Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme mit dem Bremssystem
Bremse lässt sich nicht festziehen
Ich möchte meine Bremse festziehen, aber die Schnur zieht sich weiterhin ab.
Bremszahnräder ersetzen
Wenn sich deine Bremse nicht festziehen lässt, musst du eventuell die Bremszahnräder ersetzen.
Bremse klemmt
Ich versuche, meine Rolle auszuwerfen, aber die Bremse scheint festzustecken.
Schmutzablagerungen
Du musst eventuell Schmutz und Ablagerungen aus dem Bremssystem entfernen. Eine weitere mögliche Lösung ist das Schmieren des Bremssystems.
Schnur reißt
Meine Schnur reißt ständig, wenn ich einen Fisch fange.
Bremse nicht richtig eingestellt
Stelle die Bremse richtig ein. Ohne eine korrekt eingestellte Bremse reißt die Schnur, da die Spannung auf der Schnur zu hoch ist.
Probleme mit der Kurbel
Kurbel lässt sich nicht drehen
Ich möchte meine Kurbel betätigen, aber sie lässt sich nicht drehen.
Kurbel ersetzen
Wenn sich deine Kurbel nicht drehen lässt, musst du sie eventuell ersetzen.
Kurbel schmieren
Ich versuche, die Kurbel zu drehen, aber sie bewegt sich kaum.
Schmutz- oder Fettablagerungen
Du musst eventuell Schmutz, Ablagerungen oder altes Fett von der Kurbel entfernen.
Zahnräder ersetzen oder schmieren
Die Zahnräder drehen sich nicht gleichmäßig und fühlen sich beim Drehen der Kurbel rau an.
Probleme mit der Spule
Schnur lässt sich nicht auswerfen
Ich werfe die Schnur aus, aber sie stoppt und fällt nach etwa 3 Metern herunter, obwohl ich genug Schnur für etwa 21 Meter habe. Die meisten Rollen fassen über 90 Meter Schnur.
Schnur verheddert sich
Die Schnur kann sich oberhalb der Spule um die Spannvorrichtungen legen, verheddern und verknoten. Du musst die obere Abdeckung entfernen, um die Schnur zu entwirren.
Schnur richtig aufspulen
Wenn die Angelschnur alt, spröde, steif oder geknickt ist, benötigst du eine neue Schnur.
Beschädigte Rückabdeckung
Die äußere Rückabdeckung ist gerissen und muss ersetzt werden
Ich möchte meine Rolle verwenden, aber beim Drehen der Kurbel ist ein mahlendes Geräusch zu hören.
Beschädigte Rückabdeckung ersetzen
Deine Abdeckung wurde beschädigt, wodurch Feuchtigkeit, Schmutz und Dreck in die Rückabdeckung der Rolle eindringen können, was zu Rost führen kann. Du musst die Rückabdeckung ersetzen.
Festsitzender Daumenknopf
Daumenknopf lässt sich nicht lösen
Nach dem Auswerfen springt der Daumenknopf nicht wieder nach oben, nachdem die Rolle eingerastet ist.
Scharniernasen des Daumenknopfs sind abgebrochen
Deine Scharniernasen könnten abgebrochen sein. Ersetze den Daumenknopf oder die gesamte Rückabdeckung. Diese Teile können online bestellt werden.
Feder des Daumenknopfs ist gebrochen oder verbogen
Dein Daumenknopf hat sich aufgrund der Scharniernase verhakt. Du musst die Rückabdeckung abnehmen und die Feder wieder in die ursprüngliche Position biegen.
17 Kommentare
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - Antwort Teilen
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - Antwort Teilen
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - Antwort Teilen
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - Antwort Teilen
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 24,348
