Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen und scheint eingefroren zu sein.
Reset erforderlich
Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Drücke und halte die Lauter-Taste und den Power-Button gleichzeitig. Löse die Tasten, sobald der Android-Roboter auf deinem Bildschirm zu blinken beginnt.
Werkseinstellung erforderlich
Wenn ein normaler Reset das Problem nicht löst, ist eventuell eine Werkseinstellung erforderlich. Drücke und halte beide Lautstärketasten und den Power-Button gleichzeitig; ein Android-Logo mit einem Ausrufezeichen sollte erscheinen. Drücke beide Lautstärketasten gleichzeitig, um den Wiederherstellungsmodus zu öffnen, und nutze die Lauter- und Leiser-Tasten zur Navigation. Wähle „Factory Data Reset“, drücke den Power-Button, wähle im Menü „Yes“ und drücke den Power-Button erneut.
Defekter Bildschirm
Ein defekter oder gesprungener Touchscreen muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät lädt nicht
Der Akku lädt nicht oder nur sehr langsam.
Alter Akku
Wenn der Akku alt ist, zeigt das Gerät möglicherweise dauerhaft einen niedrigen Ladestand an. Akkus verlieren mit zunehmendem Alter ihre Kapazität und können die Ladung unter Umständen nicht mehr halten. Tausche den Akku aus.
USB-Verbindung
Das Laden über USB ist generell langsam. Das Zeepad 7.0 bietet zwei Lademöglichkeiten: USB und den AUX-Anschluss. Stelle sicher, dass die Spezifikationen deines Wand- oder Autoladegeräts denen des empfohlenen AUX-Ladegeräts entsprechen: 5 V DC bei 2 A. Das Laden deines Zeepad 7.0 über USB an einem Computer kann lange dauern. Verwende in diesem Fall ein Ladegerät für die Steckdose mit ausreichender Leistung.
Ungeeignetes Kabel
Wenn dein Gerät nicht über USB lädt, liegt es möglicherweise am Kabel. Nicht alle USB-Kabel sind gleichwertig. Billige Kabel ohne das USB-Symbol sind nicht zertifiziert und entsprechen möglicherweise nicht den USB-Standards und -Protokollen. Zudem erlauben einige USB-Kabel nur die Datenübertragung und kein Laden. Stelle sicher, dass du ein geeignetes USB-Kabel verwendest.
Ladeanschluss lose
Der Ladeanschluss deines Zeepad 7.0 hat möglicherweise eine schlechte Verbindung zum USB- oder AUX-Ladekabel. Die Anschlüsse müssen wieder mit der Leiterplatte verbunden werden.
Ladesystem defekt
Wenn dein Zeepad weder über USB noch über ein Wandladegerät lädt, ist möglicherweise das Ladesystem deines Zeepad 7.0 defekt. Stelle sicher, dass der Akku beim Laden Spannung erhält.
Beim Starten eingefroren
Das Zeepad scheint auf dem Startbildschirm eingefroren zu sein.
System-Startdatei beschädigt
Eine Werkseinstellung ist erforderlich. Drücke und halte beide Lautstärketasten und den Power-Button gleichzeitig; ein Android-Logo mit einem Ausrufezeichen sollte erscheinen. Drücke beide Lautstärketasten gleichzeitig, um den Wiederherstellungsmodus zu öffnen, und nutze die Lauter- und Leiser-Tasten zur Navigation. Wähle „Factory Data Reset“, drücke den Power-Button, wähle im Menü „Yes“ und drücke den Power-Button erneut.
Verzögerte Reaktionen
Das Zeepad reagiert nur sehr langsam auf Eingaben.
Zu viele Anwendungen geöffnet
Das Zeepad hat möglicherweise nicht genügend Rechenleistung, um mehrere Apps gleichzeitig auszuführen, wodurch es sehr langsam reagiert. Halte zur Behebung die Anzahl der geöffneten Apps so gering wie möglich und schließe nach Möglichkeit Apps, bevor du neue öffnest.
Julian Charles
69 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 Mitglieder
18 Kommentare
Very helpful thanks!
cheekiwilli - Antwort Teilen
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - Antwort Teilen
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - Antwort Teilen
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - Antwort Teilen
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 7,736
