Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hängt sich auf
Das Display des Tablets reagiert nicht oder friert während der Benutzung ein.
Defekter Akku
Wenn ein Akku schwach oder defekt ist, versucht der Prozessor des Tablets, Energie zu sparen, indem er die Leistung begrenzt. Dies kann zu extrem langsamen Geschwindigkeiten oder einem vollständig eingefrorenen Display führen. Wenn der Akku außerdem keine Ladung hält, bleibt das Gerät möglicherweise beim Startbildschirm hängen und schaltet sich kurz darauf aus.
Geringer Speicherplatz
Wenn zu viele Apps im Hintergrund des Geräts ausgeführt werden, kann dies das System zusätzlich belasten und dazu führen, dass das Display einfriert. Das Zeepad 7DRK verfügt nur über einen anfänglichen Speicher von 4 GB, wovon 2 GB vom Betriebssystem belegt werden. Dies lässt nur 2 GB Speicherplatz und lediglich 512 MB RAM für alle anderen Aufgaben des Geräts übrig.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Die LED-Hintergrundbeleuchtung des Displays könnte defekt sein, was dazu führt, dass das Display einfriert oder sich gar nicht erst einschaltet. Die Hintergrundbeleuchtung ist der Teil des Tablets, der das Erkennen von Inhalten ermöglicht, indem die Bilder auf die Rückseite des Bildschirms projiziert werden. Wenn das Display nicht funktioniert, das Gerät aber eindeutig eingeschaltet ist, könnte die Hintergrundbeleuchtung die Ursache sein.
Probleme mit der drahtlosen Verbindung
Das Tablet kann nicht auf das Internet zugreifen.
WLAN ist nicht aktiviert
Wenn das Gerät keine Verbindung zum WLAN herstellt, ist es möglich, dass die WLAN-Funktion in den Geräteeinstellungen nicht aktiviert wurde. Rufe einfach die „Einstellungen“ auf, wähle „Netzwerk“ und dann „WLAN“. Stelle sicher, dass du das Passwort für geschützte Drahtlosnetzwerke kennst, bevor du eine Verbindung versuchst.
Außerhalb der Router-Reichweite
Das Zeepad 7DRK kann keine drahtlosen Verbindungen außerhalb von WLAN-Routern herstellen. Aus diesem Grund ist es wichtig sicherzustellen, dass das Tablet in Reichweite eines ordnungsgemäß funktionierenden Routers und Modems verwendet wird. Wenn das WLAN-Symbol nur minimale Empfangsbalken anzeigt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Gerät am Rande der Reichweite dieser drahtlosen Verbindung betrieben wird.
Software ist vorübergehend inkompatibel
In manchen Situationen kann ein Gerät keine WLAN-Verbindung herstellen, weil heruntergeladene Software die Verbindung stört. Eine einfache Lösung für dieses Problem ist ein Neustart des Geräts. Soweit möglich, kann auch ein Neustart des Modems das Problem beheben.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku des Tablets hält die Ladung nicht.
Ladegerät ist defekt
Wenn das Tablet durch Anschließen an ein Ladegerät nicht erfolgreich geladen wird, besteht die Möglichkeit, dass das Ladegerät defekt ist. In diesem Fall kann das Ladegerät zu einem angemessenen Preis ersetzt werden.
Defekter Akku
Leider ist das Zeepad 7DRK mit einem Akku ausgestattet, der durchschnittlich 3 Stunden Nutzungsdauer bietet. Wenn der Akku jedoch die Ladung deutlich kürzer hält, besteht die Möglichkeit, dass er nicht effizient arbeitet und möglicherweise ersetzt werden muss.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Anschließen eines Ladegeräts das Tablet nicht effektiv lädt, könnte der Ladeanschluss des Geräts defekt sein. In diesem Fall muss der Ladeanschluss ersetzt werden.
Ton verzerrt
Der vom Tablet wiedergegebene Ton ist verzerrt, verändert oder nicht vorhanden.
Schlechte Verbindung
Wenn der Lautsprecher keinen Ton von sich gibt oder der Ton ständig verzerrt ist, könnte ein Problem mit der Verkabelung vorliegen. Wenn die Lötverbindungen, die den Audiudraht mit dem Motherboard verbinden, schlecht ausgeführt oder sogar nicht vorhanden sind, kann dies die Audioqualität und den Frequenzbereich stark beeinträchtigen. Da der Lautsprecher auf elektrischen Eingangssignalen des Tablet-Computers basiert, führt eine schlechte elektrische Verbindung zwangsläufig zu einer Tonverzerrung.
Defekter Lautsprecher
Ein Lautsprecher kann aus verschiedenen Gründen defekt sein. Am einfachsten lässt sich dies feststellen, indem du ein Lied auswählst, das du sehr gut kennst, und es dir mit Ohrhörern oder auf einem anderen Gerät anhörst, das einwandfrei funktioniert. Spiele dann dasselbe Lied über das Tablet ab. Wenn merkliche Unterschiede in der Audioqualität, Knistern, Rauschen oder Tonverzerrungen auftreten, ist der Lautsprecher höchstwahrscheinlich defekt. In Tablets und anderen Mobilgeräten sind die Lautsprecher des Erstausrüsters (OEM) kostengünstig und von geringer Qualität. Nach Jahren oder sogar Monaten der Nutzung können sie leicht kaputtgehen.
Berührende Drähte
Wenn die Enden der Lautsprecherdrähte freiliegen und sich berühren, könnte dies zu einer schlechten Audioqualität beitragen. Die sich berührenden Drähte unterbrechen den Stromfluss zwischen dem Audioausgang des Tablets und dem Lautsprecher selbst. Diese Unterbrechung kann von einer leichten Tonverzerrung oder Knistern bis hin zu völliger Stille führen, da der Strom niemals tatsächlich durch den Lautsprecher fließt.
Power-Button klemmt
Der Button zum Ein- und Ausschalten des Tablets ist dauerhaft eingedrückt.
Der Button ist verhakt
Der Button hat sich an der Innenseite des Gerätegehäuses verhakt, was verhindert, dass er wieder herauskommt. Um dies zu beheben, musst du das Gehäuse entfernen, den Button bewegen und das Gerät wieder zusammenbauen.
Der Kunststoff-Button ist defekt
Der Kunststoff des Buttons selbst könnte rissig oder beschädigt sein, wodurch er festsitzt. Um dies zu beheben, musst du das Gehäuse entfernen und den Button möglicherweise bearbeiten, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Das Zeepad-Gehäuse ist beschädigt
Das Gehäuse des Zeepad könnte verbogen oder verformt sein, wodurch der Button eingeklemmt wird. Um dies zu beheben, musst du das Gehäuse entfernen und versuchen, etwaige Defekte am Gehäuse zu beheben, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Alexandra Souza
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - Antwort Teilen
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,270
