Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drucker lässt sich nicht einschalten
Der Drucker erhält keinen Strom und die Status-LED leuchtet nicht.
Ein-/Ausschalter befindet sich in der Aus-Position
Stelle sicher, dass dein Thermodrucker eingeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter an der Rückseite des Druckers überprüfst. Die Status-LED leuchtet außerdem dauerhaft grün, wenn der Drucker eingeschaltet ist.
Stromquellen sind möglicherweise nicht angeschlossen
Überprüfe die Anschlüsse von der Wandsteckdose zum Netzteil und vom Netzteil zum Drucker. Wenn das Netzkabel keine Mängel aufweist und in die Wandsteckdose eingesteckt ist, trenne den Drucker für 30 Sekunden vom Stromnetz und schließe ihn dann wieder an.
Papier wird nicht eingezogen
Es wird kein Papier in den Drucker eingezogen und die Status-LED blinkt rot.
Drucker hat kein Papier mehr
Stelle sicher, dass eine Papierrolle in den Drucker eingelegt ist. Befolge die Anweisungen zum Einlegen von Rollen, die auf der Innenseite des Druckers zu finden sind, und drücke dann die Vorschubtaste, um den Druckvorgang fortzusetzen.
Druckkopf ist offen
Schließe die obere Abdeckung, bevor du versuchst zu drucken. Sobald der Druckkopf geschlossen ist, drücke die Vorschubtaste, um den Druckvorgang fortzusetzen.
Drucker erzeugt leere Etiketten
Die Etiketten sind nicht bedruckt.
Etiketten sind nicht korrekt eingelegt
Überprüfe, ob die Etiketten falsch herum im Drucker liegen. Um herauszufinden, auf welcher Seite der Drucker druckt, kratze mit dem Fingernagel über die Oberfläche des leeren Etiketts; es sollte eine schwarze Spur hinterlassen.
Druck auf Etiketten ist nicht ausgerichtet
Beim Drucken eines Etiketts ist der Aufdruck außerhalb des Bereichs.
Drucker benötigt möglicherweise eine Kalibrierung
So kalibrierst du den Drucker:
1. Lege die für deine Anwendung vorgesehenen Etiketten in den Drucker ein.
2. Schalte den Drucker ein.
3. Halte die Vorschubtaste gedrückt, bis sie zweimal blinkt, und lass sie dann los.
4. Warte, bis der Drucker den Papiereinzug und das Drucken eines Sensorprofils abgeschlossen hat.
5. Der Drucker sollte nun kalibriert sein. Drücke die Vorschubtaste; es sollte jedes Mal genau ein Etikett ausgegeben werden.
Schritte aus der Zebra-Dokumentation
Druckbild sieht nicht richtig aus
Das gedruckte Bild erscheint nicht wie erwartet (z. B. ist der Aufdruck auf den Etiketten zu dunkel oder zu hell).
Druckkopf ist verschmutzt
Der Druckkopf könnte verschmutzt sein. Zebra empfiehlt den Kauf eines Reinigungsstifts. Achte darauf, immer einen neuen Reinigungsstift zu verwenden, da ein alter Stift Verunreinigungen von früherem Gebrauch enthalten und den Druckkopf beschädigen kann.
Achtung: Der Druckkopf wird während des Druckvorgangs heiß. Um eine Beschädigung des Druckkopfes und Verletzungsgefahren zu vermeiden, berühre den Druckkopf nicht. Verwende für die Wartung ausschließlich den Reinigungsstift.
1. Reibe mit dem Reinigungsstift über den dunklen Bereich des Druckkopfes. Reinige von der Mitte nach außen. Dadurch wird Klebstoff, der von den Kanten der Medien auf den Druckkopf übertragen wurde, aus dem Medienpfad entfernt.
2. Warte eine Minute, bevor du den Drucker schließt.
Druckkopftemperatur zu niedrig
Wenn die Kontrollleuchte gelb blinkt, ist die Temperatur des Druckkopfes zu niedrig. Setze den Druckvorgang fort, während der Druckkopf die korrekte Betriebstemperatur erreicht.
Druckschwärze muss angepasst werden
Die Einstellung für die Schwärze muss möglicherweise im Treiber auf deinem Computer angepasst werden.
Klicke im Register „Allgemein“ des Treiberfensters auf Druckeinstellungen.
Erweitere „Geräteoptionen“ und dann „Kopfeinstellungen“…
Wähle den „Schwärze-Assistenten“ und klicke auf die Schaltfläche „Einstellungen“.
Befolge die Anweisungen im angezeigten Fenster.
Inkompatible Medien
Die Medien sind nicht mit dem Drucker kompatibel. Stelle sicher, dass deine Medien für deine Anwendung empfohlen sind und verwende von Zebra zugelassene Etiketten und Anhänger.
Druckkopf ist verschlissen
Der Druckkopf könnte durch die Reibung zwischen Drucker und Medien verschlissen sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Druckwalze muss ersetzt werden
Die Druckwalze verliert möglicherweise an Haftung, weil Fremdkörper an ihrer Oberfläche haften, die gummierte, glatte Oberfläche rutschig geworden ist oder die normalerweise glatte Oberfläche beschädigt ist. Möglicherweise musst du die Druckwalze ersetzen.
Es gibt leere vertikale Linien auf den Etiketten
Der Drucker produziert Etiketten mit leeren vertikalen Linien.
Drucker muss möglicherweise kalibriert werden
Ein Selbsttest könnte erforderlich sein
1. Halte bei ausgeschaltetem Drucker die Vorschubtaste gedrückt, während du den Strom einschaltest. Halte die Vorschubtaste weiterhin gedrückt, bis der Drucker anfängt, grün zu blinken (Pause-Modus). Der Drucker blinkt in verschiedenen Farben und Blinkkombinationen, bevor er nur noch grün blinkt. Lass die Vorschubtaste los. Der Drucker druckt eine Liste seiner aktuellen Konfiguration. Nach dem Drucken des Etiketts schaltet der Drucker automatisch in einen Diagnosemodus, in dem er eine wörtliche Darstellung aller anschließend empfangenen Daten ausdruckt. Um den Diagnosemodus zu beenden und den Druckvorgang fortzusetzen, schalte den Drucker aus und wieder ein.
2. Halte bei eingeschaltetem Drucker und geschlossener oberer Abdeckung die Vorschubtaste für einige Sekunden gedrückt. Die grüne Status-LED blinkt mehrmals hintereinander. Die Erklärung auf der rechten Seite (Aktion) zeigt, was passiert, wenn du die Taste nach der spezifischen Anzahl von Blinksignalen loslässt. (Siehe Zebra ZP 500 Benutzerhandbuch) für eine Erklärung der Codes.
Bobby Reid
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
When trying to calibrate, it won’t do it correctly and the feed button will start blinking red.
Do you know what could be causing this issue?
Oscar Ramirez - Antwort Teilen
I'm having the same problem ??? Does anyone know why???
Susan Hance - Antwort Teilen
Same here, won’t calibrate.
Nathan Stein - Antwort Teilen
Why do all of my labels print horizontally and not vertically? I'm trying to print off FedEx labels but it keeps printing horizontally.
Nick - Antwort Teilen
Hold the power button down for 10-20 seconds to factory reset the printer. That fixed the issue for me.
Seth Deloney - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 41,899
