Anleitung zur Reparatur.
Anwendungen lassen sich nicht herunterladen oder öffnen
Wenn beim Herunterladen einer App eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Manchmal treten beim Herunterladen oder Öffnen von Apps bestimmte Fehlermeldungen auf. Zu diesen Fehlermeldungen gehören 403, 492, 495, 498, 919, 921, 927 und 941. Klicke hier, um Informationen zur Behebung dieser Probleme zu finden.
Handy lässt sich nicht einschalten
Wenn sich dein Handy nicht einschalten lässt.
Handy ist nicht geladen
Schließe das Handy an das Stromnetz an (stelle sicher, dass das Ladegerät in der Wandsteckdose steckt)
Akku
Wenn dein Akku nicht mehr lädt oder nicht mehr leistungsfähig ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Entferne dazu die Rückabdeckung des Handys, indem du an der unteren linken Einkerbung ansetzt. Hier findest du den Rest der Anleitung.
Power-Button
Wenn sich das Handy über den Power-Button nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, muss dieser möglicherweise ersetzt werden. Hier erfährst du, wie du ihn austauschst.
Lautstärke lässt sich nicht ändern
Wenn du auf den Lautstärkeregler drückst, ändert sich die Lautstärke nicht
Lautstärkeregler
Wenn der Lautstärkeregler deines Geräts nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss er möglicherweise ersetzt werden. Hier erfährst du, wie du ihn austauschst
Neues Handy
Wenn du Daten von deinem alten Handy auf ein neues übertragen musst.
SIM-Karte
Wenn du ein neues Handy kaufst und deine Informationen übertragen möchtest, kannst du dies tun, indem du die SIM-Karte austauschst. Entferne dazu die Rückabdeckung des Handys, indem du an der unteren linken Einkerbung ansetzt. Wenn du die Rückseite des Handys zu dir drehst, siehst du auf der linken Seite einen Steckplatz – dort legst du die SIM-Karte ein. Wenn du detailliertere Informationen benötigst, klicke hier.
Julian Mendoza
731 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My phone cuts off on its own and heats up battery dropped when phone cuts it's self off
Daniel Boye - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 605
